Validation W3C : JS et Antislashes - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:16:45
<script type="javascript">
<![CDATA[
function doSomeThing()
</script>
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:18:59
Merci beaucoup pour la réponse et l'information.
Cela permet de ne pas interpréter le balisage du script ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:28:02
sinon, la méthode old school (avant l'apparition du <![CDATA[ c'était de mettre un commentaire HTML autour du script :
</script>
mais la suite "--" est interdite en XSL, donc pour les transformations ça fout la merde si tu fais un "i--;" par exemple. Le CDATA est donc plus propre.
de plus, les <!-- --> sont complètement ignorés lors d'une transfo XSL, donc proutch, tu perds ton script ![]()
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:37:10
rectification. sous IE de Vista, ça se comporte pas trop comme attendu, le parseur JS tente d'interpréter la balise CDATA
Donc comme ça ça marche, et ça valide.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:19:03
En effet, mon JS marchait plus.
J'avais donc modifié comme suit :
Merci pour les explications. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:15:17
J'ai un problème de validation W3C.
Les erreurs :
Line 107, Column 63: XML Parsing Error: AttValue: " or ' expected .
…d('logo_chaine').innerHTML="<img src=\"images/logos_chaines/logo_"+chaine+".g✉
Line 107, Column 63: XML Parsing Error: attributes construct error .
Line 107, Column 63: XML Parsing Error: Couldn't find end of Start Tag img line 107 .
Le code en question :
Apparemment, il arrive pas à digérer le fait que j'utilise des antislashes dans la portion de code JavaScript.
Je ne vois pas quoi utiliser d'autre... Des idées ?
Message édité par zoukoufxxx le 29-08-2008 à 11:16:14
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
