syntaxe des boucles et des "lists comprehensions" [résolu]
syntaxe des boucles et des "lists comprehensions" [résolu] - Python - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:18:23
Bonsoir,
puisqu'il est possible d'écrire en Python :
  1. [e for e in mylist if e is not None]
je me demandais récemment pourquoi on ne pouvait écrire :
  1. for e in mylist if e is not None:
  2.     print(e)
Ou bien, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de l'exemple précédent ?
Merci !
Message édité par suizokukan le 27-03-2013 à 21:48:15
rule #1 : trust the python
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:22:38
Parce que c'est un ajout de syntaxe qui a été considéré sans grand intérêt: tu peux écrire
  1. for e in mylist:
  2.    if e is not None:
  3.        print(e)
ou bien
  1. for e in (for e in mylist if e is not None):
  2.    print(e)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:27:34
Merci Masklinn; en fait, je pensais qu'autoriser "ma" syntaxe découlait naturellement des lists comprehensions, et que c'était le même code du parser et du générateur de bytecode qui gérait l'un et l'autre.
Message édité par suizokukan le 27-03-2013 à 21:28:09
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:48:20
Bah non. Une boucle for classique n'est pas une expression, n'a pas de filtre et ne passe pas par du bytecode dédié (LIST_APPEND, sans même parler des genexpr). Le bytecode a des similarités (mais pas identique de loin[0]), mais le parser est complètement différent et les deux constructions sont à des endroits sans rapports dans la grammaire
[0]
>>> dis.dis(lambda: [e for e in mylist if e is not None])
  1           0 BUILD_LIST               0
              3 DUP_TOP
              4 STORE_FAST               0 (_[1])
              7 LOAD_GLOBAL              0 (mylist)
             10 GET_ITER
        >>   11 FOR_ITER                30 (to 44)
             14 STORE_FAST               1 (e)
             17 LOAD_FAST                1 (e)
             20 LOAD_CONST               0 (None)
             23 COMPARE_OP               9 (is not)
             26 JUMP_IF_FALSE           11 (to 40)
             29 POP_TOP
             30 LOAD_FAST                0 (_[1])
             33 LOAD_FAST                1 (e)
             36 LIST_APPEND
             37 JUMP_ABSOLUTE           11
        >>   40 POP_TOP
             41 JUMP_ABSOLUTE           11
        >>   44 DELETE_FAST              0 (_[1])
             47 RETURN_VALUE
>>> def f():
...     l = []
...     for e in mylist:
...             if e is not None:
...                     l.append(e)
...     return l
>>> dis.dis(f)
  2           0 BUILD_LIST               0
              3 STORE_FAST               0 (l)
  3           6 SETUP_LOOP              44 (to 53)
              9 LOAD_GLOBAL              0 (mylist)
             12 GET_ITER
        >>   13 FOR_ITER                36 (to 52)
             16 STORE_FAST               1 (e)
  4          19 LOAD_FAST                1 (e)
             22 LOAD_CONST               0 (None)
             25 COMPARE_OP               9 (is not)
             28 JUMP_IF_FALSE           17 (to 48)
             31 POP_TOP
  5          32 LOAD_FAST                0 (l)
             35 LOAD_ATTR                2 (append)
             38 LOAD_FAST                1 (e)
             41 CALL_FUNCTION            1
             44 POP_TOP
             45 JUMP_ABSOLUTE           13
        >>   48 POP_TOP
             49 JUMP_ABSOLUTE           13
        >>   52 POP_BLOCK
  6     >>   53 LOAD_FAST                0 (l)
             56 RETURN_VALUE
Message édité par masklinn le 27-03-2013 à 21:51:28
Marsh Posté le 27-03-2013 à 22:08:37
Merci Masklinn, c'est très clair en effet : je ne pensais que la différence était aussi grande.
