voltage tout à fond sur kr7a-raid c pas dangereux ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:35:40
perso c repondre ou c tellement evident que vous ne repondez ?
1) je peu tout pousser les voltage de ma kr7a sa risque rien
2) danger avec une petite explication et de combien est la barre limite du voltage sans risque
3) vous ne savez
mais je suis sur qu'il des expert ici qui savent
merci de bien vouloir repondre
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:39:03
bon sur kr7ar vddr a 3v max 3.15v, vcore a 2.22v, vio a 3.56 = 45 degres environ et  c pas encore risque
don c avec t voltages tu risques rien si tu f pas le con
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:47:06
les voltage max de la mobo sont fait pour ne pas griller la mobo !!
donc le vcore a 1.85 ca risque absolument rien quand tu arriveras 2.5 V la c est dangereux
pour le VIO depasse pas le 3V
donc normalement tu risque absolument rien
mais verifies quand meme les T° pour ne pas avoir de surchaufe cpu ou chipset
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:49:34
| cpulloverclock a écrit a écrit  : bon sur kr7ar vddr a 3v max 3.15v, vcore a 2.22v, vio a 3.56 = 45 degres environ et c pas encore risque don c avec t voltages tu risques rien si tu f pas le con |
merci cpulloverclock
tu entends par si tu fais pas le con ?
en fbs, je compte monter 2 par 2 jusqu'à 150 fbs, puis si ça passe nickel 1 à 1 jusqu'au maxi de fbs que je peu.
Entre chaque augmentation de fbs, je test counter sur le net au moins 30 min, puis un vob de 100 mo en encodage, voir si ça merde ou pas. Sinon je me fixe une limite de 55° pour le cpu c pas exagere si ?
Sinon sur clubic ils disent avoir reussi à monter jusqu'à 178 fbs mais sans aucune précision, mais cela me parait beaucoup quand meme.
Sinon pour le reglage du bios j'ai pris ceux qui sont dans un de tes topics
Merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:53:03
| elcoucou a écrit a écrit  : les voltage max de la mobo sont fait pour ne pas griller la mobo !! donc le vcore a 1.85 ca risque absolument rien quand tu arriveras 2.5 V la c est dangereux pour le VIO depasse pas le 3V donc normalement tu risque absolument rien mais verifies quand meme les T° pour ne pas avoir de surchaufe cpu ou chipset |
Temperature maxi je me fixe 55° c bon ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:53:15
dire comme ca qu'il risque rien c parfaitement faux...
disons plutot que tant que tu controles ta temperature y'a pas de blem...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:54:19
| dragonxx a écrit a écrit  : merci cpulloverclock tu entends par si tu fais pas le con ? en fbs, je compte monter 2 par 2 jusqu'à 150 fbs, puis si ça passe nickel 1 à 1 jusqu'au maxi de fbs que je peu. Entre chaque augmentation de fbs, je test counter sur le net au moins 30 min, puis un vob de 100 mo en encodage, voir si ça merde ou pas. Sinon je me fixe une limite de 55° pour le cpu c pas exagere si ? Sinon sur clubic ils disent avoir reussi à monter jusqu'à 178 fbs mais sans aucune précision, mais cela me parait beaucoup quand meme. Sinon pour le reglage du bios j'ai pris ceux qui sont dans un de tes topics Merci beaucoup pour ta réponse @++ |
ouai vas y doucement apres tu feras comme nous avec un peu + d'epxerience tu mettras direct le fsb a 165-170 au 1er boot ou freq proc eleve
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:55:14
| -VDV- a écrit a écrit  : dire comme ca qu'il risque rien c parfaitement faux... disons plutot que tant que tu controles ta temperature y'a pas de blem... |
il risque pas grand chose sil sy prend bien
on sait pas ce quil a comme proc
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:55:27
normalement si tu as un bon ventirad ca devrais etre en dessous de 55 °C mais ne depasse pas 1.85 V pour le vcore si tu vas voir ta t° augmenter !!!
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:56:19
| elcoucou a écrit a écrit  : normalement si tu as un bon ventirad ca devrais etre en dessous de 55 °C mais ne depasse pas 1.85 V pour le vcore si tu vas voir ta t° augmenter !!! |
ouaip jai pris  5 degres entre du 2.06-2.08v et 2.22v mais aussi vio passe de 3.32-3.34v a 3.56v
le vio f pas mal augmente la temp aussi
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:56:33
tu me conseil combien en temperature maxi ?
je pensai si je ne suis pas limité par le fsb m'arrêter à 55°
je peu aller plus haut ou c deja trop haut ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:58:01
| cpulloverclock a écrit a écrit  : il risque pas grand chose sil sy prend bien on sait pas ce quil a comme proc |
si g XP 1600+ je l'ai dit dans mon premier msg du topic
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:59:17
55 c une moyen a pas depasser a mon avis
le truc a verifier c est en pleine charge combien tu atteind
je te dirais d aller au max a 60 °C en pleine charge.
et pour etre certain 55°c serais une bonne temp de pleine charge
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:01:36
| elcoucou a écrit a écrit  : 55 c une moyen a pas depasser a mon avis le truc a verifier c est en pleine charge combien tu atteind je te dirais d aller au max a 60 °C en pleine charge. et pour etre certain 55°c serais une bonne temp de pleine charge |
merci de cette precision
je pense que j'ai tout ce qui me faut pour ne pas faire de conerie
merci à tous de votre aide
et joyeuses fêtes
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:42:11
bah tout depend... mais laisse ton proc au possible sous les 50° sur le long terme c quand meme mieux
et la t° a ne pas depasser ca serait 55, meme si ca peut tenir a 60 c VRAIMENT pas bon...
ensuite faut voir aussi si ta sonde est correcte...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:45:29
c est bien ce que j ai dit
55 en pleine charge
et 60 faut pas depasser
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:42:56
voila les voltage
cpu 1.85
i/o à fond aussi (me souviens plus des chiffres)
ddr : 2.85
c pas risqué ou ça ete fait expret pour que ca ne risque rien ?
