PHP/MYSQL : Connexion chez l'hebergeur STRATO - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:55:52
D'aprés la FAQ de l'hébergeur :
Donc essaye :
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:37:53
Merci, j'avias hélas testé, mais le résultat est le même. J'ai tenté egalement avec un point à la fin de rdbms.strato.de (vu sur certains articles), mais cela ne change rien.
Help me ? snif...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 00:59:13
Heuuu... t'essayes de taper le serveur MySQL de ton hébergeur depuis chez toi ??
Vérifie que t'y est autorisé; c'est assez peu courant que ce soit possible sur des hébergements mutualisés (je pense que je l'ai jamais vu en fait, ou sinon juste une fois sur un hébergeur en .sk
Ce n'est pas parce-que tu as le nom complet (FQDN) du serveur que tu peux forcément te connecter à la base.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:14:36
En effet, la problème viens de la.
Malheureusement, l'accès à leur base est super lent donc je vias me pencher sur une solution hébergée en locale le temps de trouver un meilleur hebergeur.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:51:36
Mais ... d'après ce que j'ai vu tu as easy-php. Donc tu as un mysql sur ton poste ...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 09:26:04
Ze-jua, oui, j'ia une base ne locale pour mes tests, heureusement.
Snooze : merci pour l'info. Tu sait s'ils sont efficace au niveau rapidité de l'accès ?. Parce que je sait pas si ca viens de mon code ou de Strato, mais chez eux me fait pesque 30 secondes pour affectuer les requetes ....
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:01:37
J'ai un gros soucis : je n'arrive pas à ma connecter aux bases de données crées par mon hebergeur (strato).
mon script de test (tout simple) est :
mysql_connect("rdbms.strato.de", "U362612", "123456" );
et je recois le résultat :
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'rdbms.strato.de' (10060) in c:\program files\easyphp1-8\www\scripts\connexionstrato.php on line 12
Si quelqu'un peut m'aider ca serait vraiment symap parce que la je vais finir par faire une grosse depression si j'arrive pas à me connecter. LE support de Strato me dit que chez eux ca marche, que c'est mon script qui doit avoir un probleme, etc..
P.S. : J'ai une Base de donnée en local qui fonctionne sans pbs.
Merci par avance.
EURL INFO-FACILE : l'informatique à la portée de tous ! Assistance, Formation, Conception Web, Outils des Gestion et Matériel à prix réduit. Rendez-vous sur www.info-facile.org
