Convertir une chaine en hex ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:40:14
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:53:35
mais je ne comprends pas très bien ce que fait le code, peux-tu commenter stp ?
Mais cela ne semble pas bien fonctionner, j'ai essayer avec la chaîne "A" et ça me retourne 10 au lieu de 41
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:01:41
en hexa, A, ca vaut 10 ... après, que le caractère 'A' soit le 41ème sur ta table de caractères, c'est un autre problème.
Si tu veux juste les numéros des caractères, il n'y a pas de conversion à effectuer : tu peux faire des manipulations sur les char comme sur toutes les autres valeurs entières.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:24:01
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:25:34
HelloWorld a écrit :
ah, ouais ... J'avais vraiment pas compris ca
Edit : pour finir de répondre à sa question, dans ce cas, oui, il faut faire une boucle pour parcourir la chaine. Quelque chose du genre :
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:56:56
euh, je suis confus la
Comment ça A == 10 en hex ?
A == 65 décimal non ? et 65 == 41 en hex non
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:03:34
Il voulait dire 0xA = 10. Le A en question, c'est le A de la base hexa, le digit après 9.
Toi, tu parles du carcatères ASCII 'A'. Ce carcatère ASCII, il a pour valeur décimale 65, soit 0x41. Donc, il te faut obtenir la valeur d'un caractère ASCII donné (d'où le static_cast en int) puis la représenter en hexa (std::hex).
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:08:37
| HelloWorld a écrit : Donc, il te faut obtenir la valeur d'un caractère ASCII donné (d'où le static_cast en int) |
je trouve ca un peu litigieux, comme explication ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:09:10
Ok, mais il n'y a pas d'autres façon que de faire cela que dans une boucle ?
Mais pour faire cela dans une boucle je suis confus aussi. Étant donné que chaque caractère de ma chaine va prendre 2 octets au lieu d'un seul, ce qui veut dire que ma chaine de destination doit etre 2 fois plus grande, mais comment est-ce que je précise à chaque itération que je veux placer le résultat 2 octets plus loin que le dernier ? Vu que je places 2 octets à la fois ..
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:12:01
il faut que tu t'habitues à l'utilisation de la STL, dans mon exemple, le genre de problème que tu soulèves est géré. Il ne manque qu'un seul détail : pour récupérer la chaine construite par l'intermédiaire du std::ostringstream, il faut faire oss.str(); (je dis ca de mémoire, donc à vérifier)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:16:07
Ok, mais le problème c'est que si j'ai une grosse chaîne de 1mb à convertir la boucle est longue
Et j'ai besoin de cette chaîne pour initialiser un nombre dans la lib gmp, car cette lib accepte seulement une base de 2 à 36.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:20:53
la boucle est longue ? Tu as ressorti un vieux 286 pour programmer ou quoi ?
sinon, pour cette histoire d'initialisation, j'ai rien compris ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:28:27
Non j'ai un amd 64
La boucle est longue oui, car c'est une boucle pour 1mb donc de 1048576 fois.
À moins que j'ai mal fait ma boucle, j'aurais besoin d'un exemple pour voir, car je n'arrives pas à convertir comme il faut je crois, puisque je dois sauter 2 octets dans ma boucle de destination.
voici ce que j'ai fait: j'ai prit un exemple simple pour ma châine.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:33:25
si tu manipules des chaines, utilise std::string
(parce que là, en fait, tu ne le vois pas, mais tu fais déjà des fuites mémoire dans tous les sens ...)
regarde ce que ca donnerait :
Edit : petite correction au code (double déclaration de oss)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:33:52
Et pour la lib gmp, c'est une lib qui gère les gros int. Mais pour initialiser un nombre avec son type, dans ce cas-ci le type mpz_t, il y a une fonction pour cela, la fonction mpz_init_str() qui accepte 3 parametre: valeur, char* et base
valeur est le nombre de la variable de type mpz_t dans lequel va se trouver le nombre, char* est le nom du buffer dans lequel on prend le nombre qui est très gros, et base est le int de la base de notre chaine, soit de 2 à 36. Dommage qu'il y ait pas la base 256, j'aurais pu lui passer ma chaine d'octet directement.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:38:06
| theShockWave a écrit : si tu manipules des chaines, utilise std::string
Ok je vais essayer cela
Mais que veux-tu dire par le fait que j'avais des fuites mémoire ? j'aime comprendre, alors si tu pourrais expliquer en quoi mon programme fait des fuites
Ah oui et je suis confus aussi parce que mon buffer jusqu'ici se remplissait avec read() comme ceci:
myFile.read ((char*)bbytes, n);
Je vois mal comment l'adapter au code que tu as eu la gentillesse de me montrer ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:45:37
Soit tu fais du C++, soit tu fais du C, mais là, tu as plutôt l'air parti sur du C, on dirait ...
