parseur php avec @implode, preg_split . Probleme pour adapter le code - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:15:07
mon dieu, utilise un parseur, pas les expressions régulières ![[:vomi] [:vomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi.gif)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:27:52
un petit coup de xslt
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:35:30
ReplyMarsh Posté le 16-06-2009 à 19:02:17
merci pour ces reponses...
J'avoue que le parser RSS est pas terrible ...
Probleme de JSON c'est que je dois eviter toutes les fonctions get_file_content, fopen etc... Qui ne marche pas puisque je suis chez FREE.
Le parser que j'ai mis au debut est le seul qui ne me met pas d'erreur
du type
[function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed!
Marsh Posté le 16-06-2009 à 19:18:35
Je rate peut etre quelques chose ? J'avoue ne pas etre tres tres bon en php.
J'ai essayé avec get_file_content, fopen, copy (pour d'avoir copier le fichier sur mon serveur) et j'ai a chaque fois une erreur du type
Warning: fopen(http://xxx.com/xxx) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /mnt/101...
Warning: get_file_content(http://xxx.com/xxx) [function.get_file_content]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /mnt/101...
Je précise que les serveurs FREE sont en php 4 donc pas de JSON_Decode ou autre...
Dit m'en plus NazzTazz.. Cordialement,
Marsh Posté le 16-06-2009 à 19:45:40
Ok effectivement c'est du JSON.
Bon, il y a partout des trucs pour decoder du JSON en Php4... Le probleme c'est que j'ai tjs ce message d'erreur:
Quand j'essaie d'importer le fichier en question. Auriez-vous une idee pour contourner ca ?
J'imagine que je peux utiliser ca ?
# if($chaine = @implode("",@file($fichier)))
Cordialement
Marsh Posté le 17-06-2009 à 01:19:53
ok. il y a t il un moyen de contourner cette limitation ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 01:51:48
Ou plutot qu'elle est le moyen pour importer le fichier sur le serveur et faire mumuse apres dessus ? copy() ne marche pas... les fonctions ftp de php ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:41:24
http://rssphp.net/ ou http://magpierss.sourceforge.net/
J ai essayé les deux mais bien evidement ca ne marche pas car ce n'est pas fait pour du JSON....
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:00:36
qd je dis tester, je suis aller voir s'il n'y avais pas des versions JSON
Pour resumer et etre clair:
Je cherche un parser JSON qui marche en PHP4 et qui evite les fonctions bloquées de FREE (fopen, get_file_content, ....).
Cordialement,
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:25:38
Entierement d'accord
Mais c'est une solution que je ne voulais envisager qu'en dernier recours.
Et je pense que je vais bien devoir m'y mettre
Merci d'avoir eclairé tout ca et de m'avoir permis de bien comprendre mon probleme dans cette histoire ![]()
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:27:30
Remarque: Je viens de trouver une solution:
http://docs.jquery.com/Ajax/jQuery.getJSON ca marche dans leur exemple avec un fichier json sur flickr... Il y a pu qu'a l'adapter ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 03:04:20
Je cherche a parser un fichier.
J'utilise un script (utilise pour le fil RSS du Figaro):
et l'appel de la fonction
Le probleme c'est que je n'arrive pas a adapter la fonction lit_rss() a la specificite de mon fichier:
{"Categorie1":[{"Titre":"Titre n1","description":"numero 1 description"},{"Titre":"Titre n2","description":"numero 2 description"}],"hits":"1583","type":"categorie1","pages":80}
Je cherche donc a recuperer sous forme d'un tableau ou autre:
Titre n1, numero 1 description
Titre n2, numero 2 description
VOilou... SI quelqu'un avait une petite idee.. Ca m'aiderai bcp et m'eviterai de rester jusqu a 3h du mat sur mon pc
Cordialement,
Message édité par MatthieuFourcade le 16-06-2009 à 03:05:18
Dell XPS 1330 M - T9300 - 4Go - 250Go 7200 tr - LED - 8400 Gs /// Custom - P4 935D - 2Go - 500Go 7200 tr - 7600 Gs - Asus 19"
