Freetts et Php
Freetts et Php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-01-2008 à 09:05:08
Je souhaiterai implémenter Freetts afin de convertir du texte issu d'un formulaire en un fichier son, en l'occurrence .wav
Malgré mes recherches, je ne parviens pas à trouver la façon de procéder. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut lancer la ligne suivante :
"java -jar {chemin vers la lib jar} -dumpAudio {nom du fichier} -text {texte}". J'ignore s'il faut faire "echo" ou bien s'il faut faire "exec", ou bien faire autrement.
Merci par avance pour votre aide.
Salutations
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:36:45
http://fr3.php.net/manual/en/ref.exec.php
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:39:01
Merci pour l'info, mais en quoi ça m'aide ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:41:32
C'est une question piège?
Tu cherches à exécuter une commande sur ton serveur, je te donne le lien vers la documentation des fonctions qui permettent d'exécuter des commandes sur le serveur.
Si ça ne te suffit pas il va falloir poser une question plus précise.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:43:12
t'as installé ton truc(freetts) sur ton serveur?
Java est bien dispo sur le dit serveur?
tu as bien remplacé le texte en accolade par ce qu'il fallait?
Si toutes les réponses sont oui, le lien de skeye est ce qu'il te fallait.
Si une des réponses est non, tu es en train d'essayer de faire quelque chose qui dépasse légèrement tes compétences.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:20:22
Je ne voulais pas t'offenser, skeye. Disons que je suis un novice dans le domaine du TextToSpeech. Navré
anapajari, je vais vérifier les contenus dans cases à remplir.
Vous deux : merci !!
