je veux commander ma carte son (ON/OFF) via un petit programme... - Divers - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2012 à 13:12:44
Et sur le panneau de contrôle du son sous Windows, y'a pas un potar pour passer à muet la sortie des HP
Parce que vue ton niveau en dév, t'es mal à mon avis  D'autant plus que depuis WinXP (il me semble), on accède plus au matériel directement (comme on pouvait le faire avec les IRQ sous DOS, Win95, Win98...). Faut passer par la couche DirectX ou API similaire...
En fait, c'est quoi le besoin initial (ou final, comme tu préfères). Parce que là, je pense que tu nous expose un pb sur une solution technique déjà choisie pour répondre à un besoin. Mais la solution n'est peut-être pas la bonne et on pourrait peut-être t'en trouver une meilleure...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:46:38
ba quand je branche mon casque sur le port jack, le son continue de sortir par les HP; le problème c'est que le contact du jack qui détécte la présence du casque est endomagé, c'est ce contact qui dit au "chip sound" de couper le son sur les HP et ne laisser que celui des écouteurs!
donc voila, je cherche une solution software pour un problème hardware....
NB: sur le panneau de config de win7 ya que le potar des speakers d'affiché...je suis peut-etre nul en dev, mais de là que je rate la manip du panneau de config...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:01:00
non, c'est un laptot, j'ai qu'un seul chip....mais pourtant quand je lis le datasheet du constructeur (ALC 272 RTL),qui est en anglais , je devine que y a des signaux de commande qu'on peut envoyer au chip pour qu'il coup le son sur les HP et ne laisser que celui des ecouteurs, car le chip a deux canaux (ou sorties analogiques), c'est pour ça que je porte grand éspoire sur la soluce software, j'ai pas envie de ré-ouvrir et de dessouder le port jack, vous imaginez bien la tache sur un PCB à 4 couches!!!
merci.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:03:58
allez les mecs, écrivez moi un micro code de 4 lignes quoi, c'est pas trop difficile pour vous normalement.....j'aurai dû faire info à l'université!!!
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:17:40
Si c'était si simple ^^
Si du point de vue de windows tu n'as qu'un seul prériphérique audio, je ne pense pas qu'il n'existe de solution software pour régler ce problème. C'est probablement géré par le matériel ou dans une couche très bas niveau par le portable
A mon avis Windows lui même est incapable de le faire, ou alors c'est au niveau des drivers, et là aussi ce n'est pas donné au premier venu de bidouiller
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:47:57
ok, dommage...
je vais débrancher les HP,tt bétement.....
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:52:34
Et sur tes HP, t'as pas de prise casque?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:58:40
Ca aurait pu être des HP branchés sur la sortie casque du portable
Marsh Posté le 12-12-2012 à 18:31:06
salut,
n'étant pas informaticien, et mes lointains souvenirs des cours sur l'ASM en électronique ne vont pas trop m'aider, et mes quelques notions de pascale aussi, que je me tourne vers vous chers spécialiste de la programmation...
mon problème; une carte son (ALC 272 de realtek, dont j'ai déjà le datasheet) que je veux paramétrer/commander via win7 , de tel sorte qu'elle ne laisse sortir le son que par une seule sortie analogique (celle des JACK, le casque quoi!) , donc je veux disabler la sortie des HP...
je sais pas comment, mais je suppose qu'on est obligé de passer par écrire un petit code...
si y a une autre soluce plus simple (genre passer par l'invite de commande et taper le mot magique!) je serais prenant...
merci.
