réduire taille jack 3.5mm
réduire taille jack 3.5mm - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:29:17
J'ai reçu un kit 2.0 Bose pour noël que je désire utiliser sur mon ordi portable lorsque je suis chez moi. Problème : la prise casque est à droite et ma souris aussi. Et vu la taille de la prise jack du kit je tape souvent dedans surtout en bureautique.
Je vous joins une photo
http://img801.imageshack.us/img801/7478/wp000029f.jpg
Est-ce que vous connaissez une adaptateur jack 3.5mm m/f où la prise mâle serait toute riquiqui ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:55:56
Il te faudrai ça : http://cgi.ebay.fr/50CM-0-5M-RALLO [...] 0571722082
et changer la prise par ça : http://www.thomann.de/fr/neutrik_n [...] tecker.htm
mais il faudra la souder toi même, j'en trouve pas de tout fait...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:02:17
Je ne comprends pas qu'est ce que je devrais souder ?
Peut-on trouver cela ailleurs parce que sur thomann c'est 10€ de fdp!
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:05:32
la fiche jack coudé, il faudra la souder sur le cable rallonge (ou directement sur le câble de tes bose à la place de ta prise jack actuel, mais ça annule la garantie dans ce cas).
http://www.google.fr/products/cata [...] CEAQ8wIwAw
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-01-2013 à 21:07:36
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:18:05
Je vous remercie, je vais commander sur nuloop (6€ au total).
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:45:01
sinon il existe des adaptateur coudé, pas de soudure à faire, juste à brancher ;) http://www.techsono.fr/adaptateur- [...] -1080.html
mon topic de ventes
Marsh Posté le 08-01-2013 à 04:54:48
c'est du jack 6.35mm
Message édité par Torlik le 08-01-2013 à 04:54:58
Marsh Posté le 12-01-2013 à 01:01:12
j'avais pas fais attention, mais ca doit surement existé en 3.5mm ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-01-2013 à 03:46:24
je n'en ai trouvé nul part :/
Marsh Posté le 16-01-2013 à 03:54:48
5 minutes de recherche sur un site tres connu et hop http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] Detail=005
mon topic de ventes
Marsh Posté le 17-01-2013 à 11:36:11
ha... ba merci :)
edit : ba non ça ne va toujours pas :  jack mâle 2,5 mm (stéréo) <=> jack femelle 3,5 mm (stéréo)
faut les deux connecteurs en 3.5 !!
j'ai commandé chez nuloop mais je n'ai toujours rien reçu et commande débitée...
Message édité par Torlik le 17-01-2013 à 11:38:08
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:07:04
ha ben merde pourtant dans la description c'etait bien marqué
Points forts
    Fiche jack 3,5 mm (stéréo)
    Prise jack 3,5 mm (stéréo)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:21:59
C'est peut être une erreur de Conrad.
Il faut leur demander ce qu'il en est par écrit (mail)
Pas facile à trouver.
C'est un mouton à 5 pattes.
Il existe ça:
http://www.cable-discount.com/fich [...] souder.htm
mais il faut un fer à souder, comme le précisait Elias.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 17-01-2013 à 16:58:40
On voit aussi dans la description :
Connecteur B  jack femelle 3,5 mm
Connecteur A  jack mâle 2,5 mm
donc je pense que c'est bien du 2.5mm pour le mâle et une erreur dans le sous titre de leur produit. J'envoie un mail au cas ou pour au moins qu'il corrige l'erreur.
edit : impossible de trouver un mail sans avoir un compte chez eux apparemment et seul le contact par tel (payant) est possible.
Oui voilà donc ce qu'on trouve c'est toujours des adap à souder.. c'est dingue
Dites vous avez déjà commandé sur nuloop ? Parce que sur la page shopping de google il a presque 5 * et de bon avis. Par contre une requête google "nuloop avis" renvoie vers des clients très mécontents qui vont jusqu'à la plainte au commissariat pour arnaque. Et mon adapt n'est toujours pas expédié.
