Probleme de new, tableau, * , ou & ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:10:19
| Citation : je fais |
et ça te parait bon aux niveaux des types là ? c'est quoi tabVertex[ligne]? c'est quoi new Vertex ( etiq , degre, x,y ) ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:20:06
tabVertex je veux que ce soit un tableau de Vertex
à chaque ligne je veux y mettre des Vertex
avec le new .. j'instancie vertex, et cette instance je la mets dans le tableau à la ligne qu'il faut
mais je vois pas l'erreur !! vraiment pas !!
please, le compilateur m'aide pas trop sur ce coup là
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:21:15
moi je te demande : d'après toi, c'est quoi le type de tabVertex[ligne] ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:24:35
oui. donc t'as bien ce qu'il te faut, qu'est-ce qui ne prends de faire un new ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:29:15
mais il ne faut pas instancier Vertex , avant de stocker dans le tableau ?
le new vertex, je le mettais pour réellment 'créer' un sommet avec ses attributs
et ensuite je voulais le sauvegarder dns le tableau
mais qu'est-ce que tu me dis de faire alors ?
Vertex *tabVertex = new Vertex[getNbreVert()]; // c ok
tabVertex[ligne] = Vertex ( etiq , degre, x,y ); // c ce kil fo faire?
hmmm c bizarre cette écriture m'parle pas du tout
j'me dis ke sans le 'new' pas d'instanciation
je suis alors complètement dans le faux ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:31:08
mais quand tu fais Vexter[n] et bien tu crées/instancies n Vertex construit ave leur constructeur par défaut
après si tu fais tab[i] =Vertex(machin); tu crées un nouveau vertex temporaire qui recopié dans tab[i]. et voilà. point de new.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:31:32
| souljah a écrit : |
t'as complètement faux. Java ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:35:26
j'm'en vais tester ça tt de suite
j'ai presque du mal à le croire,
2 jours que j'étais sur ces erreurs...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:40:00
j'ai ceci comme erreur
main.cc: In function `void Read_Graph(char*, AdjList&, HashTable&, int)':
main.cc:186: error: no match for 'operator=' in '*(tabVertex + (+(ligne * 28))) = Vertex(etiq, degre, x, y)'
vertex.h:61: error: candidates are: void Vertex::operator=(Vertex& )
main.cc:239: error: cannot convert `Vertex' to `Vertex*' for argument `1' to `float distanceE(Vertex*, Vertex*)'
main.cc:242: error: cannot convert `Vertex' to `Vertex*' for argument `1' to `float distanceE(Vertex*, Vertex*)'
make: *** [main.o] Erreur 1
apparemment il va chercher un operateur = redefini dans Vertex.h
void operator =(Vertex& b) {
= b.name;
parent = b.parent;
distance = b.distance;
degre = b.degre;
x=b.x;
y=b.y;
que penses tu de ces lignes ?
Vertex **tabVertex = new Vertex*[getNbreVert()];
tabVertex[ligne] = new Vertex ( etiq , degre, x,y );
ou alors je dois retirer la redefinition de l'operator =
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:43:53
n'importe quoi
cela dit si ton operator= est simple, c'est à dire shallow copie, c'est à dire copie membre à membre (sans suivre les pointeurs), lo'opérateur d'affectation que synthétise le compilateur conviendra parfaitement, donc rien besoin d'écrire du tout)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:44:45
c bon mais ça n'a aucun intéret
Vexter *tab = new Vertex[n]; est très bien
et utilise std::vector<> tant qu'àf aire
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:45:37
ça compile, ça calcule bien la distance, ça bloque juste au moment où il faut ajouter les arètes
G.add_Edge(...)
mais ta methode semble meilleure et plus simple, mais ça bloque à la compile
tu vois ce ke je peux encore arranger pour ke ça compile ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:49:12
non, ça bloque pas. écoute un problème à la fois, d'accord. arrete tes conneries avec les pointeurs.
tu mets un
#include <vector>
dén début de fichier
et après tu fais
std::vector<Vertex> tab( getNbreVert() );
et hop t'as un vecteur à la java, tu t'en sers comme d'un tableau, avec l'opérateur []
tab[i] = machin
tab[j].action();
et plus besoin de gérer la mémoire.
si t'as peur de déconner, au lieu d'utiliser [], tu peux utiliser at qui fait une vérification
tab.at(i) = machin
tab.at(j).Action()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:49:15
std::vector<> je l'utilise où et comment ?
il sert à koi dans le code ? àla place de koi ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:52:29
mais là je dois aller dormir !
donc demain je m'y remets à fond !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:53:16
non, tu finis et après tu peux regarder le dernier épisode de Dune ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 02:42:59
erf c'etait le dernier ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 07:59:19
heu...g pas de tv...j'sais même pas c koi Dune...
il est 8h, j'ai +/- dormi, mais j'v tester ça now!
merci les gars!
Marsh Posté le 20-03-2004 à 08:18:52
#include <vector>
std::vector<Vertex> tabVertex( getNbreVert() );
tabVertex.at(ligne) = Vertex ( etiq , degre, x,y );
// le Action() c l'action ke je veux je suppose, c pas une methode de vector on dirait , enfin g testé a tt hasard
pour le calcul de la distance j'ai rajouté des &
distanceE(&tabVertex[i],&tabVertex[vertB]);
et ça marche !
ça plante au G.add_Edge
Sommet=7 degre=3 x=0.851018 y=0.740699
Sommet=8 degre=1 x=0.29446 y=0.487999
Sommet=9 degre=2 x=0.0131403 y=0.303363
Sommet i=0 de degre=5
=> voisin1 = 1
Segmentation fault
j regarde d'koi il en retourne
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:14:36
1) arrete tout de suite les pointeurs !
2) sinon je vais arrêter là avec toi, par ce que les "// le Action() c l'action ke je veux je suppose, c pas une methode de vector on dirait , enfin g testé a tt hasard" ça me dit que je perds un peu mon temps
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:36:43
Si ca peut aider...
et
D'ailleurs, distanceE devrait etre friend de Vertex non ?
Cordialement,
xter.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:54:06
| Taz a écrit : non, tu finis et après tu peux regarder le dernier épisode de Dune |
putain merde je l'ai loupé
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:08:28
bonjour j'ai un programme qui doit calculer les + courts chemins entre 1pt et 1 autre pt d'un graphe.
ce graphe est modélisé dans un fichier texte que je place en paramètre quand je lance le programme.
le parcours du fichier , et la récupération (l'affichage) des données se passe très bien
ça coince quand je veux stocker tt ça dans un tableau
précisément un tableau de Vertex (sommets)
je fais
et ensuite après chaque bloc d'information concernant chaque sommet
je fais
et ça provoque une erreur de pointeur
je ne comprends pas pkoi, qq1 peut me dire ce qu'il manque pour que ça fonctionne svp?
ensuite , ya 2 ou 3 autres endroits où des erreurs du même genre sont lancées, j'ai mis : // MERDE
pour les marquer
mais déjà si vous pouvez m'expliquer pourquoi la ligne du dessus marche pas , je pourrai ptêtre me débrouiller pour le reste.
voici en partie le code du main, je mets des liens pour le code complet à la fin du post :
voici le code de
http://small.axe.free.fr/graphe/
et principalement
http://small.axe.free.fr/graphe/main.cc
http://small.axe.free.fr/graphe/vertex.h
http://small.axe.free.fr/graphe/adjlist.cc // je l'utilise pour ajouter les arètes : G.add_edge(..)
