design patern et livres c++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:12:28
hmmm, ca se regle à coup d eprog evenementielle.
Regarde dans GLUT, tu verras que tu peut enregistrer des callback correspondant à divers evnements. Les plus notables sont :
- paint : qui est declenché pr la mise en avant et donc le reaffichage de la fenetre
- idle : qui ets appelé quand l'appli ne fait rien
En gros, deux approches :
- soit dans paint tu apelle ta fonction de calcul
- soit tu appelles ton calcul dans idle et tu force le reaffichage en fin de idle
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:08:53
Bonjour !
J'ai récemment téléchargé visual studio express 2008 et j'utilise donc visual C++ 2008 express edition.
j'ai réalisé une application openGl classique auquel je voudrais rajouter une interface graphique pour intéragir avec.
mais j'avoue que je suis plutot programmation a l'ancienne donc tout qui s'execute a mesure et pas en parallele. or la c'est ce qu'il me faudrait.
j'aurais donc ma fonction openGl et de l'autre ma fonction pour la gérer (typiquement un tableau dans lequel on change les variables et ca se répercute directement sur l'appli openGl).
j'ai donc pensé dans un premier temps a un pattern observateur mais jepense que je vois trop compliqué.
donc en fait je voudrais de l'aide pas dans le sens un code tout beau tout propre mais dans le sens vers quoi m'orienté (comment programmer une fonction et une interface graphique qui fonctionne en meme temps) et surtout des références de livres sur ce genre de programmation et sur le c++ sous visual c++ 2008 express edition.
niveau langue dans les livres pas de problemes pour les livres en anglais je suis en Irlande ! (ce qui explique le manque d'accent par moment)
merci d'avances
