Comment savoir si un programme dos lancé avec "Shell" est fini ?? [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:11:58
question posée 1001x sur le forum, tu dois pouvoir trouver une réponse aisément via la recherche ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:14:35
kan je fais une recherche sur le mot shell ça me donne rien :'(
Marsh Posté le 07-05-2003 à 15:28:41
| drasche a écrit : question posée 1001x sur le forum, tu dois pouvoir trouver une réponse aisément via la recherche |
Tu pourras me dire où? parce que cette question m'intéresse aussi, et même en cherchant rien à faire ! Elle est vraiment posée svt cette question ? ![]()
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:24:27
c bon j'ai trouvé la soluce, je la post ce soir dur le forum ![]()
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:48:16
| AnG-L a écrit : c bon j'ai trouvé la soluce, je la post ce soir dur le forum |
ok merci d'avance ça m'intéresse
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:51:44
' fo mettre toutes ces définitions dans la partie (general du
' programme )
Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type
Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessID As Long
dwThreadID As Long
End Type
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal _
hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal _
lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, ByVal _
lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, _
ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, _
ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As String, _
lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As _
PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
(ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
(ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
Private Const INFINITE = -1&
Public Function ExecCmd(cmdline$)
Dim proc As PROCESS_INFORMATION
Dim start As STARTUPINFO
' Initialize the STARTUPINFO structure:
start.cb = Len(start)
' Start the shelled application:
ret& = CreateProcessA(vbNullString, cmdline$, 0&, 0&, 1&, _
NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, vbNullString, start, proc)
' Wait for the shelled application to finish:
ret& = WaitForSingleObject(proc.hProcess, INFINITE)
Call GetExitCodeProcess(proc.hProcess, ret&)
Call CloseHandle(proc.hThread)
Call CloseHandle(proc.hProcess)
ExecCmd = ret&
End Function
' ici c'est la partie appel de la fonction =)
Sub Form_Click()
Dim retval As Long
retval = ExecCmd("notepad.exe" )
MsgBox "Process Finished, Exit Code " & retval
End Sub
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:53:50
je précise que si el programme s'est déroulé correctement retval=0
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:57:27
| AnG-L a écrit : ' fo mettre toutes ces définitions dans la partie (general du |
MERCI
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:51:21
Je viens d'essayer ça marche impec
. Sauf la valeur de
retour qui est tjs égale à 0
. Mais bon c ptet parce que je
suis en VBA et non en VB, je c pas trop. Mais bon ça me suffit
comme ça ! Merci encore
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:55:08
voila dans mon programme vb, je lance un éxecutable Dos, avec la commande shell("c:\soft.exe" ) et je voudrais savoir kan l'éxecution de celui-ci est finie pour pouvoir continuer mes instruction vb
merci d'avance
