Activation des Partage de dossiers publics [Powershell] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2019 à 21:34:53
Non mais fait surtout pas ça.
Désactiver le firewall, activer les partages publics mais tu es sérieux ?
Je te licencierai pour faute grave direct là ![]()
Marsh Posté le 28-10-2019 à 15:48:08
c'est juste le temps de copier environ 30 minutes une heure
le but c'est de le réactiver après ..
Marsh Posté le 29-10-2019 à 15:29:57
Et le but de faire ça proprement ça serait pas plus intelligent ?
Marsh Posté le 30-10-2019 à 15:12:09
tu entends par quoi proprement?
copier sur un disque dur externe (donc 2 copies) ?!
c'est pour éviter de faire 2 copies ou de copier par réseau que je cherche une autre solution et l'automatiser(si tu as une autre idée je suis preneur aussi)
mais merci pour l'aide, je vois que ce forum c'est toujours le même problème, ce que tu fais c'est de la merde alors fais comme moi
Marsh Posté le 30-10-2019 à 16:34:09
tu lances un serveur ftp sur une des machines et un client ftp sur l'autre ,et tu fais le transfert ( pas besoin de les installer, tu fais ca en mode portable ). Ca sera plus rapide que par le partage windows. Par contre si ton firewall n autorise pas d ouvrir les ports pour chacun des applicatifs, tu vas être un peu coincé.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 00:54:15
Bah au lieu de désactiver le firewall tu ouvres le flux nécessaire uniquement.
Au lieu de faire des partages publics tu fais un compte et tu donnes les droits comme il faut.
Bref la base
Marsh Posté le 31-10-2019 à 10:01:59
| xilebo a écrit : tu lances un serveur ftp sur une des machines et un client ftp sur l'autre ,et tu fais le transfert ( pas besoin de les installer, tu fais ca en mode portable ). Ca sera plus rapide que par le partage windows. Par contre si ton firewall n autorise pas d ouvrir les ports pour chacun des applicatifs, tu vas être un peu coincé. |
merci pour ta réponse
enlèves moi un doute, mais le transfert ftp se fait par le réseau ?
je fais deja les transferts via le réseau avec du robocopy, mais l'inconvénient c'est que si j'ai 1 heure (ou plus) de copie, ça peut saturer le réseau de l'agence et provoquer des ralentissements
c'est pour cela que je cherche une alternative de transfert entre 2 PC "hors réseau"
d'où cette procédure que j'ai trouvé https://www.linternaute.fr/hightech [...] s-donnees/
pour moi ça me parait être une bonne idée, tu sors les 2 PC du réseau et tu fais ton transfert via le cable ethernet ...
Marsh Posté le 31-10-2019 à 13:28:36
| peperonie06 a écrit : |
Qu'entends tu "par le réseau" ?
Si tu souhaites transférer des fichiers d'une machine A à une machine B, ça se fait par "réseau", que ce soit en ftp ( qui est un protocole de transfert de fichier ) ou en smb ( qui est un autre protocole de transfert de fichier, celui utilisé par le partage de fichier windows ). Il y en a d'autres. Simplement je te proposais de passer par ftp plutôt que par le partage de fichier ce qui t'évitait de toucher à la configuration du partage de fichier qui est un peu plus complexe. Mais pour cela, il faut que tu aies un minimum de droits sur les 2 machines, à savoir exécuter un programme tiers ( pas besoin d'installer il y a des versions portables), et que ton firewall soit configuré pour ouvrir des ports à la demande ( pour le ftp c'est 20 tcp et 21 tcp ).
Ou alors tu parles de "réseau" pour parler du réseau d'entreprise. Mais ca ne change rien pour tes machines c'est transparent. Qu'elles soient connectées toutes les 2 au réseau d'entreprise , ou en direct, cela revient au même point de vue réseau, tu ne passes juste pas par l'infrastructure ( l'ensemble des switchs et routeurs ) que te fournit ton entreprise. C'est peut être ça que tu veux éviter en connectant les 2 machines en direct, pour ne pas saturer le réseau d'entreprise et/ou pour avoir le maximum de bande passante. Et bien si c'est le cas, tu peux connecter tes 2 machines en direct ,les configurer sur le même plan IP, et lancer un serveur ftp sur l'une , un client ftp sur l'autre .
Lien serveur ftp : ( pas de serveur portable pour filezilla , installer obligatoire : https://dl4.cdn.filezilla-project.o [...] 1572528403 )
lien client ftp portable : ( filezilla client https://dl2.cdn.filezilla-project.o [...] 1572528373 )
Sinon, tu utilises la solution que te propose je@nb.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 17:33:02
merci pour ton retour
désolé de mon langage, quand je parlais de réseau, cétait le réseau de l'entreprise et donc éviter de saturer la bande passante
je vais regarder du côté de filezilla vois si je peux automatiser cela
Merci ^^ je te tiens au courant
Marsh Posté le 31-10-2019 à 18:22:17
| peperonie06 a écrit : merci pour ton retour désolé de mon langage, quand je parlais de réseau, cétait le réseau de l'entreprise et donc éviter de saturer la bande passante Merci ^^ je te tiens au courant |
si c'est du Windows 10 tu peux installer les Linux addin et automatiser ça en Shell script tout est déjà intégré.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 17:03:19
désolé je ne trouve pas la catégorie Powershell et j'ai peur de ne pas être au bon endroit ...
pour mon entreprise, je souhaite faire une script en Powershell pour faire du transfert de Data par câble ethernet (entre 2 PC Windows 10)
voici le tuto: https://www.linternaute.fr/hightech [...] s-donnees/
mon script commence par:
New-NetIPAddress –InterfaceAlias ethernet –IPAddress 192.168.1.1 –PrefixLength 24
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
mais mon problème, c'est que la découverte réseau n'active pas tout et surtout ce point précis
je ne trouve pas la commande pour activer le partage de dossiers publics ^^'
si quelqu'un a une piste
Merci ^^
