Ventilateurs : plus loin vers le silence... - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-02-2003 à 10:54:33
Bonjour à tous
Je suis possesseur de ventilateur Papst 8412NGL (12dBA, 19.4cfm), montés sur mon SLK-800 et dans mon alim' antec...: :
Problème, si ces fans sont extrèmement silencieux à vide, il subsiste un bruit de moteur, un ronronnement accompagné de vibrations, qui ds l'alim est complètement amplifié! C'est d'autant plus gênant que ce bruit est plus rauque, et s'entend par conséquent même loin du pc
J'ai pu faire le mêem constat avec des 8412NGM (26dBA) sous voltés, qui fotn exactement la même chose.:grr:
En revanche les 92mm 3412NGL le font un petit peu moins.
Je me demande donc d'uen part sir le phénomème est tjrs présent avec les 12cm (4412FGL) ou si il continue à s'atténuer comme avec les 92mm, car j'ai commencé à me fair eun capot d'alim avec un emplacement pour ventilateur 12cm qui viendrait remplacer le 8cm et le 9.2cm... Et d'autre part si vous connaissez des 8cm qui soufflent pas trop mal et ne soient pas soumis à ce pb?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:54:33
Bonjour à tous
Merci bcp
