Overclocking & Silence En Aircooling
Overclocking & Silence En Aircooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:11:57
Salut à tous & à toutes :hello:
  Il est clair que le silence de fonctionnement est un but auxquels bcp d'entre nous aspirent :love: . Paradoxalement, d'une part totu le monde n'est aps pret à s'équiper d'un watercooling :sweat:  (appréhension, budget, contraintes dans qques cas précis...), et nous avons à refroidir de plus en plus nos machine :pfff: ...
Le but de ce topic sera donc de rassembler les modifications et astuces employées par les forumeurs, pour arriver à uen machien gd confort :love: , offrant à la fois un bruit réduit et une puissance accrue via o/c. :love:
Pour ma part :
Athlon XP 2400+ @ 2800+ (bus204)
->Conservation du vcore d'origine, ventilation via SLK-800+Papst 8412NGL :sol:  (12dBA :love: )
Modification envisager du SLK avec utilisation d'une jupe, poru réduire les turbulences, et avori plus de flux sur le radiateur...
/!\validation de la stabilité du bestiau en cours ;) /!\
Radeon 9700 @ 340(gpu)/300(ram infineon de merde :pfff: )
->Usage d'un Zalman ZM80A-HP, dont els pb de chaufef ont pu être totalement résolu via l'usage d'un PAPST 3412NGL (23dBA, 92mm) à 5V :love: , renouvelent l'air sur al carte...
ANTEC True Power 430W
->Adoption du couple PAPST 8412NGM (26dBA) + PAPST 3412NGL (23dBA), avec un thermorégulation dédiée (cf topic dédié)
cela reste avec el dd l'élément le plus bnruyant d ema machine :sweat:
En effet l'air y circule fortmal, et le vibration résonen ds l'alim
le 8412NGM sera remplacé par un 8412NGL constamment à 12v
à vous! :hello:
merci :jap:
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:28:37
Alim NoiseBlocker CWT-300 W
Aqua690 + NoiseBlocker S2 en 12 V
Silent Drive sur mon IBM 120 GXP
il me reste plus qu'a m'acheter un baybus (ou fanbus ?? il parait que c pas pareil...) pour baisser mes 2 120mm du boitier :sweat:
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:40:22
personnellement j'ai aucune ventilation de boitier, mais en contrepartie, je susi obligé d elaisser al tour ouverte :sweat:
il me manque un ou deux Papst 8412NGl pour remédier à cela ;)
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:42:16
ca va pas brasser bcp d'air :D
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:57:56
ben le 8412NGL brasse suffisament d'air pour refroidir mon XP o/c quand même :pfff:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:09:05
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:38:10
ouais mais ta un SLK800 quand meme :D il est a combien là ton xp ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:33:00
bon bah puisqu'on parle de silence:
sur ma config n°1(voir config :D ), javai 2 ventilo adda 8cm, mais la jen ai assez du bruit de fou, et je les ai viré, en baissant le proco 1000@1333(avant a 1430)
bon bah déja c quand méme plus appréciable au nivo bruit, mais ça chauff quand méme pas mal: en ce moment, juste sur internet:
proco : 52°c
boitier: 30°c
bon je sais c pas des temp extrémes, mais en full load ça doit pas étre bo!
donc jaurais voulu savoir si les ventilos S2 étaient vraiment silencieux, ou si en mettant mes deux adda 8cm en 7v jaurais un bruit trés faible?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:09:34
2 S4 @ 5v , c tres bien :) alors tes S2 je pense pas que tu les entendra :lol:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:10:03
45-46° en idlle
55-58 en full
s_r la sonde inetrne évidemment :sol:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:25:36
en mode silencieux
1.8@2.7 pal 8942+smart fan II ventilo au mini
rad de K6-2 sur le chipset
zalmann sur la CG
en mode perfs
1.8@2.92 ventilo a 2/3
ventilo sur le rad@6V
ventilo de 80@6V avec CG @308/620
dasn tous le scas
alim enermax au mini
DD IBM 120GXP dans un silent drive ( fdeja 5 mois qu'il tient )
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:32:50
Voila ce que j'ai pour avoir un pc un peu plus silencieux :
-Aqua690, modifié par un Titan 8cm + Régulateur Zalman, pour atteindre du 6v soit 1500Rpm
-Alim Enermax 350W, ventillo 8cm replacé par un Papst NGML, sonde de température déplacé dans un endroit frais.
-Extracteur Arr sur boitier Enermax F710B
-> Titan + régul Zalman pour 1400Rpm
-> Glofan (l'ancien 8cm de l'alim) en 5v.