Message édité par Torlik le 17-01-2013 à 17:03:39
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:28:13
tu l'a commandé quand sur nuloop ?
tu sais des avis defavorable en cherchant sur le net on en trouve pour absolument tous les magasin ;)
mais sinon ouai je crois sinon que tu va devoir jouer du fer à souder, car la plupart des adaptateur sont fais pour changer de taille de jack justement
mon topic de ventes
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:16:20
Nan mais chercher pas !
j'ai passer trois heures à chercher, y'a pas, faut tâter du fer à souder !  [:cosmoschtroumpf]
quand je dit quelque chose, c'est pas de la merde, c'est que j'ai fait des recherches...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2013 à 21:17:08
Marsh Posté le 17-01-2013 à 23:22:38
Le 8 janvier...
Oui Elias mais ça tu l'as pas précisé donc on peut pas deviner
Marsh Posté le 29-01-2013 à 19:24:24
Bon après un petit mail, commande bien reçue.
Soudée aujourd'hui.
Et il y a un problème :/
Quand je branche le tout avec la rallonge mes haut parleurs grésillent. Mais lorsque je débranche l'ordinateur portable du secteur, ça ne grésille plus. Sans rallonge aucun problème.
J'ai tenté de brancher le transfo sur une autre prise électrique : aucun effet.
Du coup je sais pas si j'ai foiré quelque chose ou si c'est ma rallonge qui n'est pas de bonne qualité ? J'ai toujours cru que pour ce genre de matos que ça coûte 3€ ou 20€ ça ne change rien. Mais c'est vrai que la jack d'origine réagit quand je la touche avec le doigt... Du coup ça doit être de meilleure qualité... enfin je sais pas... j'attends vos commentaires.
edit :
http://img593.imageshack.us/img593/5604/fr0006.jpg
Quand même par rapport à avant ça change !!!
Message édité par Torlik le 29-01-2013 à 19:24:54
Marsh Posté le 30-01-2013 à 00:05:20
je pense que ton jack est moins bien isolé que celui d'origine ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-01-2013 à 02:57:12
et donc ?!
Marsh Posté le 30-01-2013 à 03:13:28
soit les soudure sont mal faite
soit c'est le jack qui est de mauvaise qualité
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-01-2013 à 03:18:51
ha attend je viens de voir que tu à souder le jack coudé sur une rallonge jack, et que le jack d'origine de tes HP sont branché sur la rallonge, c'est bien ca ?
j'avais pas bien lu que tu utilisais une rallonge (pour ne pas perdre la garantie des HP si tu soudais direct le jack dessus je pense)
tu devrais essayé avec une autre rallonge de meilleur qualité alors, car moi aussi avec des rallonge bas de gamme acheter 2 franc 6 sous au supermarché du coin, j'ai des gresillement dans mon casque ;)
car non, entre un cable à 3€ et un cable à 20€, la difference c'est pas seulement le prix, mais aussi la qualité du fil, le blindage (pour l'isolation) etc... ;)
c'est con du coup plutot que de souder un jack coudé sur une rallonge, autant acheter direct une rallonge coudé, genre ca http://www.amazon.fr/Thomson-KCA21 [...] B0016LWBRW mais ca reste de la qualité 1er prix (à voir des fois ca ne pose pas de probleme, c'est la lotterie quoi)
Message édité par chtit le 30-01-2013 à 03:21:37
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-01-2013 à 08:56:52
Vu les commentaires du jack ici :
je pense qu'il doit être de bonne qualité surtout que les acheteurs utilisent le matos pour de l'instru semi-pro/pro
pour le reste oui tu as tout compris et également pour le choix de souder une rallonge (garantie).
Je trouve ça marrant quelque post plus haut on m'affirme que la seule solution est le jack que j'ai acheté parce qu'il n'y a pas de rallonge avec jack à angle droit. Du coup j'en ai eu pour 10€ à tout commander. Et maintenant je m'aperçois que j'aurai eu le tout pour 1€50 -.-
Du coup je retente sur une rallonge mais comment être sûr de la qualité ?
