Votre avis niveau silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:22:47
ReplyMarsh Posté le 16-02-2003 à 22:26:06
on est quand même vachement constructifs tous les 2 hein ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:27:54
Je n'ai peut-être pas été assez clair. Je voudrais savoir si je vais pouvoir dormir dans la même pièce que mon pc.
J'attend vos réponses
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:28:31
oui sauf s'il a pas été bien dressé, il risque de mordre.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:29:55
ou
suivant tout un tas de trucs
mais comme je n'ai aucune de ces pièces là j'arrêterai ici cette contribution constructive
j'ajouterai quand même un paramêtre, distance entre ton pc et ton lit
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:06:26
y'a la reverberation aussi...
ton oreille st peut etre plus moin sensible a telle ou telle frequence sonore etc...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:07:27
Ne vous plaignez pas du bruit .... ma machine lache au moin 50db... Le meme bruit ke mon aspirateur ki né pa tres moderne !!!!
Alors bon les ptit bruit du Volcano 7+ c plus ke inaudible !!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:17:28
tu met ton volcano 7+ au mini et tu pouras dormir trankil
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:19:05
sraidj a écrit : tu met ton volcano 7+ au mini et tu pouras dormir trankil |
A part qu'il devra racheter un proco toutes les 3h
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:21:11
ReplyMarsh Posté le 20-02-2003 à 23:00:59
super ta config trop top le radiateur d'apoint avec le ventilo qui souffle ce doux vent a 54°... g la meme config. conclusion: je dors plus depuis un ans... sinon tu peut insonoriser ton PC facon JackyPC ou meme changer de PC car si tu veut du silence les volcano c pas trop ca
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:42:45
Faudra pas venir vous pleindre que vous êtes fatigués si vous dormez avec un ordi qui fait plus de 35dBA.
Pour info moi j'ai un ordi avec 2 papst 12-19dBA, 1 alim fortron 300W, 1 alpha PAL6035 28dBA et un zalman sur ma radeon 9700 et mesuré il faut 39dBA soit 4dBA de trop pour avoir un sommeil réparateur.
Renseignez vous auprès de votre médecin avant de laisser votre machine alumée toute la nuit.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:55:43
c tout con ... il me faut a peu pres 30 db pr dormir tramkil: ( pas plus
my config :
-tour 1030 + 430 W true power (25 db je pense)
-alphapal 8045 + 120 mm @ 1600 rpm ( 20 db )
-2 S4 @ 5v ( 16 db)
-le ventillo du alphapal 6035 @ 5V sur chipset (15 db)
on ajoute tout ca ( en sachant que 25db + 25 db = 25+3db ) ca nous fait grosso modo :
32 db donc on entend moins mon pc que le frigo qui est ds la chambre a cote
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:57:36
Mes disque dur sont dans des silent drive et maintenant l'élément le plus bruyant c'est l'alpha alors qu'au tout début c'était l'élément que je n'entendais pas alors oui dans une soirée avec jeu ou music ou juste taper au clavier et discuter on entend pas l'ordi et les amis le trouve très silencieux (moins bruyant qu'une gamecube ou xbox) mais lorsqu'il s'agit de tout éteindre et de dormir il fait un boucan on entend plus que lui et ce foutu cocq de mon voisin qui se met à chanter à 4h00 du mat quand je me couche vers minuit (saloperie de cocq de bassecourt, je me le rotirai bien celui là).
Bref en plus le lendemain je suis pas en pleine forme donc je le laisse travailler que le jour et il se repose quand je me repose.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:59:50
trop bruyant !!
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:03:43
25db +25db de la même distance vis à vis de tes oreilles sans autres perturbations ça donne 28db.
Arrêtez d'écrire n'imp, ça commence à m'exaspérer ces donnée.
En plus parle en dBA et pas en dB qui ne veut rien dire par rapport au 35dBA que j'ai donné.
Rajoute le fait que ton ventilo tu le place devant une grille qui amène des vibrations parasite et ton S4 16dB se transforme en 20dB.
Je parle en connaissance de cause j'ai un décibel mètre précis venant du bureau et le papst 12-19dB fait en fait 18-24dBA une fois en place et mesuré avec la grille à 1m de distance.
