Liste de mot sur fichier txt dans lequel le script doit piocher - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:03:59
tu mets tous tes mots dans un fichier, séparés par des ';' par exemple et ensuite:
| Code :
edit: si tu dois piocher plusieurs mots, tu as un deuxième paramètre à array_rand qui sert à ça.
si tu dois piocher plusieurs fois un mot, mets ton file_get_contents dans une variable pour ne lire le fichier qu'une seule fois!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:30:53
Coucou et merci de ta réponse !
Il y a comme un problème.
Lorsque j'utilise ta technique, et que je fais un echo $mot; j'ai un chiffre ( aléatoire, genre 1, 28, etc.. ) ca doit correspondre à la position du mot pioché dans le texte, mais le problème c'est que c'est pas le mot lui même qui est sorti
Normal ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:33:21
ReplyMarsh Posté le 03-05-2006 à 16:35:21
| pouzy a écrit : ca doit correspondre à la position du mot pioché dans le texte |
donc tu peux corriger l'erreur toi même vu que tu en connais la cause
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:36:37
comme tu le signales fort justement sielfried array_rand retourne en fait la position de l'element dans le tableau ( je m'a planté il faut bien le reconnaitre)...
Du coup tu peux pas tout faire en une ligne:
| Code :
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:37:02
Oui, je suis déjà dessus, mais ça m'avance pas énormément.. je ne suis pas très calé en codage : en gros, il me manque un array ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:43:34
un détail : explode est plus rapide que split (oui je chipote ^^)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:44:05
il suffit de remplacer split par explode ? pAs de modif majeure a faire ? ( merci anapajari, c'est nickel sinon  )
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:57:46
| pouzy a écrit : il suffit de remplacer split par explode ? pAs de modif majeure a faire ? ( merci anapajari, c'est nickel sinon  |
oui, mais c'est pas obligatoire, c'était juste histoire de chipoter
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:46:31
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai besoin d'une génération de mots aléatoire, que le script tire un mot du lot à chaque fois.
J'ai donc fait un petit rand() comme suit :
Bon, d'accord, ça fonctionne, mais si je veux arriver a quelques centaines de mots, je vais vite galérer...
Donc je voudrais savoir, quelqu'un aurait-il une idée de comment faire pour mettre les mots les uns a la suite des autres dans un fichier txt, et que le script pioche tout seul un mot au pif dedans ?
Ou quelquechose de similaire, quoi
Merci !
Hello hello super jello
