AU SECOURS register global et session
AU SECOURS register global et session - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:21:41
Bonjour a tous.
j'ai un site hebergé chez OVH je suis obligé de me taper un register_global on a cause de la config d'ovh (visiblement inmodifiable meme par le htaccess).
j'ai dans mon site une variable $_SESSION['numdeclient'] qui identifie le numero de mes abonnés dans la bdd
aujourd'hui un type a piraté mon site en tapant dans l'url  ?numdevlient=1 ou =2 etc...
Comment je peux faire pour empecher ca ?
j'ai bien mis le code
if (isset($_GET['numdeclient']) || isset($_POST['numdeclient'])) {
 unset($_SESSION);
 $_SESSION = array();
  $numdeclient=0;
  $_SESSION['numdeclient']=0;
mais rien à faire... un ?numdeclient=  permet toujours de voir ttes mes fiches.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:17:16
Il faut simplement vérifier que l'ID passé en GET soit le même que l'ID de la session :
  1. if($_SESSION['numdeclient'] != $_GET['numdeclient'])
  2.     exit("Accès interdit" );
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:58:09
Y a un truc que je pige pas.
Quand j'initialise une variable dans mon script :
$toto = '';
si le type il met ?toto=5 dans l'url
la variable $toto passe a 5 malgres l'initialisation.
Pourquoi ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 08:49:00
Tu devrais acceder à tes variables par $_SESSION[] , $_POST[] ou $_GET[]
Comme ca déja plus de probleme d'embrouille, tu sais avec quelle variable tu travailles.
Et ton script et compatible register blobal on et off
Message édité par Gaby59 le 01-06-2005 à 08:49:56
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:35:13
C'est exactement ce que je fait.
Mais ca n'empeche que a vriable tapé dans l'url remplace mes variables meme si je les initialise.
Est ce qu'il y a un moyen sur un mutualisé avec register_global ON d'empecher une personne de rentrer une variable dans l'url ?
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:42:06
Une solution barbare consisterait à initialiser toutes les variables en début de script et ensuite des les 'unset'.
Sinon, je ne connais pas de moyens d'empêcher à un utilisateur de passer des variables par l'url.
Tu peux peut-être éssayer quelque chese avec extract($_GET) et tout éffacer... :(
