Probleme pour supprimer une valeur dans ma bdd
Probleme pour supprimer une valeur dans ma bdd - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2004 à 06:48:49
Je ne parviens pas a trouver mon erreur qui doit etre toute bete mais je tourne en rond.
J ai un fichier country_adm.php qui fait appel a deux autres fichiers.
  1. require("./pages/country_add.php" );
  2. echo "<br/><br/>";
  3. require("./pages/country_del.php" );
Ces deux fichiers sont deux formulaires, l un pour ajouter un pays, l autre pour supprimer.
L ajout fonctionne bien.
Par contre pour supprimer un pays ya probleme.
voyons comment ca marche. contenu du fichier country_del.php
  1. ....
  2. <td>
  3. <select name='thecount' class='Formulaire'>
  4. ";
  5. while ($rowsCount=mysql_fetch_array($rowCount))
  6. {
  7. echo "<option value=".$rowsCount[0].">".$rowsCount[1]."</option>";
  8. }
  9.         echo "
  10.        </select>
  11. ....
je liste la les pays de ma base et recupere la valeur selectionnee, l id du pays, dans ma variable thecount.
Quand l utilisateur valide sa suppression, c est ce code qui est execute:
  1. else if ($_POST['formulaire']=="del_count" ) {
  2. $probleme=delCountry($_POST['thecount'], $connexion);
Le probleme doit etre par la car si je mets un entier au lieu du $_POST... ma suppression se fait bien. :??:
C est sans doute ma variable thecount qui ne contient rien au moment de l appel a la fonction delCountry mais pourquoi ? j aimerai que qulqun me le dise   :wahoo:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 08:12:32
Tout d'abord affiche $_POST['thecount'] avant d'appeler delCountry pour voir s'il contient bien quelquechose
Tu peux aussi regarder le code source de ta page pour voir si le menu déroulant est bien rempli avec ce que tu souhaites
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:58:01
C'est koi la fonction "delCountre" ?
http://www.jerryzz.fr
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:30:29
c pour supprimer un pays, une fonction perso qui fait la requete DELETE FROM ...
Mon menu deroulant est correct.
comment mettre ma variable thecount en globale ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:31:18
Global $ta_var
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:30:48
Elle est déjà global car faisant partie des superglobales $_POST
