isset en javascript
isset en javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:18:20
Je recherche l'equivalent a la fonction PHP isset (Renvoye truc si la variable existe) en javascript.
C'est pour tester si des variables de formulaire existe.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:25:25
J'ai trouvé !!!
Pour ce que ca interesse:
  1. function isset(variable){
  2. if ( typeof( window[variable] ) != "undefined" ) {
  3.      return true;
  4.    }
  5. else {
  6.      return false;
  7.    }
  8. }
Message édité par nonau57 le 28-08-2005 à 20:25:46
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:27:56
[:pingouino]
Pour savoir si une variable existe ou pas en javascript il suffit de faire
if(variable){
   // elle existe
ou
if(!variable){
   // elle existe pas
[:pingouino]
Message édité par masklinn le 28-08-2005 à 20:28:14
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:34:23
Merci nonau pour l'astuce, elle vient juste de me servir :)
Je voulais aussi faire comme Masklinn mais j'avais des erreurs sous internet explorer. Avec la tienne, tout va pour le mieux :D
Mon site de tutoriels : http://www.tutomaker.com Ma config: P35-DS4 / Q6600@3.2 / Crucial 2x1Gb 1066 5-5-5-15 / Raid0 Sam 2x320Go / Corsair HX 520w / NH-U12F / ATI 4870 / Antec P182 / Sam 204B / Pioneer DVR-212
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:13:44
masklinn a écrit :
[:pingouino]
if(variable){
   // elle existe
ou
if(!variable){
   // elle existe pas
[:pingouino]
Mais bien sur...
Voici une fonction qui remplace correctement isset :
  1. function isset(  ) {
  2.     // http://kevin.vanzonneveld.net
  3.     // +   original by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net)
  4.     // +   improved by: FremyCompany
  5.     // +   improved by: Onno Marsman
  6.     // *     example 1: isset( undefined, true);
  7.     // *     returns 1: false
  8.     // *     example 2: isset( 'Kevin van Zonneveld' );
  9.     // *     returns 2: true
  10.
  11.     var a=arguments; var l=a.length; var i=0;
  12.
  13.     if (l==0) {
  14.         throw new Error('Empty isset');
  15.     }
  16.
  17.     while (i!=l) {
  18.         if (typeof(a[i])=='undefined' || a[i]===null) {
  19.             return false;
  20.         } else {
  21.             i++;
  22.         }
  23.     }
  24.     return true;
  25. }
source : http://kevin.vanzonneveld.net/tech [...] hps_isset/
Marsh Posté le 06-11-2008 à 02:47:21
php.js la deuxieme plus grande invention de l homme apres le khakha biodegradable [:romf]
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 06-11-2008 à 07:29:48
johnstyle a écrit :
Mais bien sur...
  10.
  12.
  13.     if (l==0) {
  15.     }
  16.
  17.     while (i!=l) {
  19.             return false;
  20.         } else {
  21.             i++;
  22.         }
  23.     }
  24.     return true;
  25. }
Nan mais JS c'est pas PHP okay
Ici on parle bien de variables globales, et une variable globale est automatiquement une propriété de l'objet window
il suffit juste de faire
  1. if (!window.myvariable) {
  2. // ici tu fais ta tambouille
  3. }
Ce que masklinn a oublié de préciser dans sa réponse, c'est que si tu dois directement tester l'existance d'une variable (qu'on soit dans une fonction ou directement à la racine), ta variable doit avoir été déclarée avant dans le code ex :
  1. var myVar;
  2. if (myVar) {
  3.    //do stuff
  4. }
En tout cas, ta balle fonction isset de merde, fait exactement ce que je vient de faire en 10 lignes de plus [:petrus75]
car dans tous les cas :
  1. if (isset(mavar))
pêtera aussi bien une erreur à la gueule que :
  1. if (var)
si cette variable n'a pas été déclarée avant
Message édité par gatsu35 le 06-11-2008 à 07:30:47
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:15:04
  1. if(variable){
  2.    // elle existe
  3. }
ou
  1. if(!variable){
  2.    // elle existe pas
  3. }
Euh, je voudrai pas paraître bête, mais...
Prenons l'exemple d'une variable my_bool :
  1. my_bool = false;
Si j'applique le
  1. if(!variable){
  3. }
Ca va me dire qu'elle n'existe pas, alors qu'elle existe... Un boolean à false, c'est quand même courant et pourtant ça marche pas avec ton truc !
Message édité par jak0 le 25-08-2009 à 00:20:30
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:46:42
Ya du code smell là-dessous [:pingouino]
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:21:27
du "code smell" ???
Personnellement ma fonction isset, c'est :
  1. function isset (variable) {
  2.   return (typeof variable != 'undefined');
  3. }
Et ça marche suffisament bien
Message édité par jak0 le 25-08-2009 à 00:25:05
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:28:29
ouais ou alors plus intelligent tu fais juste :
  1. if (myvar!=null) {
  2. }
Voila tu as autant de code que si tu écrivais isset
faudrait arrêter les conneries et arrêter de transposer toute la merde de PHP en JS
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:57:25
Ou sinon pour vraiment tester l'existence d'une propriété d'un objet (dont les variables globales font partie de l'objet window), on peut aussi utiliser :
  1. if ("property" in myObject) {
  2.  // La propriété myObject.property existe et peut éventuellement valoir null, 0, false...
  3. }
  4. // Pour les variables globales
  5. if ("varGloable" in window) {}
Jamais testé avec les variables locales, mais à moins de faire du code spaghetti avec des fonctions de 2000 lignes, je ne pense pas que ça pose problème.
Et quand tu n'as plus besoin de ta propriété :
  1. delete myObject.property