Dernier point dites à quelle distance vous vous situez car là aussi l'echelle n'est pas linéaire et aussi si vous avez mis l'ordi dans une sorte de caisson style meuble info auquel cas vous pouvez rajouter grossos modo pour 30dBA mesuré sans obstacle bah ça donne 36dBA avec le meuble.
Voilà pour ma petite irritation du jour à l'encontre de personne en particulier
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:16:55
Aller maintenant je suis dans ma lancée.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le problème du bruit au niveau intensité.
Une autre chose essayez avec votre copine ou votre femme de la faire dormir avec un ordi.
même s'il ne fait que 20dBA, ellle n'arrivera pas à s'endormir à cause du grattement du disque dur qui dans son esprit la fera penser à un rongeur.
Pensez à vous quand un moustique se balade dans votre chambre, ça ne fait pas plus que 10dBA lorsque la bestiole est à hauteur de votre horeille et pourtant ça vous réveille.
J'en ai longuement parlé avec mon médecin et la seule chose qui pourra fonctionner c'est de récupérer un caisson d'insonorisation d'imprimante matricielle comme cela se faisait dans le temps et qui arrivait suivant les modèles et les courbes de fréquences à atténuer jusque 40dBA.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:30:49
salut al, deja je dois preciser klks trucs avant que tu t affoles
J ai rien pr mesurer le nivo sonore. mon pt de depart et le ventillo de mon alpha 6035 certifie a 12V 28dbA
ensuite, avec lexperience, je me suis +/- fait une idee de ce que les gens appellent "trop de bruit" je mets des valeurs a mes estimations juste pr avoir une idee par rapport a cet alpha 6035
bon comme ca n'explik rien visiblement , je v etre plus klr :
si je mets tous en 5 volts sauf le 6035 en 12 V, c intenable, on entend que lui
si je mets l'alpha en 5V (il refroidit seulement le chipset de ttes les facons), et ben on entend un ronronnement du 120 mm a 1600 rpm et les dds qui grattent : petites precisions quqnd meme : je n'ai que des dds SEAGATES barracuda IV qui sont de loin les plus silencieux des dds du marche
PS : j'ai completement oublie de preciser que ca fait plus de 1 an deja qu il n existe plus de grille ds ma tour antec ... je pensais que tt le monde est au courant qu'il est absolument obligatoire de les decouper
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:13:03
aller hop retour d'apéro.
moi je me demande qu'est ce qui est vraiment peu bruyant comme rad pour un XP1800 à la place du alpha pal6035 avecle ventilo comme le tien.
Sinon je vais peux être retourner au watercooling.
Mais il a pas apprécié l'hiver celui la car j'avais un circuit enterré dans le jardin à 80cm mais le sol a gelé même à cette profondeur cette année...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:54:41
tu veux un conseil ? achete un XP 0.13, tu gagnes direct 10'C , que tu transforme en dbA economiser pr atteindre la meme temp que ton XP 0.18
sinon, le mieux reste de prendre le meilleur rad du moment et de lui coller un 120 mm en peu de tour/min (en dessous de 1500 il fo vraiment etre superman pr entendre le 120 mm dans la tour)
bof moi je veux bien entendre le ronflement vu que G o/c mon cpu
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:56:28
al a écrit : aller hop retour d'apéro. |
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:03:37
bah oui ça marchait niquel ce système j'avais un circuit qui passait dans la dalle et qui se baladait dans le jardin pour environ 15m de tuyau mais il a gelé ou le terrain a bougé bref pfiout plus de pression et plus d'eau
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:14:55
Arctic Cooling fait des ventirad silencieux efficace et pas trop chère ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:47:27
J'aimerais connaitre votre avis sur le niveau de bruit de cette config:
Athlon XP 1700+ avec Volcano 7+
Antec 1080AMG 430W True Power
Radeon 9500Pro 128Mo
Maxtor Diamond Max 8+
Je vais taire le reste de la config car elle n'influence pas le niveau de bruit.
Merci de vos réponses et n'hésitez pas à me faire part des modifications que vous effectueriez.
