Voltage Geforce 3 ti 200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2001 à 11:05:22
Ouep c le core ca... Essaie de le baisser et de mieux le refroidir deja... apres tu attaqueras au fer a souder
Marsh Posté le 21-12-2001 à 11:06:52
non, c'est pas un probleme de core : j'ai remis le core à 175 et la ram à 540 et ca freeze aussi.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 11:59:41
Normalement ta ram devrait deconner avant de freezer C pas ton cpu qui est trop o/c
Marsh Posté le 21-12-2001 à 12:02:55
j'ai dit que j'ai remis le core à la frequence d'origne et que si je met la ram a plus de 530, ca freze !!!
J'ai pu monter le core à 230 sans que ca freeze
le probleme vient de la ram !!!!!
Marsh Posté le 21-12-2001 à 20:44:59
bizzare, quand ça freeze ou c'est le core de la cg ou le proco, parce que quand la ram est trop haute c'est des bugs d'affichage.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:28:32
J'ai exactement le meme probleme,
à 520 ça marche sans bugs d'affichage et à 530 : freeze
Marsh Posté le 25-12-2001 à 22:01:37
moi aussi j'ai ce probleme avec ma Ti500: avec la ram à 580MHz ça freeze mais j'ai jamais de points blancs ni aucun bug graphique comme sur la geforce1 par exemple...ça vient d'où ???
je precise que le boitier est hyper ventilé (pas plus de 22-23° en pleine charge) et le proco n'est pas en cause (même underclocké ça le fait )
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:55:35
Moi c'est pareil sauf quand c'est le core qui est trop haut 240 ca plante par contre 237 ca plante pas
Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:14:12
morpheus67 a écrit a écrit : non, c'est pas un probleme de core : j'ai remis le core à 175 et la ram à 540 et ca freeze aussi. |
T'as essayé 175/400 histoire de savoir si saa viend pas d'ailleurs
Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:51:16
normalement quand la frequence de la ram est trop haute on devrait pas obtenir des points blancs avant que ça plante ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:56:11
_Storm_ a écrit a écrit : normalement quand la frequence de la ram est trop haute on devrait pas obtenir des points blancs avant que ça plante ? |
Chez moi quand je met la ram trp haut genre 520 (3.6ns hynix) des polygones apparaissent ,pas normal donc
Peut etre ca engendre de pb sur le core qui a une tension trop faible
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:36:01
y a moyen de modifier les tensions appliqués au core et à la ram via un flash du bios ou bien c modif hardware obligée ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:40:33
bah, cai bien le core qu'est tro oc
et par exemple si vous freezez à 240/530 et pa à 240/520, cai surement le core quand même.
(enfin la carte qui supporte pas les deux fréquences aussi hautes)
Genre 235/530 ca devrait passer, ptet même à 540.
Un oc tro fort de RAM se traduit d'abord OBLIGATOIREMENT par des points blanc ou de couleur ou des textures déformées. Puis, plus haut ca plante. Mais cai déjà bien + haut que le début des points blancs
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:51:21
_Storm_ a écrit a écrit : y a moyen de modifier les tensions appliqués au core et à la ram via un flash du bios ou bien c modif hardware obligée ? |
Tu fais comment pour modifier les tensions appliqués au core et à la ram via un flash du bios
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:52:48
les aopen le font bien
(mais cai pa possible sur d'autres)
[edtdd]--Message édité par alanou--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:53:17
j'ai underclocké le core et poussé un peu la ram, c'est stable pour l'instant 215/590...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 15:06:41
mais j'en ai marre l'image freeze et la musique continue, toujours pas de points blancs.........................
