Problème d'écran vert fluo sur TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:58:55
solution radical change d'écran (ou si garantit fais le changer) ou teste sur une autre entrée HDMI.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:22:19
J'ai testé déjà les deux solutions et aucune n'a fonctionné. Autre solution svp ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:51:55
Donc même avec une autre tv sa te la fait donc le soucis viens du portable essaye de soufflet dans la prise peut êtres de la poussière.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 11:01:14
Ah non je me suis mal exprimé, désolé : j'ai testé sur l'écran de mon salon et là tout fonctionne parfaitement. C'est donc la télé je pense.
Et merci à toi de m'aider ![]()
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:47:57
Donc pas le choix faut remplacer ta tv si tu veut profitez du portable et prend si tu peut un modèle de marque connu (perso MA tv LG 42PJ350 na jamais bronché malgré que c'est un modèle entré de gamme) sa évite bien des soucis compatibilité matériel et de garantit en cas de pépin.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:08:13
Et c'est normal que le problème était apparu avec le câble HDMI branché sur la ps3 également ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 08:56:33
Dsl de te répondre que maintenant si avec la ps3 pareil sa confirme encore une fois que il y a un soucis au niveau de la tv sur le port hdmi essaye quand même avec un autre câble hdmi peut le câble mais je n'y croit pas de trop.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 12:56:21
J'ai déjà essayé avec un autre câble HDMI et ai eu le même problème. Je pense qu'il faudrait vraiment chercher dans les paramètres de la TV
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:18:40
Hey all! J'espère tout d'abord que vous allez bien, moi je pète la forme!
Sauf que j'ai petit problème depuis hier soir qui est assez dérangeant, je vous détaille cela dans l'espoir de trouver des réponses en ces lieux.
Donc ça donne ça : il y a deux jours j'ai voulu profiter d'un écran d'ordinateur plus grand (il faut dire qu'un écran d'ordi portable c'est pas le pied), c'est pourquoi j'ai relié avec un câble HDMI officiel mon PC portable HP à la télévision de ma chambre, à savoir une Q-Media écran plat. Je me branche sur la source HDMI et le signal passe excellemment bien. Tout roule donc... enfin c'est ce que je pensais. Au bout de 45 minutes environ d'utilisation l'écran de la TV vire au vert fluorescent par endroits, ce qui devient très vite dérangeant dans la mesure où certaines parcelles sont complètement remplies de cette couleur. Râlant sur le coup, j'ai essayé avec un autre câble HDMi (un non-officiel cette fois-ci), mais le constat reste le même. Cette TV n'a pourtant que peu servi et n'étant pas un expert en la matière, je me réfère à vous.
Je précise que j'ai déjà demandé de l'aide à Google, sans succès.
Merci à vous si vous avez lu ce petit pavé, un cookie vous attend si vous m'aidez !
