ventilo de chipset ! sa sere vraiment ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:07:13
en general et jusqu'a 166 mhz la plupart des chipset arrive a se passer de ventillo au dessus ca devient plus litigieux
rien ne vaut un bon test pour etre fixé
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:26:32
ouais enfin si y a OC il vaut mieux le refroidir
ca chauffe ces petites betes
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:53:00
nan .. po besoin, moi j<ai un P4 1.8@ 2.4 (133Mhz) et le chipset tient tres bien! il depasse po le 29º avec une temp embiante de 25 ... alors po de blemes!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:54:50
moi g une msi kt3 ultra aru et g un ventilo sur le chipset il est en permanace a 34 je voudrait savoir si jen est vraiment besion ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:01:42
| _R@zorb@ck_ a écrit : moi g une msi kt3 ultra aru et g un ventilo sur le chipset il est en permanace a 34 je voudrait savoir si jen est vraiment besion ?   |
debranche le et tu va savoir !!
mais 34º c'est un peu haut ... enfin, je trouve !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:59:36
j ai la meme version 1
je l ai virer mais j ai mis un rad zalmann a la place le NBJ32 je crois ou je me souvien splus la ref mais il est tout bleu !
et j ai aps de pb mais j oc pas bcp non plus !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:02:00
ouai pke il fait d bruit le machin mine de rien fo kjtrouver un vien rad a metre dessus.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:25:57
bon c pas dur, à 133 c sur ke t'en as pas besoin
 un P4b ca
après, genre sur nforce2 avec un FSB 200 voir plus et bah la t'as plutot interet de le refroidir ton chipset !! sinon ca va chauffer dur dur la dedans
tout est question de FSB (bus proco pur, sans ddr ni quad pumped) et non pas de freq effective....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:51:32
nforce2 avec un zalman zm-nb47j dessus
44°c @166
un peu plus @210
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:57:22
 avec un zalman
 la belle bete....et les limites du nforce2 ca doit tourner vers 220/225 sur NF7-s....
Paraitrais ke les Epox monte encore plus....![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:08:58
avec 1 nforne2 400 ultra si j'overclocke je pense aller a FSB 200
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:10:06
Bothary> ta nf7-s ?
t'es vernis la, parceque sur les rev anterieur a la 2, y'a eu pas mal de bug repertorié   veinard
tu me diras c comme les première version du nforce2 SPP ki tournait à 333 max soit disant....
kan Nvidia à rajouté SPP Ultra-400, ils ont juste confimés ce ke bcp d'overcloker savaient deja
et pkoi tu flash pas ton bios, tiens ?
oué benj, avec du U-400 ca passe nickel
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:24:06
nan, pour etre sur tu prend une NF7-s rev2 (y'a plus ke ca normalement
) et le ventilo chipset est des plus efficace, et pas bruyant
pour te donner une idée, dans ma tour j'ai neuf ventilos 1 aspi avant, 1 aspi latéral, 1 extract arriere, deux 80mm dans alim, 1 cpu, 1 chipset, 1CG (iceberg CCB-A4c)et 1 carte extractrice sous la 9700pro
idle 34 CG 32 CPU (ecart +10% et encore c large)soit cpu env 37 réel
full 45 CG 43 CPU soit cpu 48° réel environ
le tout mesuré par sonde accoustique à moins de 40 dB !!
merci l'aerogate II
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:25:43
| shiftzero a écrit : Bothary> ta nf7-s ?    |
le bios-savior a pas mal aidé
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:09:17
hum hum...si, dans la mesure ou tu veux utiliser un fsb 200 ou plus et meme à 166 c pas du luxe...
bothary a une nf7-s et meme sur sa revision, y'a  un ventilo chipset
Mieux vaut trop ke pas assez, et après tu regule pour le bruit (mais c pas le ventilo chipset ki va te crever les tympans
tchuss !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:13:36
si vraiment tu veux pas de ventilo, y'a un rad passif de chez zalman ki est plutot efficace...
 atta
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=Kelkoo
celui la est pas mal...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:13:57
http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] ts_id=4160
ou celui la...![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:14:43
sinon est ce que sur materiel.net il vende des ventilo chipset ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:17:07
j'ai deja 1 radiateur (fourni avec la carte mère ga7n400l)sur le chipset
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:25:09
on dirait pas...
test sur PC-look, openjl ou ldlc, c les meilleurs
...pour moi j'entend ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:09:24
Voila j'ai enttendu dire qu'en d'overclocking il etait conseiller de refroidir le chipset avec 1 ventilo ! Est ce que sa sert vraiment ?
