Mon pc s'allume, s'éteint, puis se rallume mais ne boot pas.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:59:06
Bonsoir
Il y a un problème de détection matérielle peut être un pilote.
Fais un test de démarrage en mode sans échec.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:17:42
Merci pour ta réponse!
Cependant, comment faire un démarrage sans échec si je n'ai rien sur l'écran et que l'ordinateur ne boot pas?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:25:13
J'ai eu exactement le même problème en montant ma config.
Le pc s'allume puis reboot une fois.
Une des 2 barrettes de ram était défectueuse.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:29:17
Ah bon
Je n'ai qu'une barrette DDR3 de 4GO donc dur dur de tester si c'est ça.
Peut-être changer la barrette d'emplacement alors?
Merci!
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:39:21
Un moyen pour savoir si c'est la ram, tu as une led à côté de ta ram.
Si elle est rouge, c'est que c'est ça.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:43:35
Ben elle clignote au début mais après elle disparaît.
Par contre au niveau du SATA, la lumière reste rouge.
Serait-ce le cable 6gb/s?
Problème: J'arrive pas à mettre le cable 3gb/s car la ou le port est placé avec le boitier antec nine hundred two c'est impossible de brancher...
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:47:56
J'ai le même souci avec mon antec élite, impossible de brancher les sata du bas...naze...faudrait un cable coudé vers le haut...
Si la led de la ram est pas rouge, c'est que c'est pas ça.
Je sais pas si ça peut venir du cable sata.
Ton hdd c'est quoi? Sata2 ou 3?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:58:26
J'ai le LED Boot Device qui reste définitivement rouge.
Sinon j'ai des led rouge qui clignote un peu de partout (lol), ça s'éteint, ça redémarre, puis là juste le boot device qui reste. Why?
NB: Si le pc tourne un peu, et que je le coupe puis le rallume, alors à ce moment là il ne se coupe pas.
Mon DD c'est un Western Digital WD10ears -> Serial ATA-300
Apparemment il fait que 3gb/s, mais c'est ça qui empêcherait le boot? Le cable 6gb/s devrait fonctionner et me transférer du 3gb/s non?
J'y comprends plus rien! ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:12:54
Ta carte graphique est bien branchée? Les 2 cables alim sont connectés?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:19:11
Oui ma CG est bien branché d'ailleurs pas de led qui reste allumé..
Les 2cables alim? De la CG? J'en ai qu'un pour alimenter ma CG. Un 6pin Pci-e relié à l'alim.
J'ai testé avec le cable 3gb/s sur les ports 3gb/s (j'ai réussi à démonter le antec pour y accéder) et rien n'y fait, toujours ce fichu boot device rouge!
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:23:43
Oups, c'est vrai un seul pour la 6850...
Faudrait pouvoir tester une autre cg, ça vient peut-être de là.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:34:30
Wouhooooooooooooooooooooooooou je ne sais pas comment à cause de tout ce que j'ai modifié mes ça fonctionne!!!!!!
Par conte toujours ce problème de j'allume, ça coupe, puis ça rallume?
Et je crois que c'est quand la CG est mise!
Et pas de bip nécessaire sur les nouvelles CM mtnt? Je me fiais à ça moi..
Aussi la première page du bios que j'ai eu mi signalais une erreur dans les ventilos du proco?
Bizarre.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:41:33
Mystérieux comme résolution du problème, mais tant que ça marche...
Suis content pour toi!
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:46:54
Oups.. On dirait que j'ai crié victoire trop vite..
J'ai eu l'erreur des ventilos, je fais F1, j'arrive sur le bios efi d'asus, hop F8 pour le démarrage, windows se lance, puis là ça plante, je redémarre et ça me met que mon ordinateur n'a pas pu démarré....
Pfff ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:55:17
Ventilo cpu branché sur cpufan?
Ventilo boitier sur chafan1?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:18:20
Il était branché sur POWER fan et quand je le met sur Cpu fan les ventilos fonctionnent pas et donc ca arrete le pc automatiquement par sécurité.
Donc j'ai rien sur power fan et chafan1?
J'ai oublié de brancher des trucs?
Les ventilos de mon boitier sont alimentés par l'alim par des "4-pin peripheral connector", câbles fournis par Corsair avec l'alim
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:22:49
C'est vrai que d'origine dans les boitiers antec le ventilo se branche à l'alim, donc pas sur la cm.
Ventilo du cpu sur cpufan, pas powerfan. Mais si tu me dis qu'il tourne pas dans cette configuration, carte mère défectueuse?
Perso, tout marche et j'ai rien sur powerfan, ni sur chafan avant de changer le ventilo du boitier.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:24:01
Il faudrait des gros habitués de ce genre de soucis...
Aidez-nous un peu les gars!
