Vcore>1.9 sur BF6/PIIIE ( Ca marche !!! ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2001 à 14:20:27
si tu a un adaptateur, il faut que tu reflash ton bios en reglant un tension superieure a celle de ton proc sur l'adaptateur, comme ca, si je ne me trompe pas, cette tension sera la nouvelle "orgine" dans ton bios.
Corrigez moi si je me trompe
a+
Marsh Posté le 04-08-2001 à 14:34:56
Merci Ly$,
Hélas, je n'ai pas d'adaptateur (PIII 600E@828 slot1).
J'ai lu qu'il y aurait moyen de "traquer la config du Bios dans
le CMOS"
Peut être que Lucien ou Bjone pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 04-08-2001 à 18:09:11
bhen avec mes conneries, ton topic ne sombre po dans les profondeurs de l'oubli....
Marsh Posté le 04-08-2001 à 23:24:31
bon je me devoue. c simple tu relie le vid2 avec le vid 3 et le vss avec un petit bout de fil de cuivre que tu enroule autour des pin. Tu auras donc dans le bios 1.9 V par default et tu pourra monter a 2.2 ou 2.3 V max.  voila je t'envois un shema pour que tu puisse voir a quoi correspond les pin.
Marsh Posté le 04-08-2001 à 23:25:32
| WalkOver a écrit a écrit  : bon je me devoue. c simple tu relie le vid2 avec le vid 3 et le vss avec un petit bout de fil de cuivre que tu enroule autour des pin. Tu auras donc dans le bios 1.9 V par default et tu pourra monter a 2.2 ou 2.3 V max. voila je t'envois un shema pour que tu puisse voir a quoi correspond les pin.   |
merde t'as pas ton email dans ton profil ...
Marsh Posté le 04-08-2001 à 23:35:21
Ya plus simple que ca...
Tu flash avec la tension maxi disponible. Elle va devenir la tension par defaut. Sur ma BE6-2 (idem BF6) j'ai pu monter jusqu'a 2.4V comme ca
Marsh Posté le 04-08-2001 à 23:40:22
ah merde je viens de voir que c'etait un slot 1. Donc oublie ma modif. Sinon je sais pas pour toi mais la modif de dam1512 qui marchait sur bh6 ne marchait pas chez moi avec ma bf6. Il est aussi possible de masqué quelque pate de p3 avec un isolant electrique (scotch ou verni) ce qui revient au meme que la modif avec un proc en fcpga
Marsh Posté le 05-08-2001 à 00:07:36
| WalkOver a écrit a écrit  : ah merde je viens de voir que c'etait un slot 1. Donc oublie ma modif. Sinon je sais pas pour toi mais la modif de dam1512 qui marchait sur bh6 ne marchait pas chez moi avec ma bf6. Il est aussi possible de masqué quelque pate de p3 avec un isolant electrique (scotch ou verni) ce qui revient au meme que la modif avec un proc en fcpga |
Merci à tous les 2.
J'ai essayé la modif de dam1512 mais cela ne marche pas chez moi
(Default Vcore reste à 1,75V).
Sinon WalkOver je mets mon e-mail dans mon profil. Si tu pouvais
m'envoyer un lien montrant les pattes à isoler...
Marsh Posté le 05-08-2001 à 12:39:42
| Batoon69 a écrit a écrit  : up |
a part contre pour slot 1 je ne sais pas quelle pate il faut isoler mais je me renseigne et je t'envoie un mail
A+
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:07:25
| WalkOver a écrit a écrit  : a part contre pour slot 1 je ne sais pas quelle pate il faut isoler mais je me renseigne et je t'envoie un mail A+ |
Tu as trouver quelquechose WalkOver ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 00:50:56
Met ton Vcore au max dans le bios, et reflashe comme ceci:
awdflash tonbios.bin /py /sn /cc /r
Si tu mets pas /cc ça marche pas.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 03:07:51
| Corpo a écrit a écrit  : Met ton Vcore au max dans le bios, et reflashe comme ceci: awdflash tonbios.bin /py /sn /cc /r Si tu mets pas /cc ça marche pas. ++ |
OK merci Corpo.
Là je suis pas chez moi mais j'essaie dès demain.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:58:19
Bon j'ai fait la manip de Corpo (avec /cc) et cela ne marche pas.
Quelqu'un à d'autres idées ????
En attendant je up le tomik de WalkOver sur la modif hard.
[edtdd]--Message édité par Batoon69--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:21:54
c moi qui lai f sur le proco que je t vendu
une question : ca marche nickel ou ca f des conneries?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:26:56
| cpulloverclock a écrit a écrit  : c moi qui lai f sur le proco que je t vendu une question : ca marche nickel ou ca f des conneries? |
Oui mais la on parle d'un p3 slot 1. Sinon ta modif je l'ai refaite parce que j'avais perdu ton bout de fil en alu j'en ai mis un en cuivre mais j'avais deja fait la modif sur mon celeron2 600. Maintenant tout marche bien avec mon pal sinon avant avec mon vieux cooling de PD il ne passait pas a plus de 1085 Mhz a cause de la T°.
