Probleme à l'affichage d'une requete - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:49:57
avec la requete que tu as donnée tu as tous les messages de toutes les rubriques
donc si tu veux les afficher par rubrique ensuite, tu parcoures le résultat de la requete et tu mets les résultats dans un tableau :
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:56:40
tout dépend s'il veut afficher toutes les rubriques ou une seule
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:59:15
je veux afficher tous les messages contenus dans toutes les rubriques... le WHERE passera pas ici
Par contre, n'y a-t-il pas une solution - "lourde" que de stocker tous les enregistrements résultats de ma requete (meme si elle reste parfaitement fiable)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:04:06
bin je vois pas comment on pourrait avoir "tous les messages contenus dans toutes les rubriques" et en même temps avoir "tous les messages pour une même rubrique" sans tout stocker quelque part... donc la solution de ratibus!!!
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:09:42
| anapajari a écrit : bin je vois pas comment on pourrait avoir "tous les messages contenus dans toutes les rubriques" et en même temps avoir "tous les messages pour une même rubrique" sans tout stocker quelque part... donc la solution de ratibus!!! |
merci, merci
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:35:58
bah on pourrait éventuellement requeter tous les IDsection, puis pour chacun d'entre eux requeter tous les messages...
quand je parlais d'une solution pas trop "lourde", j'evoquais seulement le fait que stocker tous les enregistrements dans un tableau est ptet + fastidieux que d'afficher 2 requetes imbriquées dans du code
Ca donnerai
SELECTION {sectionID} |
Alors
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:44:40
ouaip, mais ca rajoute une clause WHERE pour la 2eme requete dans ce cas
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:50:46
oui mais faut essayer de minimiser le nombre de requete à la base en général
Or avec ta méthode (qui marche), tu fais : (nb section)+1 requetes sur la base
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:56:11
c bien ca ratibus!
Voila, tu as compris je crois le sens profond de ma question
donc il est préféreable de se limiter en requetes vers la base plutot qu'en memoire pour le serveur, c noté!
mici bien ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:38:16
Bonjour tlm,
je fais une FAQ, et dans une table g récupéré l'ensemble des rubriques contenant chacune 1 à N messages, pour pouvoir les afficher de facon triée.
Mon SELECT est correct je pense, ca donne:
<? $sql="SELECT J.sectionID, J.msgID, sectionNom, msgTitre FROM Joint J JOIN Section S ON J.sectionID=S.sectionID JOIN Message M ON J.msgID=M.msgID ORDER BY J.sectionID"; ?>
Le problème, c que je ne connais pas le moyen d'afficher "tous les messages pour une même rubrique" en php...
MERCI D'AVANCE
