peltier comment ca marche? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:27:31
| biker 83 a écrit a écrit  : pouvez vous me dire comment fonctione un peltier on m'en a donner un mais j'ai du chaud sur les deux faces en fonctionement a vide y a t'il un gaz quelconque entre les deux plaques ? merci A+ |
Un peltier fonctionne en faisant circuler une différence de potentiel entre 2 substance (je me rappelle plus quel) mais ces 2 substance on la particularité de produire du froid lorsqu'ils sont soumis a une source de courant !
Mais comme on peut pas juste produire du froid (sans chaleur) il y a un coté qui deviens froid et l'autre chaud ... alors c'est important de disciper la chaleur d'un coté sinon ca sert a rien !
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:30:36
merci Vectorw 16 donc si je comprend bien pour un fonstionement a vide il faut refroidir la face chaude avec un ventilos ou wb
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:22:05
merci A+
