fonction mail() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:20:07
Tsss, tu pouvais continuer dans ton premier topic tu sais...
Sinon, je te redonne ici la même réponse que là-bas, tu n'as pas forcément besoin d'installer un serveur mail, tu peux parfaitement te contenter de configurer php pour qu'il se serve de celui de ton FAI par exemple.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:23:44
pour l'utilisation de la fonction "mail()" dans un site que je développe le local avec easyphp, je dois installer un serveur de mail.
Y a t'il un serveur mail plus simple que les autres à l'installation et à la configuration?
Voici le message d'erreur:
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in h:\autre\projet\easyphp1-7\www\la finalite\inscription.php on line 32
Je vous remercie d'avance..
EDIT
j'ai donc installé le serveur mail de windows comme indiqué sur ce site
http://www.vulgarisation-informati [...] indows.php
et j'ai maintenant cette erreur:
Warning: mail(): SMTP server response: 550 5.7.1 Unable to relay for bejonster@gmail.com in h:\autre\projet\easyphp1-7\www\la finalite\inscription.php on line 32
Message édité par slaughter001 le 12-05-2006 à 22:26:49
