variables de session - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:55:09
| Citation : Si register_globals est activé, alors toutes les variables globales peuvent être enregistrées comme variables de session, et toutes les variables de sessions seront reconstituées comme variables globales. Comme PHP doit savoir quels variables globales sont enregistrées comme variables de sessions, l'utilisateur doit enregistrer les variables avec session_register() tandis que $HTTP_SESSION_VARS et $_SESSION ne nécessitent pas session_register(). |
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:57:27
avec des quotes c'est en dehors des quillemets non?
--> echo $_SESSIO['nom'];
mais avec des guillemets ca marche
--> echo"$_SESSION[nom]";
Je pense que pas que l'erreur vienne de la, enfin je pense.
J'ai toujours fait comme ça ca n'a jms posé de pb.
Enfin, dis moi si j'me gourre complètement....
alors je cherche toujours.....
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:59:16
ReplyMarsh Posté le 18-05-2005 à 16:08:58
desactive register_globals et essaye ton script, tu comprendras
Marsh Posté le 18-05-2005 à 16:22:35
c'est chiant la plupart des site disent "lorsque register_globals est activé..." , "lorsqu'il est déactivé...". Mais moi je veux savoir comment on fait pour le faire.
J'ai cru comprendre qu'on fait ini_set("register_globals","OFF" );
c'est ca?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 16:28:40
Recherche register_global dans les fichiers config de ton serveur php et met-le à OFF
Marsh Posté le 18-05-2005 à 16:46:39
j'ai trouvé sur easyphp, c'est dans le fichier php.ini si je me trompe pas.
Mais là sur hosteur.com j'arrive pas à trouver ou ca se trouve, quelqu'un connaitrait cet hébergeur suffisament pour me dire ou trouver ce fichier?
désolé d'être aussi exigeant
Marsh Posté le 18-05-2005 à 16:51:12
Il est peu probable que cet hébergeur décide de changer sa politique de configuration de son serveur Php.
Reste peut-être ta fonction ini_set mais je n'en sais rien.
Sinon, tu évites tout simplement cette confusion dans ton code.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:04:00
| kensei a écrit : avec des quotes c'est en dehors des quillemets non? |
En dehors d'une string on ecrit
A l'interieur d'une string on ecrit
La syntaxe
fonctionne, mais cette derniere est depreciee.
Plus d'infos dans la doc de php.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:45:35
bonjour,
J'ai une erreur bizarre:
voici la partie du code qui me donne plein d'interrogations....
echo"$_SESSION[nom] $_SESSION[prenom]<p>";
$nom=substr($nom_fichier,11); //sert à récupérer juste une partie du nom de fichier
Cela m'affiche:
test test //ce sont des noms et prenoms juste pour tester
janvier.doc test
J'en déduis que la seule commande qui a changé la variable de session $_SESSION[nom] est celle de la 2e ligne. La fonction substr me retourne janvier.doc
J'en déduis donc que l'affectation de la variable $nom a affecté aussi $_SESSION[nom]
Mais pourquoi???????????????
OST Anime
