Installation sur IIS 5.0 [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2002 à 10:08:20
| Requin a écrit a écrit  : J'utilise depuis un certains temps sur un serveur dédié au dev PHP avec IIS (install type CGI ou php.exe est appelé à chaque fois qu'il faut parser un fichier) et c'est assez stable. Hier décidant de mettre à jour mon webmail j'ai installé Horde 2.1 et IMP 3.1 sur ce serveur, simplement les performances sont assez désastreuses, alors je me suis dite réessayons le filtre ISAPI qui permet de garder un copie du parser en mémoire et donc devrait être plus performante. Alors effectivement elle est plus performante. Par contre j'ai des soucis au niveau de la stabilité. Si je laisse le niveau d'isolation en "Medium (Pooled)" sous IIS les effets de bords se font vite ressentir et plus aucune page ASP ne peut être parsée, si je le met en "High (isolated)", PHP focntionne un moment et ensuite j'obteiens un message de ce genre : "PHP has encountered an Access Violation at 77FCB03D"... donc manifestement PHP se vautre. Est-ce que qqn a aussi des problèmes de stabilité avec PHP installé sous forme de filtre ISAPI ? Qqn a-il trouvé une manière de stabiliser l'installation de ce filtre ? |
J'ai eu ce probleme aussi il y a longtemps mais je crois que c'est le fait que tu es installer PHP en CGI !
je pense que c'est pas le meilleur chose a faire , tu auras des fonction qui ne marcheras pas , pas beaucoup mais il y en a. de plus ça laisse un trou de secu aussi. Essay en d'installer PHP en module
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:03:02
