Compilation Flex+Java
Compilation Flex+Java - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2010 à 09:18:29
Je m'adresse à ceux qui auraient déjà travaillé sur une application Flex-Java.
Nous sommes une équipe de 2, et avons du reprendre un projet Flex utilisant des RemoteObjects pour communiquer avec Java (BlazeDS), et Java s'occupant principalement des accès à la base de données.
Seulement voilà, nous n'arrivons pas à comprendre comment se déroule la compilation de l'application totale.
Ici, la configuration Flex :
http://img99.imageshack.us/img99/8035/serveurflex1.png
Le projet Java est composé ainsi : -1 EJB, -1 War, est un serveur d'application Glassfish 3.
Ici, la configuration de l'application sous Glassfish :
http://img207.imageshack.us/img207/4875/applicatione.png
Donc voilà, on a remarqué que pour que les modifications apportées à l'application Flex soient prises en compte, on doit compiler du coté Flash Builder, qui va, de ce qu'on a pu observer, déposer son application compilée dans le dossier "C:\ProjetElevesClasses\GabiJavaFlexEE6\GabiJavaFlexEE6-war\build\web".
- Alors déjà, à quoi sert le dossier "C:\ProjetElevesClasses\GabiJavaFlexEE6\GabiJavaFlexEE6-war\web" spécifié plus haut dans la configuration, quand est-il utilisé?
Ensuite, on doit compiler du coté Netbeans, qui lui normalement, va prendre l'application compilée de Flex, et générer un war qu'il va déployer sur le serveur Glassfish. C'est cette dernière partie dont nous aimerions avoir des détails sur le déroulement.
-Quels dossiers Netbeans crée-t-il, pourquoi un dossier dist et build?
Bref, si quelqu'un pouvait nous apporter quelques précisions, ce serait vraiment sympathique, et pourrions ainsi faire un joli powerpoint pour résumer tout ceci!
Merci d'avance, bye !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 11:34:58
Je sais pas si ça a un rapport avec ce que vous cherchez, mais la seule ressource traitant du sujet Flex - Java que je connais est le bouquin Flex on Java de Allmon et Anderson édité par Manning Publishing
Flex on Java is made up of three parts:
ƒ Part 1 Getting started
ƒ Part 2 Strengthening the backend
ƒ Part 3 Going above and beyond
We start off by introducing the two technologies and building a sample Java applica-
tion you can play with. We go on to build a Flex client for the Java application that ties
into some Java web services. Part 1 covers the first four chapters.
 In chapters 5 and 6 we dive deeper into backend integration with Java on the
server side. Part 2 introduces topics that allow Flex to connect to Java through object
remoting, logging, and messaging. Using the Spring Framework for Flex integration is
very powerful and we demonstrate how that can be done.
 Part 3, chapters 7-11, covers topics that are off the beaten path, such as security
and personalization, building graphs, desktop development with AIR, unit testing, and
building a Flex and Grails application.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