Marsh Posté le 26-12-2001 à 15:57:41
_Storm_ a écrit a écrit : moi aussi j'ai ce probleme avec ma Ti500: avec la ram à 580MHz ça freeze mais j'ai jamais de points blancs ni aucun bug graphique comme sur la geforce1 par exemple...ça vient d'où ??? je precise que le boitier est hyper ventilé (pas plus de 22-23° en pleine charge) et le proco n'est pas en cause (même underclocké ça le fait ![]() |
Ton UC est sous la neige ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:02:19
alanou a écrit a écrit : Un oc tro fort de RAM se traduit d'abord OBLIGATOIREMENT par des points blanc ou de couleur ou des textures déformées. Puis, plus haut ca plante. Mais cai déjà bien + haut que le début des points blancs |
chuis pas d'accord vu que moi aussi sur ma Siluro à 240/552 ca palnte sans aucun bug d'affichage ni aucun point blanc et à 200/552 pareil.....
conclusion pour moi c bien la ram qui fait planter
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:04:42
oui mais elle plante à cause d'unbe alimentation insuffisante alors ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:06:24
Ben franchement moi ma carte fait aussi des points blancs avant de planter...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:11:13
[DMA] JF a écrit a écrit : Ben franchement moi ma carte fait aussi des points blancs avant de planter... |
ca doit dependre des modèles ou des constructeurs
va falloir sortir son fer à souder...
ca chauffe bcp plus qu'avant chez toi?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:12:33
ben100g a écrit a écrit : ca doit dependre des modèles ou des constructeurs va falloir sortir son fer à souder... ca chauffe bcp plus qu'avant chez toi? |
Pour le core oui ca chauffe plus...
Pour la ram j'ai enlevé la modif car ca montait moins haut...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:13:10
thieuma a écrit a écrit : la suma, elle commence à déconner 50MHz avant de planter ![]() |
Moi j'ai 10 Mhz de marge
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:14:15
[DMA] JF a écrit a écrit : Moi j'ai 10 Mhz de marge |
tobtiens 260/575 avec les ventilos dorigine?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:15:30
tsnooz a écrit a écrit : tobtiens 260/575 avec les ventilos dorigine? |
Modif vcore et 92mm a la place du 40mm artic silver a la place des 1 cms de graisse de merde et surtout sur KR7a (sur l'epox ou l'elite ca tient pas)
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:15:46
moi 0 ca me sort des grands traits verticaux de toutes les couleurs à prédominance foncé quand même brun, gris , noir....
ca pue........
en plus la nouvelle monte moins haut que l'autre
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:16:42
ben100g a écrit a écrit : moi 0 ca me sort des grands traits verticaux de toutes les couleurs à prédominance foncé quand même brun, gris , noir.... ca pue........ en plus la nouvelle monte moins haut que l'autre ![]() |
Si je me trompe pas c le core ca... ca me fait la meme chose quand je monte trop haut et que ca chauffe trop
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:17:27
[DMA] JF a écrit a écrit : Modif vcore et 92mm a la place du 40mm ![]() |
avec tt dorigine tes aller jusqua combien?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:18:42
tsnooz a écrit a écrit : avec tt dorigine tes aller jusqua combien? |
235/560 un truc dans le genre
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:21:33
[DMA] JF a écrit a écrit : 235/560 un truc dans le genre |
jai 1 probleme je peus monter qua 225/525 apres ca foire de partout et ss 3d mark 2k1 jobtiens que 6470 en etant overclocker
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:22:40
tsnooz a écrit a écrit : jai 1 probleme je peus monter qua 225/525 apres ca foire de partout et ss 3d mark 2k1 jobtiens que 6470 en etant overclocker ![]() |
Nop c p/e normal... les leadteks c assez aléatoire... j'en ai eu deux entre les mains et c le jour et la nuit la deuxieme meme pas moyen de dépasser le 500
Marsh Posté le 21-12-2001 à 08:28:59
J'ai la leadtek ti 200. Lorsque je pousse la ram à 540, mon ordi freeze sous 3d mark. Il n'y a pas de points blancs ; ca freeze sans bug d'affichage. On m'a donc dit que c'etait le voltage de la ram qui était insuffisant. Pour l'augmenter, on peut augmenter le voltage i/o dans le bios ou faut il effectuer une modif sur la cg ?
[edtdd]--Message édité par morpheus67--[/edtdd]
