[ SQL ] Convertir une chaine de char en int -> Convert ?
Convertir une chaine de char en int -> Convert ? [ SQL ] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:26:02
Pour l'instant j'ai ce code là pour convertir ma chaîne de char en int mais ça marche pas donc si vous avez une requête qui marche ou qui fait moins bidouille ;)
dimension res(1)
res[1]=-1
Select idclient from table1 where Convert(int,m.idclient) into array res
Merci ;)
P.S. c'est du foxpro donc c'est spécial.
m.client est une variable globale qui contient un char
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:23:03
pourquoi pas essayer :
m.idclient=CInt(m.idclient)
Select idclient from table1 where m.idclient into array res
Mais je connais pas le foxpro (ça ressemble à du vbscript ?)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:00:07
En fait j'ai trouvé une fonction propre a foxpro.
m.idclient=Val(m.idclient)
donc je ne passe plus par SQL pour convertir :p ;)
j'ai essayé ta solution mais ça n'est pas une fonction du langage :/
Merci :hello:
