Probleme avec la fonction mail - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:06:04
Tes 4 adresses sont valide?
Ton script à le temps d'envoyer les 4 mails?
T'as pensé à vérifier la valeur retourné par la fonction mail?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:24:37
Bonjour omega2,
les 4 adresses sont valides, j'ai aussi testé avec une adresse seulement, ca envois un petit message de moins de 2Ko, le temps d'envois ne doit pas etre le pb... et non, je n'ai pas testé la valeur retournée, je vais le faire de se pas et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide, je rame severe la dessus :-(
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:47:52
Apres essais, les valeurs retournées sont toutes 1, true je suppose, les mails doivent donc partir, pouvez vous confirmer merci.
Et si les mails partent, pourquoi n'arrivent tils pas ?
Merci encore
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:10:36
debutant en php, je me retrouve avec un probleme que je n'arrive ni a comprendre, ni a surmonter.
J'envois grace a une fonction mail, le contenu recu d'un formulaire a 4 adresses differentes, 2 adresses passent, et les 2 autres ne recoivent rien :-(. Je n'arrive pas a saisir l'origine du probleme.
Merci de votre aide