- Gedicoustik du boitier
- Boucher l'entrée de l'emplacement prévu en face avant pour un 8cm (celui sous le rack disque dur), de ce fait, tout l'air entrant est obligé de passer par l'emplacement du 8cm des disques dur, d'ou économie d'un ventillo, et de silence.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:26:36
essaie plutot de modder un 120mm sur le SLK800 avec jupe bien sur :)
sinon, pour l'alim j'ai le meme probleme de resonnance : ce 8mm resonne avec la grille , je pense que je vais l'enlever, a voir... si tu le fais , dis moi si ca ameliore les vibrations
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:50:03
Pour mon alim, je vais la modifier comme ça :
-Boucher tous les trous d'aeration
-Enlever le 8cm
-Remplacer le 9cm par un SE2 ou un NNB
Vu que le 8cm tourne tres lentement, le 9cm pousse de l'air chaud dans le boitier par les trous d'aérations, d'ou l'idée de carrement supprimer le 8cm.
A votre avis ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:57:37
Je viens de boucher l'aeration arriere de l'alim, et j'ai enlever le 8cm. resultat presque plus de bruit :love:
je vais faire tourner le pc toute la nuite pour voir si l'alim ne chauffe pas trop.
Ha oui, j'ai ai proffité pour débrancher le ventillo du gpu, en le sous cloackant à 220Mhz. si je ne joue pas, ça devrait tenir.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:05:15
Silence en Air cooling  Et O/C ca rime pas ensemble et c'est pas pour rien ....  :jap:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:06:38
ha oui, je cherche une solution pour me débarasser du ventillo de 4cm de ma carte vidéo, et je n'ai pas les 4 trous pour pouvoir mettre un Zalman :(
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:07:40
Alim QT 300W low noise, 2 12 cms pour le boitier à 800 tours/minutes. XP1800+0.18µ@1800+@1.6V. Aqua 690 modded avec s2 7V.
Belgian connection
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:56:51
Perso sur un Xp1800+ j'ai blaste avec le Coolermaster CP5-7JD1B-0L imbattable pour le bruit
http://www.tomshardware.com/cpu/20 [...] r5-08.html
Puis une Fortron 300W ( A noter dans le test de Tom's l'alim a donne du 390 W au lieu du 300W) Imbattable pour le niveau sonore sauf la Zalman question de gout.
Prix de cette alim 27$ rapport qualite/prix/silence = top
FSP300-60ATV
http://www.tomshardware.com/howto/ [...] es-15.html
Il existe desormais des alims 350W sans ventilos:
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=2224
Pour le refroidissement de la tour: 3 Coolermasters le tout regule par un Vantec Nexus Fan, j'ai perso regle le probleme de gresillement du Vantec:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] genumber=1
J'espere que ca donnera des idees a certains
Marsh Posté le 24-02-2003 à 01:34:50
et bien moi j'ai 4 papst 19 db dans le boitir et un aqua 690 :moddé 80 avec un titan 23 db dessu
un alim 550 w noisebloker ki fais pas un pet de bruit
l antec est isolé phonikement
il me resta a boucher les trous ki devrais pas etre la
mettre un 80 potable sur le proco (s4 je pense)
et enfin mettre les ventillo de boitier sur réobus pour la nuit :)
j'arrivais a dormir avec les 46 db de mon sk6 et pourtout il etait a 50 cm de ma tete
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 08:08:24
met un Régulateur ou un rhéobus sur ton titan, tu verras, il est capable de prouesse, à 1500RPM, chez moi, ils sont plus silencieux que le Papst NGML.
Sinon, mon alim reste froide malgres que j'ai enlevé le ventillo de 8cm. donc parfait, je vais rester comme ça ;)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:34:33
Marko-Piteur
Mon pc est la preuve "vivante" que ça peut aller de pair (si l'oc reste raisonnable) ;)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:51:36
c pas un peu suicidaire un NGL sur un 2400+ ?