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:28:20
Les ventilos du cpu tournent sur Power fan, mais pas sur CPUfan.. Ca devient épuisant
. Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:35:35
En vrac:
Tu vas me dire que je fais ch*** avec la ram, mais as-tu essayé de la changer de slot?
Tu as bien branché le -5v?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:37:29
| raz00000r a écrit : Les ventilos du cpu tournent sur Power fan, mais pas sur CPUfan.. Ca devient épuisant |
De rien, mais je ne t'aide pas...je réfléchi juste avec toi!
On pourrait considérer que je t'aide si j'étais un pro des pannes informatiques! ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:47:16
Essaye en configuration minimale Alim + carte mère + une barette de RAM + processeur
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:49:22
Pas de cg intégrée sur ta cm, si?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:52:08
| ghim31 a écrit : En vrac: |
Oui oui j'avais déjà essayé avant et il me détecte bien 4GO dans le bios.
Pour le -5v c'est quoi? Sorry je suis novice!
Et pour le CPU fan j'avais mal branché ça fonctionne, j'ai plus l'erreur mais ça m'étonnerai que ça fasse marché windows.. La il répare encore le démarrage..
| ghim31 a écrit : Pas de cg intégrée sur ta cm, si? |
Non non, Sapphire 6850 en chaire et en os ^^
| asof a écrit : Essaye en configuration minimale Alim + carte mère + une barette de RAM + processeur |
D'acc mais c'est au niveau du lancement de windows que ça plante mnt (si on ne prends pas en consideration que ca demrrare coupe puis demarre car si ça pouvait marcher meme comme ça ce n'est que quelques secondes) donc il me faut la CG pour voir.
Merci!
EDIT: J'ai remis de l'organisation dans mes messages pcq le triple post était pas joli joli, bref, pour se recentrer sur le vrai problème que je rencontre maintenant -> Je démarre, windows se lance, puis la ecran bleu qui dure une fraction de seconde (autant vous dire que je peux pas lire ce qu'il raconte) et puis là ça redémarre, en me proposant de réparer ou de démarrer normalement, et vu le nombre de réparation que j'ai fais, ça sert pas à grand chose
EDIT 2: http://uploads.siteduzero.com/file [...] 244505.jpg voilà le message que j'ai apparement, une personne à déjà eu ce problème, mais il a formaté puis ça a fonctionner, seulement j'aimerai une solution moins radicale... Up please ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:57:56
À vrai dire je ne sais même pas ce que c'est ce dont tu me parles.
J'ai repris le disque dur de mon ancien PC, où il fonctionnait très bien, c'est tout ce que je peux te dire.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:03:52
PFIOUUUUUUUUUUUUUU! Je suis arrivé sur mon bureau. ENFIN!
J'ai passé le disque en IDE, tu avais raison! Merci milles fois!
Par contre pour le coup du pc qui s'allume s'éteint c'est pas encore ça, mais au moins la ça fonctionne, merci!!!!!
Marsh Posté le 17-02-2016 à 18:58:09
il se trouve que j'ai exctement le même problème j'ai esseyé de le demarrer sans carte graphique en changeant les barettes de ram mais rien tjs le même problème et le docteur debeug n'affiche rien ...
config: carte mere X99extreme6/ac
carte graphique: MSI GTX960 GAMING 2G Carte graphique Nvidia GeForce GTX 960 1216 MHz 2048 Mo PCI-Express
processeur : Intel Processeur Core I7-5820K - 3.60GHz - Haswell E - 1056 Socket - Boite
ram:Crucial DDR4 4 Go 2133 MHz CL15 SR X8
s'il vous plait aider moi
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:24:06
Salut à tous,
Je viens d'acheter des composants PC et j'ai monté ceux-ci aujourd'hui.
Une fois terminé, tout semble bien et je juge l'ordinateur prêt à fonctionner.
Mais voilà quand je l'allume, le pc s'éteint presque aussitôt puis s'allume directement après (sans plus s'arrêter cette fois)
Je n'ai rien sur l'écran, l'ordinateur ne bip pas, pas de bios donc.
Les ventilos du CPU tournent, ceux de la tour aussi, l'alimentation fait donc apparemment son boulot.
Mais par contre il me semble pas que le DD fonctionne car je ne le sens pas vibrer.
Avec ma carte mère était fourni des câble SATA 6gb/s et 3gb/s et j'ai branché avec le cable 6gb/s, se pourrait-il que le problème vienne de là?
Mais ça n'expliquerai quand même pas que le PC s'allume/s'éteint/s'allume comme ça..
Je suis un peu perdu je ne sais plus trop quoi faire.
Voici ma config:
i5 2500k
Noctua Ventirad NH-U12P SE2
ATI Sapphire 6850
Corsair 650w
Kingston HyperX 4Go
Asus P8P67 PRO
Merci d'avance pour vos réponses
