/!\ Celeron 800 @ 1104 Mhz Vcore 1.67V /!\ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:21:16
J'ai pas pu reduire la taille de l'image , desolé pour les RTC .
ps : moi aussi RTC
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:22:57
et avec un voltage + eleve ca donne quoi?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:27:46
G pas encore essayé avec un voltage plus haut : je suis pas du genre à toucher au voltage , j'aime pas trop .
Mais je pense qu'avec un watercooler et un voltage de 2.0V , on peut atteindre 1.2ghz .
Malheureusement ou plutot heureusement , demain je ramene le CPU en faisant croire au vendeur que ma mobo fonctionne qu'avec les PIII et comme j'ai un avoir de 1000 balles , je me prend le PIII 1ghz .
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:29:46
J'oubliait , j'ai deja booté a 1144 mhz avec voltage par defaut 1.75V .
Mais pas tres stable .
Ce qui est pratique c'est que ca chauffe pas des masses et c'est moyennement performant .
A CPU math je fais 75.9 sec @ 1104 mhz .
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:32:55
tu seras tet a 1200 et +
pense pas que tu depasses les 1250Mhz
deja vise les 1200
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:38:52
hehe le vendeur gobera pas ke ca mobo marche qu'avec les P3
lé pas con il cé ke celeron2 = pentium3
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:46:10
et ben si mei :
il savait meme pas comment elle marche la mobo bi proc !
Il ne m'a meme pas filé le manuel de la carte qu'il n'avait d'ailleurs pas !
J'ai regardé le manuel sur le site et je l'aie DL :
A aucun moment le celeron n'est evoqué et il est ecrit "the main board operates with intel PIII processor ."
Le vendeur sait tout juste monter les pc :
je vais lui montrer le manuel et il va tout gober gentiment .
quand je lui aie demandé si le celeron allait marcher dessus , il m'a dit qu'il ne savait pas et que je devais tester ....
C'est cre que j'ai fait mais je vais juste lui dire ce qu'il y a dans le manuel :
"la carte mere fonctionne avec les PIII donc il me faut un PIII."
Au fait , ca vaut combien un PIII gravé en 0.13 a 1.13ghz ?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:49:26
ca ce vend pas encore
sinon cé bien 2000F vu ke le 933 cé deja 1500F
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:50:15
vana > j ai rien pigé les Celeri ne supporte pas le smp, non
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:51:47
deja vanadium, faut ke tes deux proco soit du meme s-spec pour ke ca fonctionne ... cé conseillé par Intel ...
sinon il faut minimum qu'ils soit du meme stepping ... sinon ca peut peut etre fonctionné mais cé pas du tout assuré par Intel.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:55:43
les celeron 2 ne supportent pas le SMP .
Mais demain , j'ai mon PIII 1ghz si tout va bien , j'overclocke à 1.1 voire 1.2ghz si ca tient et je fais des econoimùies pour l'autre PIII 1ghz .
Pour le steping , je suis d'accord avec toi , ca doit etre les meme sinon prob d'incompatibilité .
LE S-spec c koi ?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:58:29
Qui ca moi ???
Sinon : S-Spec c'est la serie, Intel conseille d'acheté les deux CPU en meme temps pour avoir la meme serie ...
Sinon ton P3 1GHz, 1.2GHz que si Aqua690+Delta sinon reve po  et encore
 et encore
Marsh Posté le 31-07-2001 à 00:07:23
je vais me demerder pour avoir les 2 CPU en meme temps alors .
ca va couter cher .....
Mais une fois acheté , j'achete pu rien !
c chiant de changer , dacheter les series machins , de trouver la bonne compatibilité ....
J'aurais du prendre un pc a carrefour
Marsh Posté le 31-07-2001 à 13:46:58
| mei a écrit a écrit  : deja vanadium, faut ke tes deux proco soit du meme s-spec pour ke ca fonctionne ... cé conseillé par Intel ... sinon il faut minimum qu'ils soit du meme stepping ... sinon ca peut peut etre fonctionné mais cé pas du tout assuré par Intel. |
Plus précisement, il faut que les 2 proc aient au plus un stepping de difference. C'est dans les specs.
