J'ai un ventilateur enermax on me dit "peut pas le brancher sur "FAN"
J'ai un ventilateur enermax on me dit "peut pas le brancher sur "FAN" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:06:50
:hello:  voila j'ai un 80mm*80mm*25mm
http://www.directron.com/directron/uc8fab.html
on me dit que si je le branche a sa place "FAN" il va me cramer la carte mére vrai ou faux??
Que du sur SVP je veux pas cramer ma Carte Mere
MERCI
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:09:58
pas de reponse  ????
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:15:16
Faut pas abuser, ta carte mere ne risque rien dans le pire des cas, le pc ne démarrera pas ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:19:47
non mais je me permet de creer ce topic car j'ai croiser ça sur un site :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012697.html
c'est la meme chose sur le mien je crois j'ai pas reussi a ouvrir la page
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:21:02
la c'est différent, c'est un 92, et il bouffe plus d'amperage que le 8...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:22:16
c'est effectivmetn dangereux
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:39:48
bof ... 120 mm enermax sur la prise , y a rien a redire sauf sur quelques bios cheloux que ca me fait la barre bleu ...
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:41:50
ca ne peut pas te griller ta carte mere ca peut seulement griller ta prise fan de la carte mère c tout, avec au pire quelques plantages sous windows , mais c vraimetn si tu es la poisse en personne :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 02:50:51
1 ans ke jen ai 1 sur prise fan et pas de mobo cramed
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:33:32
tu as le meme Mg$2 ???
non mais je demande car je trouvais bizarre le truc sur LDLC.COM
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:09:59
Perso g un 120 mm sur la carte mere et 2 80 sur la cm aussi ;p
ca craint rien ... (kt3 ultra)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:11:53
ok bon je me lance   :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:34:46
il faut juste faire attention que l'amperage du ventilo est < a l'amperage max disponible sur les connecteur fans (pour connaitre l'A. max se référer au manuel ou au site constructeur)
ca peu eviter les probleme du genre quand on branche un volcano9 sur cpu fan et qu'on le met a fond.... pouf la carte mere :D
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:20:15
du moment que tu fais pas mumuse comme un fou avec les potentiomètres ...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:30:10
J'ai un AQUA690 moddé avec un Enermax ainsi qu'une Abit NF7-S v2.0 (comme toi).
Il s'agit d'un problème de vitesse de rotation trop basse (<2000tr/min) sur certaine carte mère (surtout Abit) lorsque l'Enermax est branché sur celle-ci.
1) sur mon ancienne Abit KT7 (toujours vivante, aucun pb)
- températures qui se mettent à faire le yoyo
- bloquage dans le bios si on y entre
2) sur la NF7-S
- fameux bug de la barre bleue (en bas) lorsqu'on va dans le bios -> reset
La carte mère ne risque rien! Ca fait 2 ans que mon Enermax est branché sur la CM. Le ventilo tourne à 2200/2300 tr/min et pas de bug.
Faut le brancher sur une prise molex si rotation trop basse, c'tout ;)
edit: tu peut mettre l'Enermax à fond, la CM le supporte sans Pb (ampérage) par contre tes oreilles... :whistle:
Message édité par Fouge le 23-07-2003 à 11:32:12
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:38:23
oki merci donc ok mais c'est vrai il fait du bruit a fond ce ventilo   :(
