Petit bug d'affichage sous IE maybe les float: en cause [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:52:20
Je n'ai pas trop lus ton code par fénéantise mais pourquoi ne pas mettre le bloc qui est sencé etre a droite avec un float:right;
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:56:51
Tant fais pas le code n'est pas là pour etre lu...enfin...juste le début..
Ben oui j'y ait pensé..affichage encore pire
Sous FF sa change rien
Mais sous IE se me fait un ecran qui s'etalle sur 80000000px en largeur..
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:13:29
fait voir le css de droite_accueil stp.
autrement pourquoi tu met un float:left; dans ton page_accueil, a mon sens il n'est pas utile sanchant que celui ci est ton globale et quil prendre 100% de ta largeur de page.
a premiere vu, j'ai limpression de ton bloc droite est trop grand pour passez a droite de tes autres blocs.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:14:25
Déjà un conseil, au lieu de te faire chier avec tes div vides pour les coins arrondis (autant utiliser des tableaux  , fait des blocs normaux, et utilise des machins style -moz-boder-radius -> Sous Gecko les coins seront arrondis, et sur le reste ce sera carré, ce qui change pas grand chose, et ça permet d'aller le  code en virant vraiment tout ce qui est présentation...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:22:05
Le CSS de droite_accueil pour linstant c'étais le même que gauch_accueil...je te l'ai donné
et puis la taille sa m'étonnerais déja sous FF sa rentre et puis tous est en % donc sa devrais ce tassé en fonction...
FlorentG...je connais pas trop cela...et la jai passé quelques petites heures à galérer pour ces coins arrondi...
Donc vais attendre un peu avant de changer cela....
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:34:06
Pour ce que j'ai vu de la syntaxe, c'est :
| Code :
Les nx étant à changer en fonction de la taille (en pixels) de l'arrondis de chaque coin. Je ne sais pas dans quel ordre ils sont par contre.
En css3 :
| Code :
Là, c'est la largeur et la hauteur des 4 coins qui sont définis. Il y a la même syntaxe pour régler les coins un par un ce qui permet de donner des tailles différentes à chaque arrondis.
Dans les deux cas, ca permet d'éviter l'utiliser de pleins de div et d'images servant uniquement à créer cet effet d'arrondis. C'est le navigateur qui se démerdera à afficher les arrondis comme un grand à partir des infos du css.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:41:21
pas de probléme vais m'instruire là dessus...
Mais pour mon probléme principale....?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 01:07:06
Il y a un truc bizare...j'avais pas vu au début
en réduisant la fenetre ou l'agrandisant sous IE, le menu ce place bien...
Mais à certaine taille de fenetre il se place en bas...
Comprend pas...
Merci d'avance...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:58:46
| xtof_83 a écrit : Il y a un truc bizare...j'avais pas vu au début  |
Ça c'est les floats quand il n'y a plus assez de place, ça passe en dessous c'est un comportement normal de float
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:15:52
si tu fais des CSS partout, tu me vires tous tes attributs align="machin" ca n'a rien à faire ici.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:35:10
| gatsusat a écrit : si tu fais des CSS partout, tu me vires tous tes attributs align="machin" ca n'a rien à faire ici. |
Oui c'est vrai je vais faire cela...
Mais une question...il y a comme même beaucoup de div là, donc admettons que je fasse le remplacement pour les contours rond...
Sa en fait toujours beaucoup...c'est moi qui me démerde mal, faut il utiliser autrement ce contenu de page???
| Citation : Ça c'est les floats quand il n'y a plus assez de place, ça passe en dessous c'est un comportement normal de float   |
Mais pourquoi...je sais pas ...vu que tous est en flotant sa devrais etre bon...sa devrait se réduire équitablement...
Bon vais mettre le truc en ligne pour vous montrez...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:12:16
Je suis persuader que c'est bien un probleme de place.
Réduit beaucoup le centrale.
Et je serai a ta place, j'éviterai les tailles en % pour tout ton design. cela donnera une catastrophe pour les grandes résolutions.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:26:46
donc faire un site en pour affichage 1024??
Dans ce cas je doit faire un cadre de quel taille maxi?
Enfin je préfére comme même en %...
Je peux combiner ceci...
Les 2 menu, gauche droite en dur...et le centre en %
Ce serais le mieux non??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:35:41
Change le width du centre en mettant 49% au lieu de 50%.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:37:14
Il me semble que c'est fortement déconseillé de mélang"er à la fois des % de em et des px vu que certains navigateurs ont beaucoup de mal à s'en sortir quand il y a de tout.
Ca m'étonerait pas que ca vienne de là.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:23:34
Nan mais le problème est que IE prend son propre modèle de marge, donc faudrait diminuer la largeur de la partie centrale pour IE.
C'est une des méthodes que j'utilise en tout cas.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:34:53
Plus j'avance avec les css plus je me rend compte que IE fait n'importe quoi avec les marges et autres positions au pixel prés.
Suffit de voir le nombre de fois où on a besoin de réduire des tailles ou de mettre tailles en négatif, c'est affolant.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:46:08
Bon merci les gars en méttant 49% sa marche bien mieux...
C'est complétement absurde, mais sa marche...
Merci...et Vive les bugs d'IE...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:52:27
Ca se voit dans les screenshot, y'a une marge entre le premier menu et le centre de bcp plus grosse sous IE, un simple pb de différence de modèle de boite je dirais. ( margin/padding dehors au lieu d'être dedans )
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:54:32
Forcément, avec un Doctype à moitié complet, et transitionnal en plus, le modèle de boîte sera celui de Microsoft... La première chose qu'un développeur qui se met au CSS devrait savoir, c'est le doctype switching...
| <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> |
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:49:25
J'allais dire merci beaucoup,  ...mais c'est encore pire...
Enfin je le garde comme même car si c'est toi qui me le donne, sa doit être méga important...
Ben je vais tenter de faire marcher avec ce doctype...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:54:43
Hésite pas à valider le code avec la DTD Strict, ça te permettera de voir quels sont les éléments dépréciés
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:59:46
D'acord je vais faire cela, sa me permettra d'être sur de la syntaxe...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:01:47
Bonjour tous le monde...
Donc comme d'habitude mon site subit la destruction des tables...
mais petit probléme...
Sous FF nickel l'affichage...
Mais sous IE comment dire...
Bon jai regardé les sites d'exeption IE , j'ai cru trouvé quelques chose, mais c'est pas ça...
Don je viens vous demander un peu d'aide...
le code:
CSS:
HTML (en bref)
Merci d'avance....
