Labview et sonde de carte mere - Divers - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:20:54
Avec labview je sais pas, et ca m'etonnerais.
Pour le faire en "classique", regarde du cote de WMI.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:41:02
Meri pour la reponse.
Mais je v laisser la question voir si y en a qui saurai
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:22:44
Faut demander à l'auteur de SpeedFan comment il fait, les adresses des circuits dédiés (qui doivent varier selon les circuits, les CM, ..).
Google ne dit rien ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:41:33
je vou avou que j ai pas regarde en fait sur google
deja je vien juste d etre initie a labview et j ai pas mal de projet
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:48:10
LabView permet de faire des tas de choses, mais je ne sais pas si c'est le plus "facile".
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:56:29
Hpvee c pas mal non plus je trouve ca un peu plus simple pour certain truc
enfin bon rien est simple dans la vie n est ce pas , ca va me demander du boulot mais bon si j y arrive ca sera sympa
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:51:18
Si par monitoring tu entends modifier des parametres de ta carte mere, je crois que tu peux oublier WMI, qui ne donne acces qu'en lecture à ces paramètres.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:39:39
j'ai un projet qui ressemble à ça, c'est à dire:
j'ai un module d'acquisition relié a des capteurs qui envoie les données sur le réseau et je dois exploiter ces données avec une application que je dois concevoir.
Faisable avec Labview ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:56:10
Labview ne permet que de récolter les données qu'on lui passe, de les traiter et de les afficher, à ma connaissance. Pour l'interfaçage avec des instruments, il faut Labwindows/CVI.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:41:26
slt,
Pour répondre à la demande en ce qui concerne l'accée aux sonde de la carte mére
a tu essayer de récupéré les données avec les bases de registres?
si c'est possible avec les bases de registre alors c'est tout à fait possible sous labview
i faut rentre la bonne cle pour ouvrir le système
a+
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:21:29
En fait je cherche a savoir si il serai possible de recupere les info des sonde (temperature , vitesse ventillo...) des carte mere de l ordi comportant labview.
En fait mon projet est de me faiure une interface de monitoring pour gere peltier ou pompe de water cooling ou plus simplement gerer les ventilo.
