test avec une variable [Shell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2008 à 14:38:32
if [ -n "$var" ] |
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 15:12:57
-n ? ca correspond a quoi ?
sinon effectivement ca marche.
et si je voulais tester la chaine toto dans ma variable je faisait comment ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:55:07
| chico008 a écrit : -n ? ca correspond a quoi ? |
-n permet de tester qu'une chaîne est non vide et -z qu'elle ne l'est.
Pour tester si une chaîne est égale à une valeur :
if [ "$var1" = "toto" ] |
Si le test se fait sur des nombres on utilise -eq -gt -ge -lt -le, par exemple :
if [ "$var1" -eq 5 ] |
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 09:55:07
ReplyMarsh Posté le 13-05-2008 à 10:13:30
L'autre possibilité si tu veux vraiment utiliser -ne, c'est de faire :
Le "x" permet d'éviter l'erreur que tu as quand $var est vide. Evidemment tu peux utiliser n'importe quelle charactère ou chaine à la place de "x". Le problème que tu avais c'est que si $var est vide, le shell voit l'expression if [ -ne ], qui n'est évidemment pas valide. Avec le "x" il verra if [ x -ne x ], qui est valide.
Mais bien sûr -n ou -z sont mieux adaptés à ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:13:32
| matafan a écrit : L'autre possibilité si tu veux vraiment utiliser -ne, c'est de faire :
Tout d'abord le "-ne" est fait pour les numériques et je serais étonné qu'il accepte pour de l'alphanum. Par ailleurs, il y a plus simple
if [ "$var" != "" ] |
Grace aux guillemets, même si var est vide le shell verra if [ "" != "" ] qui est tout aussi valide. Personnellement je préconise de toujours utiliser les guillemets doubles quand on teste de l'alphanum...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:30:08
Désolé j'étais à côté de la plaque.
En fait le problème c'est juste qu'il mettait des () au lieux de [].
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:31:36
ouais.
je fait pas mal de PHP, c'est derivé du C, et comme linux c'est du C aussi, je pensait faire pareil, bah non.
au moin maintenant je saurais.
Merci pour votre aide et vos explications ![]()
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:29:46
Je suis en train de faire un petit script pour tester la presence ou non d'un service.
au debut je recupere directement le PID de mon process.
bien entendu si il est pas la, la variable sera donc vide.
mon problème se situe au niveau du test de la variable.
j'ai essayer ca :
j'ai essayer avec un -ne aussi, mais a chaque tentative j'ai un :
./menu.sh: line 3: xxxxx : commande introuvable
(xxxxx = le PID, car actuellement mon process est present)
Serveur HFR - OpenTTD
