Vdimm maxi sur barette mémoire Samsung ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:01:31
ba jai 2.9V sur de la TCC4 (samsung sur pcb noname) a 182 cas 2-3-2-11
avant j'avais de la fausse rev c
a 180 a 2.9V aussi depuis 4mois
ça risque rien
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:01:47
Je les ai utilisé en 3.2v pendant 6 mois et No problemo...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:07:50
ok. En fait c'est de la DDR2700, mais passé 170MHz avec ces timings Memtest détecte des erreurs. Je vais essayer de stabiliser tout ca en mettant le voltage à 2.9v, p't'être ben que je pourrais même diminuer davantage mes timings...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:09:22
A l'époque ma Samsung PC2700 Rev.D montait a 200mhz 2.5/3/3/6/1 a 3.2v
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:15:30
Ouais mais malheureusement ma carte mère (P4S-533) me permet pas d'atteindre des tensions si hautes. Je dois me contenter de 2.9v max, c'est déjà pas si mal.
Celà dit faire tourner de la rev.D à 200MHz faut déjà le faire
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:29:34
ReplyMarsh Posté le 18-07-2003 à 14:18:29
C'est quoi le mieux pour jouer selon vous ? Mettre les meilleurs timings possibles aux détriment de la fréquence mémoire, ou bien mettre une fréquence au tacquet avec des timings pourris ?
Je pose la question parce que dans mon cas je peux pas avoir les deux en même temps et je dois donc privilégier soit le timing, soit la fréquence.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:36:16
ben ca dépend fo ke tu test pour trouver le meilleur rapport freq timming
c long et chiant car fo bencher a cahnke changement !
par exemple un 2-3-3 est moins rapide k'1 2.5-2-2 !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:13:52
| stephane75001 a écrit : Si c'est une samsung tu peux la monter à 3.8 v |
au moins
si c pour une utilisation quotidienne soutenue la par contre je donne pas chere de ta ram
j'pense ke 3-3.2V c le gd max pour de la ddr...et 3.2V je trouve ke ça fait deja bcp ![]()
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:25:35
Bon ben j'ai pas à m'inquiéter à pousser à 2.9v alors
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:36:35
| N@zgul a écrit : |
aucun soucis
moi ça fait 6mois et tjs aucun pb
juste cette putain de cm ki me gonfle a pas passer + de 182 en fsb sans perdre la 3d ![]()
Marsh Posté le 18-07-2003 à 16:00:07
| GouRooTs a écrit : ben ca dépend fo ke tu test pour trouver le meilleur rapport freq timming |
Bon j'ai fait un p'tit test avec ma DDR-2700 (fréquence du proc imposée, j'ai juste bougé les ratios fsb/mem) :
- mémoire à 145MHz en 2.2.2.6.1
- mémoire à 175MHz en 2.3.3.6.1
Y a pas photo, le deuxième test s'est révélé être bien plus rapide sous 3DMark et UT2003
Mais je pense ne surprendre personne
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:57:33
Quelle est la tension maxi que l'on peut appliquer à une barette mémoire ? J'ai 512Mo de mémoire Samsung rev.D en 2-3-3-6-1 stable à 2.7v mais je voudrais avoir de meilleurs timings en augmentant le Vdimm, alors j'aurais voulu savoir si mettre du 2.9v ne risque pas de détériorer la barette à long terme ?
