puissance d'une prise de courant ? combien ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:08:46
En gros, le courant se divise en autant de prises qui sont utilisées.
Si tu ne branche qu'un seul appareil, il peut faire 3500w dans ton cas, pour autant que le fusible et le fil alimentant la prise le supporte.
Mais tu ne pourras évidement pas brancher trois fois 3500W.
Toute l'astuce consiste à ne pas brancher en même temps des appareils qui consomment beaucoup, tels que plaques electriques, four etc.
Grace à ça, on peut garder un abonnement pour une faible puissance, pas cher.
L'ensemble de mes plaques electriques plus mon four suffiraient à faire sauter mon disjoncteur, pourtant depuis 20 ans j'utilise aussi machine à laver, lave vaisselle télé, etc.
Mais jamais tous ensemble.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:12:40
| debe2004 a écrit : donc je fais mon petit calcul : 16 ampères ( puissance dijoncteur)   |
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:17:07
| charlie 13 a écrit : En gros, le courant se divise en autant de prises qui sont utilisées.   |
Ton PC et tout le bordel que t'as dessus (au passage pas la peine de créer 15000 topics
 ) ne pomperont jamais tout ça (enfin bon, j'suis pas un geek, mais ça me parait costaud)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:19:23
en faite j'ai tout ca de connecté :
Par contre sur le première prise sera connecté :
- 2 ordinateurs avec ecran plats : 600 watts max
sur la deuxième prise :
-2 ordinateurs avec ecran crt : 600 watts max
sur la troisième :
-une imprimante laser (laserjet 4150dn)
-un modem/un switch/un routeur wi-fi
700 watts max
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:33:09
C'est nul alors, moi qui croyait que c'était 3500 watt max par prise mural. Dommage. Prenons un exemple: donc si j'utilise un aspirateur 3000 watt sur une prise et un marteau piqueur 2000 watt sur l'autre prise ca saute ?
Mais alors dans les entreprises comment font ils pour brancher une centaines d'ordinateurs sans tout cramer ? bon, c'est juste une question mais la puissance est différente comment font-ils ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:34:49
| debe2004 a écrit : C'est nul alors, moi qui croyait que c'était 3500 watt max par prise mural. Dommage. Prenons un exemple: donc si j'utilise un aspirateur 3000 watt sur une prise et un marteau piqueur 2000 watt sur l'autre prise ca saute ? Teste, tu verras bien...   |
Plusieurs circuits !!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:41:01
Dans les entreprises, ils ont des compteurs dimensionnés pour:
Sur un compteur qui debite 60 ampères, tu peux en brancher des PC.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:44:10
| charlie 13 a écrit : Dans les entreprises, ils ont des compteurs dimensionnés pour:   |
63 A
Mais tu as tout à fait raison.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 09:57:13
| debe2004 a écrit : Bonjour,   |
En principe chaque prise de courant murale possède le même ampèrage et le même voltage, au Canada c'est du 15 ampères et 110 volts ce qui fait 1650 watts de puissance que l'on ne doit pas excéder pour chaque prise, pas pour rien que les séchoirs à cheveux vendu sur le marché canadien sont limités à 1500 watts
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:11:31
Je voudrais savoir qu'elle est la puissance maximale d'une prise de courant :
220 v pour le courant electrique
donc 16*220=3520 watts max
Sachant qu'il y a 3 ou 5 prises sur ce circuit: les 3500 watts sont la puissance maximum d'une prise ou du circuit ?
Si c'est du circuit je suis mal. car 3500 / 3 ou 5 =1166.6 ou 700 watts
donc si c'est ca ca reviendrai a tirer seulement 700 watts maximum par prise du circuit. La c'est vraiment pas beaucoup
