:mysql ne veut pas se connecter a autre chose que localhost [MySQL(i)] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2008 à 05:20:25
La table mysql.user et mysql.host permettent de définir les machines autorisées à se connecter. Par défaut il doit y avoir que localhost
Va jeter un oeil par là bas, et rajoute donc ton IP en question ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:12:21
J'aurais jamais penser a aller chercher coté server
J'avais déja pourtant root@%
donc je devais déja être autorisé...
J'ai essayer d'ajouter l'ip de la machine B, flush privileges, et meme resultat...
toujours access denied root@ipB
Je continuerais a chercher dans ce sens ce soir.
Paquerette.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:15:52
J'ai 2 serveurs linux :
une redhat ES4 avec l'ip A
une ubuntu server 7 avec l'ip B
sur l'ubuntu server, j'écris un script php (lancer depuis un shell) ou la connexion s'écrit :
ou
Donc, je met bien l'IPA de la redhat ES
et j'obtiens :
Warning: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'user'@'IPB' (using password: YES) in /root/scripts/synchronize_named.php on line 4
et la meme chose avec mysql_connect
et pourtant
telnet IPA 3306
Trying IPA...
Connected to HOSTNAME.
Escape character is '^]'.
4
4.1.20×I¼h>9B"!{m,2LjQ4Q|=X%N8Connection closed by foreign host.
donc, la machine est joignable et le port ouvert et on voit meme la version du mysql de l'autre coté !
Je ne capte pas... pour quoi ca essaie de se connecter sur la machine local avec l'IP externe (encore ca aurait été 127.0.0.1, je me serais dit que c'est un problème de conf... dans php.ini)
pourtant si je regarde mon /etc/php5/cli/php.ini, il n'y a pas de restriction
et je regarde bien le bon php.ini
root@hostname:~/scripts# php phpinfo.php
phpinfo()
PHP Version => 5.2.1
System => Linux hostname #1 Mon Apr 30 17:25:38 CEST 2007 i686
Build Date => Nov 28 2007 23:13:02
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => disabled
Configuration File (php.ini) Path => /etc/php5/cli/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /etc/php5/cli/conf.d
additional .ini files parsed => /etc/php5/cli/conf.d/curl.ini,
mysql
MySQL Support => enabled
Active Persistent Links => 0
Active Links => 0
Client API version => 5.0.38
MYSQL_MODULE_TYPE => external
MYSQL_SOCKET => /var/run/mysqld/mysqld.sock
MYSQL_INCLUDE => -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS => -L/usr/lib -lmysqlclient
Directive => Local Value => Master Value
mysql.allow_persistent => On => On
mysql.connect_timeout => 60 => 60
mysql.default_host => no value => no value
mysql.default_password => no value => no value
mysql.default_port => no value => no value
mysql.default_socket => no value => no value
mysql.default_user => no value => no value
mysql.max_links => Unlimited => Unlimited
mysql.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysql.trace_mode => Off => Off
mysqli
MysqlI Support => enabled
Client API library version => 5.0.38
Client API header version => 5.0.38
MYSQLI_SOCKET => /var/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_host => no value => no value
mysqli.default_port => 3306 => 3306
mysqli.default_pw => no value => no value
mysqli.default_socket => no value => no value
mysqli.default_user => no value => no value
mysqli.max_links => Unlimited => Unlimited
mysqli.reconnect => Off => Off
une idée ?
Paquerette.
