"Système et mémoire compréssée" utilisation intensive du CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:36:15
j'ai remarqué que quand je faisais rien après 15/20 minutes ou en tout cas peu de chose, l'activité de mon cpu tournait à 30-40%
j'ai cherché sur google et lors de la bêta de windows 10 certain avait ce problème :
http://forum.telecharger.01net.com [...] 8010_1.htm
check ici
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] de-la-ram/
et cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uXKc10v3Wok
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:54:08
Drap je check ça demain au levé je suis sous Windaube 10 aussi
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:56:46
Faudrait que je retrouve l'article, mais j'avais lu un truc qui parlait de la RAM qui serait mal reconnus et du coup ça met le merdier dans le systeme, une MAJ BIOS peut résoudre le pb
Vu que ce processus est directement liée à la mémoire possible qu'un conflit te ralentisse toute la machine.
Pour hôte de service du coup c'est lié je pense
Marsh Posté le 29-12-2015 à 00:10:31
J'ai déjà mis à jour le bios ça n'a rien changé.. J'ai aussi cherché du côté des pilotes et je ne vois pas lesquels j'aurai pu manquer, je les ai tous mis à jours et aucun changement.
Je vais voir pour la RAM si elle est bien installée t si je peux pas trouver un problème de compatibilité ou qqch comme ça.
Merci pour l'aide en tout cas.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 14:28:01
http://answers.microsoft.com/en-us [...] 206?page=1
http://answers.microsoft.com/en-us [...] 60d?page=1
c'est un problème commun pour beaucoup de monde en fait même sur une surface
Marsh Posté le 29-12-2015 à 19:26:30
J'ai tout essayé rien n'y fait. Hier soir après un redémarrage le problème a disparu sans raison particulière, je n'avais rien modifié de plus avant de redémarrage, et j'ai pu utiliser le PC sans que le problème ne revienne pendant quelques heures mais aujourd'hui le problème est réapparu dès le démarrage... Je ne comprends vraiment pas pourquoi ...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 21:26:13
| DrFake a écrit : http://answers.microsoft.com/en-us [...] 206?page=1 |
J'avais pas eu le tour sur la vieille config quand j'avais upgrader 10 (j'avais d'autre soucis quand même faut pas rêver
J'ai vite réinstaller 7 sur ma nouvelle config, 10 est un nid à merde niveau opti, compatibilités, fix qui ne viennent pas
La moitie de mes anciens jeux ne fonctionner pas dessus et plein de vieux programme non plus, l'imprimante aussi ne marchait pas dessus.
Donc on verra quand ça sera au point hein
Pour en revenir au soucis de colasmulo, t'a supprimer le swap sur t'a machine ?
Parcque la compression mémoire est la pour éviter de surcharger le swap, seulement à mon avis si y a pas de swap les fichiers pagination et autres qui ont besoin de swap reste en RAM et du coup w10 les compresse pour prendre moins de place, ce qui en créer d'autre etc..... Ça peut bien faire mouliner le système pour rien en chargeant le CPU aussi du coup qui tourne une tâche en boucle.
Enfin je sais pas si c'est clair ce que je dit
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:43:14
Qu'est-ce que tu entends par swap ? La mémoire virtuelle ?
Et sinon j'ai réinstallé windows 10 avec une autre version et avec tous les pilotes hier soir et ça avait l'air de marcher, et ce matin après l'allumage le problème est réapparu, et il persiste...
De plus hier dans l'après midi j'ai essayé d'installer Windows 7 et la j'ai halluciné: le processus système monopolisait à son tour le cpu. Le fait que différentes versions de Windows causent le même problème peut indiquer sur la source du problème ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 15:27:48
| colasmulo a écrit : Qu'est-ce que tu entends par swap ? La mémoire virtuelle ? |
Éventuellement oui, tu pourrais avoir un bug dans le noyeau c'est la merde ça c'est chiant à solutionner
Tu peut déjà essayer de voir avec un programme qui s'appelle "process explorer" il liste les processus bien mieux que windows, si tu n'a rien avec ça, c'est que ton noyeau est sûrement corrompus (coupure de courant, mise à jour foire etc..... Il peut y avoir mille cause), pour ça démarrage en mode
Avance (des fois c'est F8) est lancer un démarrage en mode debbogage ça remet le noyeau d'aplomb logiquement.
Si vraiment ça ne fait rien non plus j'avoue que je sèche à part un memtest pour être sur de la RAM je voit pas, un virus ça serait improbable qu'il aille se mettre si loin dans le système
Marsh Posté le 23-02-2016 à 17:37:42
J'avais le problème, le processus prenait parfois 20% d'utilisation du processeur, voire plus (le PC étant complètement saccadé parfois), et ce dans des utilisations même basiques, comme le chargement d'une page internet, voir l'utilisation d'un chat vocal!
J'ai lancé le débbogage au démarrage, et jusqu'ici pas de problèmes! Peut être que ça reviendra, mais en tout cas le débbogage a l'air de l'envoyer au tapis. Pour info, l'utilisation actuelle est retombé à 2, 3% max, mais surtout plus de ralentissement! (ce qui était embêtant de ramer pour charger une page internet avec un i7...)
Merci de l'astuce!
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:47:22
Bonsoir à tous.
J'ai monté il y a quelques jours un nouveau PC destiné aux jeux vidéos.
Tout s'est bien passé et j'ai installé Windows 10 Home en version 64bits. Voici la config:
Intel i5-4690K 3.5GHz
Asus Z97P
MSI GTX960 4GB
Seagate SSHD 1To
8Gb de RAM
J'ai pu profiter de mon PC deux jours et tout fonctionnait parfaitement... jusqu'à aujourd'hui où au démarrage j'ai remarqué une suractivité des ventilateurs.
J'ai alors consulté le gestionnaire des tâches et là surprise des processus qui normalement utilisent peu de ressources monopolisent le processeur,comme montré sur la photo ci-dessous
Les principaux fautifs étant "Système et mémoire compréssée" et "Hôte de service".
J'ai laissé mon PC tourner pendant longtemps sans rien faire dessus et les processus continuent de tourner. J'ai aussi essayé de lancer un jeu (Just Cause 3) qui demande beaucoup de ressources et il fonctionne à peu près mais rien ne change.
Pour la mémoire comprésée j'ai déjà fait pas mal de recherches et essayé pas mal de trucs: mémoire virtuelle désactivée, Superfetch désactivé, j'ai installé et mis à jour divers pilotes, les pilotes Intel Rapid Storage, mais rien n'y fait mon CPU est toujours pris en otage par ces processus.
Pour l'Hôte de service j'ai fait quelques recherches aussi mais rien de concluant...
Voilà si quelqu'un a une piste ou une solution miracle (mais je ne rêve pas...), je suis preneur.
Merci à tous, bonne soirée !
Message édité par colasmulo le 28-12-2015 à 22:12:21
