problème de Thread java - Java - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2010 à 16:14:29
Normal : un thread ne peut se "starter" qu'une fois.
Il faut qu'il soit en attente "d'ordres" (ex rafraichir) dans le run...
Pour ce qui est de la synchro pour passer des "ordres", il faut passer par de la "synchro" entres threads : queue synchronisés, etc...
Mais attention : il ne faut pas se lancer dans le multi-threading à la légère. En fait ce n'est pas un truc de novice (mais bon il faut en passer par là   ). Il faut concevoir la chose, car la synchronisation entre thread ne s'improvise pas : les risque de deadlock (freeze de l'appli) sont très facile à générer et très difficile à débugger...
As-tu une idée plus précise de ce que tu veux faire faire à chaque "thread" pour que l'on puisse t'orienter?
Sinon, j'avais un article assez intéressant sur le concept :
http://www.drdobbs.com/go-parallel [...] =215900465
Bon courage
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:06:28
Je réalise un simulateur de connexion IPV6 en projet.
Afin de rendre l’expérience plus didactique j'aimerais afficher des informations en cascade tout en étant lisible. Par exemple :
jLabel.setText("connexion en cours" );
thread.sleep(3000);  //try catch
jLabel.setText("connexion établi" );
malheureusement l'interface se fige pendant 3 secondes et m’affiche uniquement "connexion établi".
De plus le nombre d'états possible est presque illimité et il ne me semble pas réaliste de créer un Thread pour chaque étape de la connexion.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:28:53
Je ne suis pas expert en GUI java (et l'aspect thread safe de l'ensemble), mais pour moi, ton thread peut faire "tout" le boulot de simulation (le code que tu as donné en exemple à mettre dans la méthode run)...
Par contre, il faut prévoir une machine d'état avec un "check" d'arrêt pour éviter d'attendre la fin de la simulation à chaque fois
| Code :
Pour ce qui est de la variable termination_request, il faut que ça soit une variable protégée par des accesseurs "synchronized"...
Il faudrait créer un thread à chaque début de simulation et bien le "terminer" avant d'en créer un autre.
En espérant que ça aide
Marsh Posté le 09-11-2010 à 15:58:30
j'apprend le java en autodidacte (novice) et je me retrouve confronté à un problème de Thread.
j'ai choisi d'implémenté une interface graphique en Java, malheureusement celle-ci se fige lorsque que le temps de traitement d'une méthode est long.
en suivant de nombreux tuto j'ai commencer à implémenter des Thread.
Bien que mon threadtest soit terminé ma méthode rafraichir ne parvient pas à exécuter le thread.
Merci pour votre aide.
