isolant mince - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:15:56
La papier journal non ??
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:50:01
Tu peux peut être trouver des choses interessantes ici : http://www.cstb.fr/
Par contre, de l'avis général, il faut faire attention aux isolants minces (quel que soit la marque et le type ), on peut facilement être déçu.
Il faut faire très attention à la pose pour avoir quelque chose de correct d'un point de vue thermique.
En ce qui concenre l'aspect phonique je n'ai pas d'éléments de comparaison valable et objectif, mais en première impression, c'est très loin d'être exceptionnel.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:06:23
"isolation phonique contre la pluie" ?
Edit : tu voulais dire "contre le bruit de la pluie qui tape sur toit" ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 04:22:30
En général, cela isole, surtout sur la brochure de vente, dans la réalité, bof bof niveau thermique et phonique complètement nul.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 04:31:50
J'arrive pas à comprendre pourquoi minces
Sous une toiture généralement t'as la place pour mettre de la laine de verre de 80-100mm, puis au besoin un isolant mince entre les plaques de plâtre et les chevrons mais normalement on s'en passe très bien.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 08:50:39
De la laine de roche ou bien, rapport epaisseur/isolation > laine de verre
edit: par ailleur tu peux oublier l'isolation phonique si tu a un velux..
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:45:43
| mich370 a écrit : bonjour, |
Fais une recherche Google sur le mot "Depron" ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:47:37
http://www.ciao.fr/Depron_Isolatio [...] vis_677511
| Citation : Le Dépron c'est quoi ? |
Marsh Posté le 25-09-2009 à 21:19:38
Actuellement j'ai des combles non isolés (tuiles apparentes quasiment, mis à part le film plastique un peu déchiré agrafé aux charpentes)
J'ai l'occasion de récupérer a bas prix de l'isolant mince, c'est du 17 couches, mais bas de gamme (faible grammage au m²), et je me posais la question de l'opportunité de l'utiliser pour ces combles pas du tout isolés.
Sachant que j'ai suffisamment de rouleaux, ma question est surtout sur l'interêt de poser deux couches superposées de ce produit (les 34 couches auront alors a peu de chose prêt le grammage des plus épais 17 couches du marché)
Est-ce que c'est valable ? Y a-t-il des "effets secondaires" ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 12:28:41
Je suis en train d'isoler ma maison (les combles aménagés en chambres), mais je viens d'apprendre que j'ai fait une bêtise : j'ai utilisé de l'isolant mince (15 couches pourtant) et on vient de me dire que c'était un très mauvais isolant (contrairement à ce que le vendeur m'avait dit).
Mon problème : comment rattraper le coup ?
1./ Mettre de la laine de verre (ou une autre isolant) par dessus ? Mais à ce moment-là, l'isolant mince risque de fonctionner comme un pare vapeur et donc de stocker l'humidité entre le nouvel isolant et l'isolant mince.
2./ Tout enlever et recommencer avec de la laine de verre (ou un autre isolant) ? Compte tenu de la surface, du temps dépensé et de l'argent englouti je ne peux m'y résoudre.
3./ Mettre mon placo en laissant une bonne couche d'air (20 à 30 cm) ? Cette idée a ma préférence puisque de toute façon je dois mettre du placo. Mais cette couche d'air sera-t-elle un bon isolant ?
Merci pour vos lumières !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 13:04:13
L'air est un excellent isolant, à une condition, c'est qu'il ne puisse pas circuler sinon il devient un moyen de transport des calories, c'est par emprisonnement de l'air qu'agissent les isolants.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:17:10
J'ai déjà testé le système Depron sous papier peint (ensemble posé par un artisan). Si le rapport épaisseur/performances est assez intéressant, il se trouve que ce support reste très fragile, et la moindre pression accidentelle devient fatale car elle laisse des marques pour toujours (support pas élastique du tout)... Sur un des murs, on repère la hauteur des chaises sans difficulté. Plutôt moche ! En plus, malgré le primaire, le papier finit par ce décoller sur les joints...
Dans une autre pièce, et toujours dans le but de limiter les épaisseurs intérieures, j'envisage d'utiliser à nouveau ce produit, mais cette fois-ci avec un deuxième doublage par plaques Fermacell de 10mm pour éviter l'inconvénient cité plus haut.
Le problème est que j'hésite entre coller les plaques Fermacell directement sur les plaques Dépron (préalablement collées sur la cloison) et les poser plus classiquement en les vissant sur des tasseaux en bois que j'aurais chevillés sur la cloison... La deuxième solution serait optimale mais plus épaisse.
L'un(e) d'entre vous aurait-il une réponse m'aidant à choisir (ou éliminer) une de ces solutions ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:55:07
Deux devis pour une isolation toiture:avec AIRFLEX et l'autre avec DELTAVENT.Le mieux?Merci pour vos réponses éclairées.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:15:02
bonjour,
je suis en train de renover une maison à la campagne et pour profiter pleineement des combles je desire utiliser un isolant mince. Mon plaquiste me conseille l'isolant Airflex, qui selon lui est le mieux. Qu'en pensez vous.
De plus voulant amenager des chambres, l'isolation phonique contre la pluie sera t-il suffisant?
