Installation de php.... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:01:19
Si tu veux utiliser convenablement ton serveur Apache avec le PHP, arrête le serveur IIS (va dans les services).
Les deux cohabitent mal ensemble.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:05:46
Heu tu m as mal compris je ne fais pas tourner Apache (etant a l etranger je n ai que IIS sous la main)
Comment fait on pour faire touner normalement le tout sur IIS ?
Thx
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:17:00
MkRacing66 a écrit a écrit : Heu tu m as mal compris je ne fais pas tourner Apache (etant a l etranger je n ai que IIS sous la main) Comment fait on pour faire touner normalement le tout sur IIS ? Thx ![]() |
là par contre je connais pas IIS, donc dsl je peux pas t'aider !
bonne chance
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:02:13
Voila que now g les memes messages sur free alors que ca marchait tres tres bien avant !
QQun a t il deja eu ce genre de pb ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:07:33
Slt ts le monde,
je sais pas si c ca mais dans ton code tu fais ca :
[cpp]
While ($Ligne= mysql_fetch_row($Resultat))
[ /cpp]
Ca serait pas plutot MYSQL_FETCH_ARRAY( $resultat ) au lieu de ton MYSQL_FETCH_ROW.
Je sais pas je dis ca comme ca moi.
Allez @+
Dod
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:11:11
Que je fasse un fetch_array ou row c pareil....
Mais merci qd meme.
Please Help me !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:16:39
php et mysql tourne correctement avec iis ?
dans le fichier connect y'a un "or die" pour vérifier si il arrive à se connecter a la base ?
http://lqueraud.free.fr/doc/phpdoc.html
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:20:27
Vi Vi g bien mis un or die pour la connex...
Mais honnetement je ne pige plus rien car sur free ca marchait tres tres bien jusqu a now.
Et sur ma becane en localhost les forums testes tournent du tonnerre mais pas mes scripts perso c franchement a ne plus rien y comprendre...
Il y a un point tout de meme suspicieux en ce qui concerne mon install sous IIS c que les forums utilisent sql_query et non mysql_query car ils font ca de facon generaliste donc peut etre que je dois activer,rajouter qqchose pour la gestion de mysql sous php ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:23:21
t'as lancer le service de mysql ?
t'as corriger le fichier de configuration ?
pour le path de mysql ?
regarde dans le lien que je t'ai donnée il refait la procédure d'installation
quand tu dis que tes script marche pas : tu veux dire uniquement ceux qui font appel à mysql ou carrement tout les script php ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:57:29
G bien active le service pour mysql, pour le reste g des versions diff et plus recentes que les explications fournies dans ton lien aussi g pas les fichiers a copier etc...
Dans l un des forums que g recup, il y avait des scripts pour tester si c etait bien configurer => MySQL et PHP et tout pense a croire que tout va bien de se cote.
Cela pourrait il venir du code ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:01:09
Bon g pecho le php.ini et il est vrai que g des valeurs par defaut pour le include_path et extension_dir .
Je dois mettre quoi exactement comme valeur ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:06:14
Bon g bien trouve le php.ini et j attends de savoir exactement quelles valeurs sont a mettre mais pour ce qui est dit concernant Mysql g rien trouve.
Je vois qu au niveau de php on peut activer des extensions donc je renouvele mon appel il me manque peut etre le fichier d extension pour mysql ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:56:26
Voila j ai installe IIS sur mon portable ainsi que mysql 3.23.49 et php 4.2.1 le tout tournant sous XP.
Tout semble bien marcher...phpmyadmin tourne bien et je peux configurer mysql comme je le veux.
J ai teste des forums comme phpbb, phorum et ils tournent du tonnerre.
Par contre g un big pb avec mes script PHP
Qd je fais juste un petit script dans ce genre :
Ben ca merde royal g une mess du genre :
Warning mysql_fetch_array() supplied argument is not a valid MYSQL result resource in.....
Ai je oublie d installer un truc ?
Une extension specifique peut etre ?
Si oui dites moi comment on fait et ou je peux choper ca ?
Message édité par mkracing66 le 29-07-2002 à 12:20:35