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:29:00
Combien tu me l'achete ?
Sachant qu'il s'overclocke a 1104 mhz ....
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:57:46
1200 avec aqua690 en touchant seulement le fsb donc tout est possible
Marsh Posté le 01-08-2001 à 22:11:45
Je crois frnachement que tu aura du mal a le faire passer a 1200mhz, meme a 2 v, cet merveillile de celeron s'o/c cmme un rien en dessou de 1.1ghz, mais des qu'on vx mobnter plus, meme a 2v, il veut pas se stabiliser, moi avec le mien qui mon a 1066mhz au voltage d'origine, je peux jouer avec a 1150, mais il suporte pas de depasser plus 37° alors dés que je met cpuburn pdt un petit moment... sinon avc mon WC il depasse pas les 35° sous quake 3, alors c bon, sinon je boot a 1200, ms je px pas lancer la miondre aplication pr le tester! comme je lisait sur hardware, la structure de ce celeron trouve ces limite a 1ghz voir 1.1
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:34:31
| makapouf a écrit a écrit  : Je crois frnachement que tu aura du mal a le faire passer a 1200mhz, meme a 2 v, cet merveillile de celeron s'o/c cmme un rien en dessou de 1.1ghz, mais des qu'on vx mobnter plus, meme a 2v, il veut pas se stabiliser, moi avec le mien qui mon a 1066mhz au voltage d'origine, je peux jouer avec a 1150, mais il suporte pas de depasser plus 37° alors dés que je met cpuburn pdt un petit moment... sinon avc mon WC il depasse pas les 35° sous quake 3, alors c bon, sinon je boot a 1200, ms je px pas lancer la miondre aplication pr le tester! comme je lisait sur hardware, la structure de ce celeron trouve ces limite a 1ghz voir 1.1 |
tu peux donner le lien vers l'article
[edtdd]--Message édité par gargamel--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:22:43
ça dis ça:
Il serait impensable de ne pas effectuer un test d’overclocking lorsque l’on juge un Celeron. Nous avons donc vérifié si ce nouveau processeur pouvait rejoindre le « Hall of Fame » de certains Celeron. Et pour cela, il aurait fallu qu’il puisse atteindre la fréquence de 1.2 GHz (50 % en plus) ce qui n’est pas le cas, puisqu’il n’a atteint que la fréquence de 1 GHz (8x125) ; ce qui n’est déjà pas si mal même si on arrive à la limite de fréquence de l’architecture P6 d’intel. En fait ce résultat est tout à fait logique étant donné que ce Celeron 800 utilise le même core que les autres et que ce core cC0 semble montrer ses limites aux alentours de 1 GHz (voir un peu plus).
et c sur cette page:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 299&page=7
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:05:03
C bien un cC0 mais moi je peux atteindre 1104 mhz avec vcore 1.64v 100% stable et je boot à 1144 mhz vcore 1.71v ( vcore 1.7V d'origine ) .
Je pense qu'avec du 2~2.2V on peut arriver à 1.2ghz stable , en rodant et refroidissement comme un malade .
Le mien est stable jusqu'a 53°C mais j'atteitn cette temp qu'avec le ventilo eteind sinon 42°C max .
Mais now j'ai un PIII 800 EB donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai preté mon celeron a un ami ....
Mais je le recupere bientot.
Marsh Posté le 02-08-2001 à 15:21:12
pas cher
en fait je v attendre les 900/1000/1100
le 900 il parrait kil monte fastoche a 1270
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:15:43
Ce celeron est vraiment une bête de l'overclocking !
Je pensait pas atteindre une telle fréquence avec un voltage ausi bas .
Carte mère : MSI 694 DPRO
Proc : Celeron 800 (cD0 ?)
256mo de ram
Il est très stable , pas de prob' avec les différents benchs .
Ce proc est pas super performant même à cette fréquence mais suffisamment pour jouer en 1024x768 32bits tout à fond à Q3 ARENA à 55 fps . ( CG : GeForce 2 MX )