Moi perso, j'oc et j'suis un malade du silence :D
J'ai dans ma tour 9 ventilateur 8412NGL@5V et un s4 sur un slk800 qui refroidie un 1700+@2100 Mhz (10.5*200 sur NF7-S rev 1.1)
Sur ma leadtek 4400 j'ai viré les 2 merde de base pour y greffer un NGL aussi :lol: elle tourne a 310/675
Tout ca ca tient dans un boitier mini ATX
Message édité par Out4L le 24-02-2003 à 15:52:01
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:58:43
ptite question:
un ventilo 8cm standart(dalim)en 7V ça fera moins de bruit mais refroidira mieux qu'un 6cm de ventirad genre taisol en 12V?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:31:39
webzeb a écrit :
45-46° en idlle
55-58 en full
T appelles ca refroidir toi ? :)
il va cramer ton proc
1700+ Powered !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:50:32
:sarcastic:
voui, 55-58° en interne, il va crammer, c sur, la secu de la cm est à 85 ou 90°, donc avec 55, j'ai aucune marge c certain :sarcastic:
PS : attention, temp sur sonde iterne, en externe tu vire 5° :D
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:51:44
Out4L
regarde ems temps sur la sonde interne, si t'appelle ça suicidaire...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:18:30
webzeb a écrit :
:sarcastic:
T auras bo prendre un air ironique et stupide , ca chauffe trop et cramer etait une image ...
1700+ Powered !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:25:23
j'appele pas ça chauffer trop :sarcastic:
uen konction endure bien plsu que ça sans souffrir ;)
à 55°, la jontion elel rigole :)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:26:39
tu l'as dis ailleur :D
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:54:47
cf mon profil
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:52:38
A quelle vitesse ton S4 et quelles temps obtient tu pour quel voltage vcore ? PLZ :)
1700+ Powered !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:07:29
  • Pentium 4 2.533 MHZ @ 3 GHZ.
  • radiateur Alpha PAL 8942 avec Noiseblocker S2 relié à un super panel en façade pour faire varier sa vitesse de 1100 à 2200 tours/min. en idle @ 1100 rpm j'ai 40°C en idle et en utilisation classique 45-46°C... @ 2200 rpm 37°C en idle et 42-43°c en utilisation classique
  • un 8cm platinum en aspiration sous-volté avec un Zalman Fanmate. Il tourne à 1050 tours/minute
  • un 8cm Papst NGL en 7V en extraction au niveau de la carte graphique
  • Heatpipe Zalman sur ma GF4 Ti 4200
  • Alimentation Noiseblocker 380w
  • Disque dur seagate ATAIV 80 Go (qui vient de lâcher)... retour Seagate en attente.
Ze silence  :)
Message édité par Pentier le 26-02-2003 à 16:08:19
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:41:14
Ze silence  :)
tiens, ca faisait longtemps :D ta réussi dans la quete du silence alors ? :D moi pas encore :cry:
je sens que je vais m'acheter un xp 0.13 pour pouvoir baisser mon S2 sur le cpu sans que ca chauffe trop :)
sinon tu saurais pas comment diminuer la vitesse de rotation des 2 ventilos textorm 120mm ?? j'avais pensé au VANTEC (led bleue en facade) mais ils disent que c pas bien pour les ventilos thermorégulés :(
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:46:51
les 120mm? Fanmate Zalman... Ils tournent à 750 tours/min dans ma seconde config :)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:41:26
et le rhéo bus Vantec tu crois que ca passera avec ? :??:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:45:42
4W maxi canal sur Vantec. Y'a une erreur dans les specs.
Ce qui importe c'est que ca marche meme si tu es pas content parce que c'est pas ta marque prefere point barre
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:46:08
bon topic! :)
longue vie :)
c vrai que ce n'est pas simple de rassemble silence/perfs
il fo souvent choisir, et pour peut qu'on se soucie du look...(pas comme moua :jap: )
J'ai opté pour les ventilos (manque d'experience et de moyens pour le watercolling)
j'ai donc un ventilo 120*120 , 2 antec de 80*80 a l'arriere, 2 pour le dur, 1pour le rack, 4 pour la CG, et celui du XP1800+ (colorbreeze  :love: )
http://www.ifrance.com/XiCe/xicepccote.jpg
c le bordel je sé
Message édité par xice007 le 26-02-2003 à 22:01:11
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:51:17
xice007 a écrit :
bon topic! :)
longue vie :)
c le bordel je sé
je croyais que tu faisais attention au design? :whistle:
je sais pas si des gens sont daccords avec moi, mais je trouve ca vraiment moche...
enfin bon, tu peux nous donner tes températures?peut-ètre que ca sert vraiment a qqch tout ce bordel :sarcastic:
et pourquoi 4 ventilo pour la cg?un, voire deux, c'est suffisant non?
Message édité par tibo2002 le 26-02-2003 à 21:53:10
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:56:37
quand je parlais du disign je parlais pas de moi lololol :)
pas ce pc en tout cas  :lol:  (celui là , la povre)
idle :35
full:40