Sinon question bete. Pourquoi tu m'avais coupé le vid2 et relier le vid3 au vss pour donner 1.85 V. T'aurais du relier le vid2 au vid 3 et au vss pour donner 1.9V comme ça pas de pin en moins
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:35:18
http://www.pc-boost.com/modificati [...] ntelp2.htm
la il montre quelle pate camoufler mais c'est pour un p2 alors je ne sais pas si ça marche sur un p3
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:37:19
| WalkOver a écrit a écrit  : Oui mais la on parle d'un p3 slot 1. Sinon ta modif je l'ai refaite parce que j'avais perdu ton bout de fil en alu j'en ai mis un en cuivre mais j'avais deja fait la modif sur mon celeron2 600. Maintenant tout marche bien avec mon pal sinon avant avec mon vieux cooling de PD il ne passait pas a plus de 1085 Mhz a cause de la T°. Sinon question bete. Pourquoi tu m'avais coupé le vid2 et relier le vid3 au vss pour donner 1.85 V. T'aurais du relier le vid2 au vid 3 et au vss pour donner 1.9V comme ça pas de pin en moins   |
je voulais relier qune fois
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:38:57
| cpulloverclock a écrit a écrit  : je voulais relier qune fois |
feignasse
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:40:10
| WalkOver a écrit a écrit  : feignasse   |
oui je sais
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:46:43
tiens va voir la aussi
http://www.3dhardware.net/articles/slot1voltage/
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:48:39
| WalkOver a écrit a écrit  : http://www.pc-boost.com/modificati [...] ntelp2.htm la il montre quelle pate camoufler mais c'est pour un p2 alors je ne sais pas si ça marche sur un p3 |
OK, j'ai laissé un message sur leur Forum pour voir si la manip
s'applique au P3.
Je vous tiens au courant...
Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:58:25
| WalkOver a écrit a écrit  : tiens va voir la aussi http://www.3dhardware.net/articles/slot1voltage/ |
Intéressant aussi mais là encore il s'agit du P2...
Marsh Posté le 07-08-2001 à 00:24:08
| Batoon69 a écrit a écrit  : Intéressant aussi mais là encore il s'agit du P2...   |
P2=P3 car c'est du Slot 1 pareil!
Vas-y sans soucis
Et pour le coup du bios je l'ai fait un paquet de fois, ça marchait bien  z'ont du corriger ça dans la version de bios que tu as ;(
Marsh Posté le 07-08-2001 à 01:48:21
J'ai du neuf !!!
En recoupant toutes les infos trouvées sur le net ainsi que
plusieurs datasheets Intel, je pense avoir trouver la solution.
En fait la différence n'est pas entre P2 et P3 mais entre
0.25 microns et 0.18 microns.
Sur les CPUs 0.25 microns, le default Vcore était de 2.05V.
Cela veut dire que les PINS B120(VID0), A120(VID1), A119(VID2),
B119(VID3), A121(VID4) était tous reliés à Vss. Il était donc
facile d'isoler une ou plusieurs pattes pour obtenir tous les
Vcore possibles.
Sur mon Coppermine (donc 0.18 microns) le défault Vcore est à
1.65V.
Cela signifie que la patte B119(VID3) est déjà isolée (piste coupée je suppose).
Donc 2 solutions :
*Soit je recrée la connection B119 (crayon ou feutre conducteur) mais je ne sais même pas si si cette coupure est accessible
*Soit je prend le premier Vcore>1.65V dont la B119 est isolée :
Il s'agit de 2.1V. Pour l'obtenir il suffit d'isoler les pattes
A119, A120 et A121 (avec de la peinture pour maquette ou un scotch de bonne qualité).
2.1V peut sembler un peu élevé mais c'est jouable avec un bon
refroidissment. De plus, rien n'empèche de rebaisser un peu
le Vcore dans le Bios une fois qu'il y aura 2.1V par default.
Cette manip doit fonctionner sur toutes les mobos (il suffit
d'avoir un coppermine slot1). Attention, je n'ai pas encore
essayé.
Pour connaitre l'emplacement des pistes A119 à A121 c'est ici :
Voilà je vais essayer dès que j'ai le temps. J'espère que cette
manip permettra à tous ceux qui on un coppermine slot1 (et ils
sont nombreux) de gagner encore quelques mégahertz
Encore un grand merci à tous et en particulier à Walkover.
Je vous tiens au courant pour vous dire si cela marche ou
si j'ai crâmé mon CPU...
Marsh Posté le 04-08-2001 à 13:45:43
Je cherche comment pousser le voltage de mon PIIIE au dessus
des 1.9V autorisés dans le Bios de ma BF6.
J'ai vu que cela était possible mais je n'ai pas compris la
manip.
Merci de m'aider.