Ou la rallonge toute faite et pour laquelle je ne suis pas sûr de la qualité non plus...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 14:24:04
tu n'avais pas tester ta rallonge avant de souder le jack coudé dessus ? pour voir si elle gresillait deja avant
sinon ben à part tester avec une autre rallonge je vois pas d'autre solution
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:30:07
Si mais je me souviens plus si ça le faisait ou pas :/
Mais c'est vrai que ça m'aurait choqué parce que là j'ai remarqué de suite... Donc ça viendrait soit du jack acheté (mais je ne pense pas) soit de mes soudures alors (plus probable) ?
Bon j'ai un kit main à libre à acheter sur amazon du coup je peux toujours prendre la rallonge que tu as jointe.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:51:41
oui test toujours avec la rallonge sur amazon (pour 1.50€ au pire y'a pas grand chose de perdu)
et pendant le temps de livraison, revois tes soudures ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 04-02-2013 à 17:24:39
J'aimerai avoir ton avis, le câble jack de mes haut parleurs est : jack <-> RCA (r/b)
(je ne peux pas souder directement sur ce câble sinon perte de garantie) le meilleur à faire (sans perte de qualité) et de racheter directement un câble jack <-> RCA ou comme je l'ai fait une rallonge ?
Selon, pourrais-tu me guider vers le bon câble (en vente du amazon) histoire que je ne refasse pas deux fois la même erreur ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-02-2013 à 00:15:25
le cable est branché en RCA sur les HP directement c'est ca ?
t'aurais du nous dire directement comme se faisait tes branchement complet, je pensais que le cable n'etait pas deconnectable des HP moi :lol:
ca t'aurais fais gagné du temps et de l'argent ;)
donc sinon, y'a ca http://www.musikia.com/fr/klotz-ay [...] S15KLO025A
en 3m http://www.musikia.com/fr/klotz-ay [...] S15KLO025B
par contre question qualité du cable j'en sais rien, ca m'etonnerais que ce soit genial, un cable bien isolé coute bien plus cher que ca, mais je n'en trouve pas avec le jack coudé, seulement des droit
Message édité par chtit le 05-02-2013 à 00:16:36
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-02-2013 à 00:56:46
J'avoue ne pas y avoir pensé...
Disons que le prix je suis prêt à payer... Bon pas non plus 30 boules le câble... Mais reste à savoir si la rallonge reviendrait moins cher que le câble rca. Après s'il n'est pas coudé ce n'est pas grave, j'ai toujours mon jack prêt à être soudé. Et il est supposé être de bonne qualité (voir post plus haut)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 01:26:32
ben apres de simple cable RCA/Jack tu en trouve partout, à different prix et different qualité, darty, fnac, materiel.net, LDLC, amazon, top achat, pixmania, rue du commerce, amazon, conrad etc...
c'est simple à trouver, je te laisse le faire car y'en à bien trop
donc à 30€ y'en à, et meme bien plus
http://www.materiel.net/cable-audi [...] 61071.html
evite les truc en plastique noir/metal blanc de merde comme ceux là
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37280.html
ceux là me parissent etre un bon rapport qualité/prix ;) mais bon je ne peut rien te certifier non plus
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 86506.html
l'ideal si tu à un magasin audiophile pas loin de chez toi c'est d'acheter là bas, peut etre meme pourras tu y en trouver un avec le jack coudé directement ;)
Message édité par chtit le 05-02-2013 à 01:28:15
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-02-2013 à 05:16:57
Pour info les connecteurs jack coudés Neutrik sont de tout à fait bonne qualité, j'en ai acheté pour fabriquer une rallonge et recâbler un casque, aucun problème à l'horizon et c'est solide.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:00:03
je comfirme, neutrik ce sont de très bon connecteur, AMHA faut voir au niveau des soudures, c'est pas évident de faire une soudure propre, et il faut un bon fer avec une pane fine et qui chauffe vite.  ;)
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:16:33
J'étais à paris ce weekend du coup je suis passé m'acheter ça :
et problème réglé... !
