La memoire parfaite ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:55:03
227 avec de tres bo timings , je crois aps que ca existe , sinno pour les 200 avec des timings de porcs => BH5 PowA
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:10:27
je fais du 236Mhz en 7-2-2-2 avec ocz 3500, et j'ai entendu parler des platinium qui seraient meilleures ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:50:07
Pour faire un sondage :
Carte mère & processeur :
Marque et modèle de la mémoire :
Timing en 200Mhz (Chipset 400mhz) :
Meilleur timing > 225Mhz & Voltage : /
Eventuellement boutique d'achat :
Avec qq réponses on peut espérer se faire une idée des bonnes mémoires.
Précisez si la mémoire que vous citez se trouve en masse ou devient plutôt rare et dur à trouver actuellement (06/03).
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:52:07
D'après vous quelle mémoire en 2*512Mo (pour un I875) peut offrir, à coups sur, 200Mhz avec des timing de compétition
et au moins 227Mhz avec des timing agressif
(Apres lecture du comparo memoire (16 DDR 2x256 Mo PC3200 et +)
Les BH5 semblent super pour les 200Mhz avec de très bon timing mais semblent lâcher pied au-delà des 220 quel que soit le timing et le voltage. Tout comme les Corsairs 3200LL qui étaient mes préférés.
Les Ch5 semblent moyennes dans les deux cas
La Twinmos 3700 parait bien pour atteindre sans problème les 227Mhz (~233) mais semble mauvaise pour faire du 200Mhz avec des timing du type 2.2.2.7 ou même 2.3.2.7 (qui me suffirait)...
Que prendriez vous comme mémoire pour être sur (quel que soit la boutique) d?arriver à réaliser les 200 à fond et les 227 avec de très bon timing ?
