Validation W3C qui echoue - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:37:09
Bonsoir,
Je ne sais pas comment dire...Le code n'est pas le même entre HTML et XHTML 1.0 STRICT, il ne suffit pas de changer le Doctype. Y a des balises qui ne sont plus tolérés, comme les balises <H1>,... il me semble.
Ensuite tout est dans la description des erreurs, difficile de dire plus, je pense pas qu'une forumeurs te détaille chacune des 27 erreurs...
Il existe un site de validation W3C en français avec les descriptions d'erreurs en français.
Je n'ai pas l'URL en tête. Je l'avais trouvés sur des forums spécialisés.
Bon courage
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:09:35
Justement tout le code à été modifié pas juste le Doctype... c'est ca qui m'étonne etant donné que j'ai modifier la page entièrement avec un livre XHTML 1.0 stricte...
Si tu retrouves le validateur W3C avec erreur en FR je suis preneur. je vais chercher de mon coté... c'est tt de même plus commode que l'anglais... en plus leur soit disans indication de correction ne m'informe pas vraiment lol...
De source sur les balise titre <h1> sont tjs fonctionnelles
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:28:16
Y'a un <p> pas fermé là, avant le premier h3. Du coup il croit que le h3 est dans le p, ce qui est invalide.
Y'a aussi les caractères < et > (que tu cites dans le deuxième paragraphe) qui ne peuvent être inscrite comme ça, il faut remplacer < par < et > par > (et accessoirement & par & si le cas se présente).
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:59:47
Validateur en français http://www.validome.org/
Certaine traduction ne sont pas encore en français...
J'ai corrigé mon code... 4 erreur de syntaxe => 27 erreurs de lecture par le navigateur
Marsh Posté le 23-08-2008 à 06:51:59
des raisons abusives
tu sais meme pas a quoi sert la balise caption
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:47:44
Salut,...
Comme le dit le titre, ma validation W3C echoue, pour des raisons apparement abusive...
J'ai modifié un page de type HTML 4.0 vers XHTML 1.0 STRICT
Je place la page sur un serveur Apache hébergé par mon pc personnel. Et je valide...
Et je recois 27erreurs ce qui est impossible de prime abord...
les voila
# Error Line 17, Column 7: document type does not allow element "h3" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<h3>Les balises</h3>
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>" ) inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>" ).
# Error Line 19, Column 7: document type does not allow element "p" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<p>Les balises commence par "<" etse termine par ">"<br />
# Warning Line 19, Column 34: character "<" is the first character of a delimiter but occurred as data.
This message may appear in several cases:
* You tried to include the "<" character in your page: you should escape it as "<"
* You used an unescaped ampersand "&": this may be valid in some contexts, but it is recommended to use "&", which is always safe.
* Another possibility is that you forgot to close quotes in a previous tag.
# Error Line 21, Column 7: document type does not allow element "p" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<p>Il est important de noter que les balises sont toujours invisibles pour
# Error Line 23, Column 8: document type does not allow element "ul" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<ul>
# Error Line 31, Column 16: document type does not allow element "caption" here; assuming missing "table" start-tag.
<caption>Code XHTML 1.0 Strict</caption>
# Error Line 32, Column 12: document type does not allow element "pre" here.
<pre><titre>Titre de votre site</titre></pre>
The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).
One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).
# Error Line 33, Column 20: "table" not finished but containing element ended.
</blockquote>
# Error Line 33, Column 20: end tag for "table" omitted, but OMITTAG NO was specified.
</blockquote>
You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".
# Info Line 31, Column 8: start tag was here.
# Error Line 42, Column 19: document type does not allow element "blockquote" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<blockquote>
# Error Line 43, Column 16: document type does not allow element "caption" here; assuming missing "table" start-tag.
# Error Line 44, Column 12: document type does not allow element "pre" here.
<pre><image /></pre>
# Error Line 45, Column 20: "table" not finished but containing element ended.
</blockquote>
# Error Line 45, Column 20: end tag for "table" omitted, but OMITTAG NO was specified.
</blockquote>
# Info Line 43, Column 8: start tag was here.
# Error Line 46, Column 10: end tag for "p" omitted, but OMITTAG NO was specified.
</li>
# Info Line 39, Column 8: start tag was here.
<p>Ces balises sont plus rares, mais il y en a quand même. Elles servent
# Error Line 49, Column 7: document type does not allow element "p" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<p>Avec l'expérience vous devrez être capable de différencier les types de
# Error Line 50, Column 8: document type does not allow element "ul" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<ul>
# Error Line 53, Column 9: end tag for "li" omitted, but OMITTAG NO was specified.
</ul>
# Info Line 52, Column 6: start tag was here.
<li>si vous voyez une balise <balise />, c'est une balise seul.
# Error Line 56, Column 8: end tag for "p" omitted, but OMITTAG NO was specified.
</body>
# Info Line 12, Column 4: start tag was here.
<p>Avant de commencer la rédaction de votre première page vous devez apprend
# Error Line 19, Column 35: XML Parsing Error: StartTag: invalid element name.
# Error Line 46, Column 11: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: p line 39 and li.
</li>
# Error Line 47, Column 10: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: li line 36 and ul.
</ul>
# Error Line 53, Column 10: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: li line 52 and ul.
</ul>
# Error Line 56, Column 9: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: ul line 50 and body.
</body>
# Error Line 57, Column 7: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: ul line 23 and html.
</html>
# Error Line 57, Column 7: XML Parsing Error: Premature end of data in tag p line 12.
</html>
# Error Line 57, Column 7: XML Parsing Error: Premature end of data in tag body line 9.
</html>
# Error Line 57, Column 7: XML Parsing Error: Premature end of data in tag html line 4.
</html>
J'aimerais comprendre...
