Eviter les instances multiples d'un programme ? [C++/QT] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:27:03
vais pas te filer le bout de code (ki prend 3 lignes), mais vais te dire comment faire : au debut de ton main (si y a un main dans qt), tu recherches si tu a deja une instance de ta fenetre. si oui, tu fais un "return ;"
en plus j'evite le qt donc je pourrais meme pas te donner la solution ideale tiens (sauf en pur win32)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:28:48
| Konar a écrit : vais pas te filer le bout de code (ki prend 3 lignes), mais vais te dire comment faire : au debut de ton main (si y a un main dans qt), tu recherches si tu a deja une instance de ta fenetre. si oui, tu fais un "return ;"  |
Ca c une solution de tafiole.
La vrai solution c'est avec CreateMutex/OpenMutex...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:17:06
| konar_spreme a écrit :   |
ok je vais regarder ça, merci
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:06:28
C'est une solution qui ne fonctionnera que sous windows (les pthread_mutex sous linux ne peuvent pas être nommés pour être global au système). interressant?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:43:09
hellow,
y'a-t-il un moyen d'empêcher le lancement d'un même programme plusieurs fois (comme winamp par ex.) ?
je pense pas qu'il existe de fonctions dédiées sous QT donc un bout de code c++ ça me va aussi
(je bosse sous MSVC)
merci d'avance
