Test d'égalité non satisfait avec if - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:48:07
Les simples quotes détermine une chaine de caractère dans laquelle les variables ne sont pas interprétées, tu es sur que veux comparer la chaine '$NOM' et pas plutot la variable $NOM ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:54:19
| yellu a écrit : Les simples quotes détermine une chaine de caractère dans laquelle les variables ne sont pas interprétées, tu es sur que veux comparer la chaine '$NOM' et pas plutot la variable $NOM ? |
Bien entendu c'est la variable qu'il faut interpréter.
Même en faisant cela
ca considère mon égalité comme fausse!!!!
meme cela
Ca fait un jour que je bloque dessus!!!
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:37:52
Je viens de faire un test très clair.
j'obtiens en retour à chaque fois /DEBUT/FINHORSBOUCLE/DEBUT/FINHORSBOUCLE
On voit donc bien que mes deux valeurs sont nulles et pourtant on entre pas dans la boucle!!
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:39:31
La comparaison simple (==) de null et d'une chaine vide retoure true normalement en php...tu le remplis comment ton tableau? Tu as vérifié ce qu'il y a dedans?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:40:54
| masseur a écrit : Je viens de faire un test très clair. [code]if ( $val['adresse2'] == '$ADRESSE22' ) |
ça c'est stupide.
1) pas de simples quotes, sinon ce n'est pas ta variable, mais la chaine de caractères '$ADRESSE22' que tu compares.
2) $ADRESSE2, pas $ADRESSE22
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:53:09
1) sur dev.net (un admin en plus) me dis bien de faire le test avec le simple quote!!!!!
2)C'est bien adresse22, mais la n'est pas le problème.
Un print_r de mon tableau donne cela
Mon tableau est donc bien rempli!!!!
Je rempli un enregistrement en mettant une valeur a adresse2
EDIT : test avec les double quote ca marche.
Merci skeye
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:54:27
| masseur a écrit : 1) sur dev.net (un admin en plus) me dis bien de faire le test avec le simple quote!!!!! |
bah c'est un abruti qui ne sait pas de quoi il parle.
essaye avec ça :
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:54:52
| masseur a écrit : |
sans blague?![[:moule_bite] [:moule_bite]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moule_bite.gif)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:01:22
J'avoue qu'en étant le nez dans mon PC, je ne savais plus ou étais la vérité!!!!!!
Merci encore!
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:55:39
| masseur a écrit : J'avoue qu'en étant le nez dans mon PC, je ne savais plus ou étais la vérité!!!!!! |
c'est pas comme si on t'avait dit 3 fois qu'il fallait faire comme ça...
ça t'apprendra à aller demander conseil à des charlots ![]()
Marsh Posté le 24-10-2008 à 12:05:01
| skeye a écrit : |
félicitations pour avoir tenu la main de masseur ![]()
Marsh Posté le 24-10-2008 à 12:07:22
| Harkonnen a écrit : |
va foutre des claques à ton collègue qui répond à coté de ses pompes, au lieu de faire des jeux de mot stupides, toi ![]()
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:22:38
Bonjour.
Je fais cette requête.
On va parler uniquement du cas qui m'embette.
Imaginons que le champs adresse2 ne soit pas renseigné pour un de mes enregistrements.
Voici mon if
En gros on devrait rentrer dans ma boucle car le nom et l'adresse1 correspondent et $val['adresse2'] dans mon cas vaut null car le champs n'est pas renseigné dans ma BDD et $ADRESSE2_RECUP = ""
A cause de cela on ne rentre pas dans la boucle.
Comment remédier à cela?
Je précise que $NOM,$ADRESSE1_RECUP,$ADRESSE2_RECUP sont des valeurs récupérés dans un fichier txt.
Message édité par masseur le 24-10-2008 à 09:23:05