les fichiers s'utilisent par le système de flux, en C++ (std::fstream) et non pas par les FILE * issus du C ... Donc soit tu postes dans la catégorie C, soit tu écris ton code en C++.
Pour ta fuite mémoire, c'est simple :
NullDragon a écrit :
quand tu fais ca, tu fais pointer buffer sur une chaine constante, tu ne recopies en aucun cas la valeur de la chaine ("ABCD" ) dans ton buffer alloué juste au-dessus
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:48:50
Je le fais en C++ mais j'ai encore de la misère à faire la différence entre des fonctions qui viennent de C ou de C++
Mais read() ça vient de ifstream, c'est du C ?
Je croyais que c'était du C++
Parce que mon fichier je ne l'ouvre pas avec *FILE mais comme ceci:
ifstream myFile ("D:\\test.bin", ios::in | ios::binary);
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:51:01
dans ce cas, si myFile est du type istream, tu es bien en C++, mais read est dépréciée ... Tu as quoi, dans ton fichier ? une valeur binaire que tu veux obtenir sous forme de chaine hexadécimale ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:53:24
C'est un fichier quelconque, je fais un programme d'encryption, alors les octets lu peuvent être de 0 à 255.
donc ma ligne myFile.read() est correct pour lire dans mon fichier ?
Mais comment je remplace std::string buffer de ton code par mon buffer ?
EDIT: oui je veux transformer chaque octet en hex, mais si read est déprécié que puis-je utiliser d'autre pour aller lire un nombre d'octets n dans mon fichier ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:28:10
Voilà, j'ai essayé avec ton code, mais on dirait qu'il fait une boucle infini, peux-tu vérifier ce qui ne va pas stp ?
http://www.rafb.net/paste/results/fHKFdC10.html
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:31:35
| Citation : myFile.read ((char*)buffer.c_str(), n); |
Je ne veux pas voir ca !
Edit : passe par des .get() ou .getline()
le close sur le fichier ne sert à rien (fait par le destructeur la ligne d'après)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:34:03
Ok, je vais l'enlever, mais je ne connais pas d'autres façon ..
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:36:10
mmmh, j'aimerais bien que quelqu'un qui est plus habitué à la manipulation de fichiers en C++ vienne
parce que j'évite ce genre de sujet allègrement (et je n'ai pas trop le temps de rechercher la solution en ce moment)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:38:40
Ok, j'ai essayé:
myFile.getline((char*)buffer.c_str(), n);
mais ça me renvoit une erreur: memory cannot be read.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:43:47
Arrête tout de suite de tenter d'écrire dans un std::string::c_str() ... Ca va forcément t'exploser dans les dents !
Edit : j'ai bien peur que tu sois à nouveau forcé de passer par un système de buffers, comme je t'ai dit, je n'ai pas le temps de vérifier, mais tu dois bien pouvoir trouver de la lecture à ce sujet (Thinking in C++ ou je ne sais quel autre ouvrage disponible sur le net)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 10:35:45
c'est bien getline qu'il faut utiliser, mais un autre.
http://c.developpez.com/faq/cpp/?p [...] _par_ligne
Marsh Posté le 04-08-2005 à 10:46:14
par contre, pour un fichier binaire, c'est un peu ridicule d'avoir un délimiteur (que ce soit \n par défaut ou un autre à spécifier) ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:35:56
Bonjour, je cherche un moyen pratique et rapide de convertir une chaine char* en chaine hex.
J'ai un buffer char* qui contient des octets qui proviennent d'un fichier avec read()
Est-ce qu'il y a moyen de convertir toute la chaine sans faire une boucle pour convertir toute la chaine octet par octet ?
Je cherches une méthode rapide pour la convertir d'un coup sans faire du boucle.
Merci.
