impact du pci latency? - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:03:38
écoute,je sais pas a combien tu l as,en général les valeurs par défaut sont 32 ou 64,mais sache que ça influe sur la rapidité de transfert des informations par le Bus PCI.
DOnc plus c bas,mieux c'est.
DE PLUS,pr ta gouverne,la valeur 0 n existe pas ds ce parametre-là.
Si tu rencontres des problemes de grésillements avec ta carte son (PCI donc..),Monte graduellement cete valeur (32 puis 64 puis 96 etc etc...) jusqu'a ce qu il disparaissent.
Voila a quoi sert Le PCI Latency TImer
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:06:16
Au fait,j ajouterai que NON,le "gain" (ou plutot la différence) n est quasiment pas perceptible que ce soit en Bench ou en Pratique (tant que tu restes ds les valeurs style 32/64/96 en tt cas)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:37:20
Crusty128 a écrit a écrit : écoute,je sais pas a combien tu l as,en général les valeurs par défaut sont 32 ou 64,mais sache que ça influe sur la rapidité de transfert des informations par le Bus PCI. DOnc plus c bas,mieux c'est. DE PLUS,pr ta gouverne,la valeur 0 n existe pas ds ce parametre-là. Si tu rencontres des problemes de grésillements avec ta carte son (PCI donc..),Monte graduellement cete valeur (32 puis 64 puis 96 etc etc...) jusqu'a ce qu il disparaissent. Voila a quoi sert Le PCI Latency TImer |
il est vrai que sur la majorité des mobo, le pci latency est reglable mais sur des valeurs predefini (32,64,96,128...)
mais pour ta gouverne ( ) sur les carte qui vont bien pour l'oc (ex : epox) le pci latency est reglable a l'unite près et tu mettre une valeur de 255 à 0 y compris.
en fait ce que je voulais savoir c entre 255 et 0 (ou 1 ) quelle est la reelle diff de perf (donc pour ma carte son et ma cg agp)
smoke : c une valeur que tu regle dans pnp/pci config dans le bios. cette valeur n'est pas tjrs modofiable suivant le bios.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:58:34
personne sait me dire ce qu il gagne concretement a mettre son pci latency a 32 au lieu de 255 ??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:23:38
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : regarde ds les liens suivant: http://pm95.free.fr/Fiches_pratiques_3/timer5.htm http://www.infoprat.net/dossiers/m [...] ntrale.htm http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=16 et surtout celui là: http://www.pc-infopratique.com/Optimisation/Bios9.html bonne lecture |
thanks pour tes liens
j'avais egalement trouver les 2 derniers.
mais tous ses site explique en gros que plus c bas mieux c'est. ca je l'avais compris mais ce que je cherche a savoir c le reel gain sur la carte son (le son va pas etre meilleur de tte facon...) et surtout sur la cg (la par contre...).
le reel gain concret et visible si il existe ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:31:41
tiens sa m'interesse aussi car suite a oc du fsb, ma SBpci128 par en live a 32 et fait du son mais provoque des freeze sous win a moins de 192. a 192 de pci matency sa a l'air de rouler je perds koi comme perf?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:53:08
on a coutume de dire qu'il faut baisser ce parametre au plus bas pour augmenter les perf.
Quel est le gain réel entre 255 par ex (le max en general) et 32 voir 0 ??
Est ve perceptible en pratique ou que dans les bench??
thks de vos eclairages
